Harovleyge
Tout ce qui a été posté par Harovleyge
  1. Hello j'ai reparametré Mon bed car comme j'ai changé X fois la courroie forcément le plateau n'était plus vissé de la même manière. Bref j'ai mis les 4 vis aux coins à peu près sur 0 par contre j'ai un creux vers l'avant impossible à redresser ? Est ce grave? Avez vous des solutions ? Est ce qu'une variance de 0.7 est importante? Merci
  2. Merci excellent print que tu as fait. De mon côté j'ai testé pas mal de chose et mes prototypes confirment le problème. Je peux imprimer 100% du plateau désormais.. ce qui était impossible avant et cela fait 5h qu'elle tourne...
  3. Merci pour l'info je ne comprends pas qu'ils aient pas expliquer ça
  4. Hélas ce n'est pas écrit d'après ma documentation ARTILLERY... C'est écrit ou le mettre mais pas de l'enlever... Je vais essayer de faire un kit upgrade de ce qui me semble pertinent à l'image des vieilles ender 3 qui regorge d'amélioration 3D
  5. Prototype v2 pour extrudeur j'ai nommé ExtruBlock en cours Une fois ExtruBlock prêt je m'attaquerai au "Domeblock" qui s'occupera de la protection des câbles arrières. Enfin il y aura aussi le " Spoollery " sur lequel je travaille 100% imprimé en 3D avec système de roulement pour la bobine car je trouve la position fixe extrêmement mauvaise. Ps: Je finirais sur la tête de résonnance que j'opterai pour un input Y au lieu du X. Puisque l'extrudeur le scie. De plus la longueur du câble ne permet pas d'exploiter les 400 mm de hauteur à moins que l'un de vous a trouvé une solution moi pas.
  6. Petit retour qui pourrait servir à d'autres: Après 68 impressions j'ai eu (de nouveau un décalage) puis plusieurs alors que je n'ai rien changé, j'ai donc resserré la courroie pour palier au problème mais en fait ça été une roue infernale. J'explique les symptômes : Décalages de couches sur plusieurs endroits de la pièce "Power failure" qui stopper mes impressions en prime Constat: La (nouvelle) courroie était en train de céder! Je l'avais déjà changé mais comme je voulais supprimer les décalages j'ai trop tendu. Et même hyper tendu le décalage ne s'est jamais arrêté. En prime le plateau était en train de scier les câbles d'alimentation à l'arrière car trop proches. Il m'a également scié la tête de input shading (résonnance compensation de l'extrudeur) avec les vibrations il a coupé net Bonus: le câble de l'extrudeur "traîne" malgré que je l'ai installé conformément à la Doc... Donc touche les pièces et des fois se coince mais il n'entraîne pas encore de problème. SOLUTIONS: OrcaSlicer pour le slicer Fat32 CLE USB NEUVE Formatage d'usine de l'imprimante Recalibration totale Installation courroie NEUVE Conclusion: Le power failure venait du "sciage" des câbles à l'arrière puis après les avoir décalés, le sciage de la tête résonance compensation. Le fait de couper ou abîmer les câbles provoquaient des dysfonctionnements. Le décalage LE décalage ! Surprise à cause de tant d'accumulations de problème cela a sûrement modifié le calibrage global de la machine. Comme par hasard après un formatage d'usine et installation courroie neuve le décalage a disparu. Je suppose que le moteur de pas s'est décalé lors d'échec d'impression c'est arrivé plusieurs fois que comme les dysfonctionnement ont touché les impressions la tête a déjà forcé contre le PLA. Réflexions: Je vais imprimer toutes les pièces permettant d'enlever tout les problèmes. Pour créer un kit upgrade sur mesure comme ça me gonfle lol. Voilà sinon aujourd'hui, pour l'instant la plupart des soucis sont résolus. Manque à recabler la tête input shading et modifier des pièces/améliorer celles existantes pour minimiser tout risque et fiabiliser l'imprimante. Prototypes actuelles
  7. Bon après les découvertes du PET voici que j'obtiens des impressions bizarres qui ont des couches décalées ? OrcaSlicer Clé USB FAT J'ai déjà essayé : - serrer les courroies - z-offset refait - auto calibration faites Donc là on dirait que j'ai un côté plus haut que l'autre ou quelques chose du genre je réessaierai en pla car elles étaient parfaites On voit bien la bordure a droite complétement décalé Je me réponds à moi même Ne pas hésiter à bien tendre TOUTES les courroies Par contre comment enlever les petit filament PET? ça je suis preneur merci
  8. Ou est ton input shading?? Tu as essayé de tout débrancher tout rebrancher? Tu as vérifier l'état des câbles qu'aucun n'a pris de coup ou fondu avec chaleur
  9. C'est sur à 100% déjà elle doit démarrer sans clé USB ensuite je t'ai fait des photos des branchements et de mon installation au cas où Ensuite il y avait quoi dans ta clé? Peux tu faire des photos de ton installation ? Les changements c'était ORCASLICER avec mes profils + clé USB formatage Merci
  10. Coucou j'ai la même il faut enlever la clé USB au démarrage sinon elle veut boot dessus! Pour ORCA utilise mes profils et tout ira bien ! Aussi fait les changements plus haut Nouvelle clé USB 8 go max fat 32
  11. Problème résolu! J'ai imprimé une grande pièce de+18cm sans soucis. Le tout mieux finis en: - Changeant de clé USB Formatage FAT - 16 BITS - 950mb - Changeant de slicer, ORCASLICER dernière version en date - Modifiant le paramétrage pour passer de Generic KLIPPER à un paramétrage sur mesure X4 S1 Merci pour les réponses j'ai uploadé tout mes paramètres de ORCASLICER pour S1 plus et Pro ! https://www.printables.com/model/1208805-profile-orcaslicer-for-artillery-sidewinder-x4-s1
  12. Bonjour heureux possesseur d'une X4 Plus S1 (version révisée donc) tout fonctionne parfaitement hors une seule chose. Quand je dépasse une certaine hauteur l'imprimante s'arrête et m'affiche "Load 210/210 "... Ect les informations d'impression avec la touche retour. Si je clique retour elle reprends mais du coup me fait une grosse ligne de décalage pas jolie... Pourquoi s'arrête elle? A ce jour j'ai Formaté USB Changé USB + formatage Déroulé un peu de filament d'avance pour éviter le phénomène Je vais Changer de slicer (ArtillerySlicer) Encore changer de clé USB Essayer impression direct par pc connecté Imprimer un nouveau spool holder avec roulement car c'est quand même une bobine de 1kg en pla rapide elegoo Avez vous des idées ???? L'état actuel du spool holder
