papyrate
Nouveaux membres
À propos de papyrate
  • Date de naissance 04/03/1949
    Niort 79
    Bridge Impression 3D Anciennes Civilisations
    CREALITY ENDER 3 V3 KE
Récompenses de papyrate
  1. ah ok ; en effet ça expliquerait bien les observations : - pas de compensation quand on bouge la tête via l'écran - mais compensation lors d'une impression. je joins pour preuve une photo de l'impression du test que j'ai pris sur internet Merci pour cette explication , on peut fermer le sujet
  2. Merci à Vap38 d'avoir déplacé le sujet au bon endroit où j'espère avoir des réponses de possesseurs d'Ender 3 V 3 KE. Je résume donc mon propos : Je suis débutant en 3D et me suis offert une KE pour Noël ; j'ai vite eu des problèmes d'adhérence ou de pièces qui se barraient en sucette avec du fil partout dans le vide. Le bed levelling automatique me donne +0.6 au coin avant gauche et -0.5 au coin arrière droit ( 0 au centre ) J'ai fait le test de la feuille de papier au centre : en position mini c'était libre alors j'ai augmenté le Z offset jusqu'au grattage du papier, ce qui donne de très bons résultats d'impression de pièces petites ou moyennes. Mais si je déplace la tête via l'écran de contrôle au coin avant gauche (après avoir rectifié le Z offset "à la main" ) le papier est carrément coincé comme si il n'y avait pas de compensation automatique grace au bed control relevé. D'où ma question aux possesseurs de KE : ont ils le même problème ? où y-a-t-il une manip à faire ? NB ce problème apparent n'empêche pas ds impressions de bonne qualité sur la quasi totalité du plateau
  3. Bonjour vap38 et merci pour les conseils de départ ; la vitesse de 50mm/s pour du PLA , c'est en absolu ou bien une réduction par rapport au max ? (ma KE va jusqu'à 500mm/s il me semble. Et on le fait via Cura ou directement en % sur le panneau de contrôle ?
    Aure sujet relatif aux modèles réduits : je cherche à reproduire un circuit de freinage automobile en miniature (pédale+maitre cylindre, tuyau, cylindre récepteur) mais ne trouve pas ça dans le commerce ou internet. Connais-tu quelquechose ?
    1. vap38
      vap38
      Bonjour @papyrate
      pour la vitesse 50MM/s correspond à la vitesse de la première couche uniquement; après selon la matière tu fais ce que tu veux en vitesse selon ton imprimante. Attention 500 mm/s  ne s'applique à tous les projets selon les dimensions et la complexité des pièces. (c'est l'expérience qui vaut )
      Hélas il n'hésite pas de système de freinage hydraulique en véhicule RC.
      Sauf les engins publiques à l'échelle 1/8 comportent des vérins hydrauliques pour actionner des vérins mais à des prix onéreux.
      le freinage des véhicules RC est optimisé par le courant inverse avec la commande ESC.
      les couples moteurs de drones sont puissants et répondent à toutes les applications.
      Voilà ce que je fabrique
    2. vap38
      vap38
      Voici @papyrate un kit de freinage pour véhicules RC
      KIT de freinage
      Kit pour un BOOM pelle hydraulique
    3. papyrate
      papyrate
      merci pour les kits freinage ; ça me donne une bonne piste pour creuser.
      Aussi , j'ai trouvé et téléchargé un test de nivellement/bords de plateau chez cults3d et l'ai sorti parfait avec la première couche à 0.3mm ; merci pour les conseils 😀
      Enfin, puisque tu es modo sur ce forum, j'ai ouvert une question sur le réglage de ma KE et le test de la feuille de papier, mais je l'ai mis dans Blabla car je n'avais pas vu qu'il y avait une section constructeurs. Peux-tu le déplacer dans la section Creality des Constructeurs stp ? Ca me permettra de le relancer en le résumant au bon endroit. Merci
  4. j'ai fait les télechargements : 1) le premier est en g-code directement et s'imprime très correctement excepté un début de bordure qui bégaie sur les premiers 8cm (j'ai la photo mais je ne sais pas transférer depuis mon iphone vers ce PC ).J'ai imprimé après calibrage complet et rectification manuelle du Z-offset. 2) le deuxième est du STL mais Cura le trouve vide ; dommage car il me semble plus adapté .En tout cas , merci pour ces liens
  5. Merci , je vais les essayer. D'autant plus que je crois qu'il y a un problème dans le logiciel de la KE car quand je règle au papier au centre "à gratter", et que je bouge la tête dans le coin avant gauche , en position mini cette fois la feuille est carrément coincée au lieu de simplement gratter, comme si il n'y avait pas de compensation C'est pour ça qu'avant de contacter le SAV de Creality, ça serait bien que d'autres possesseurs de KE donnent leur avis
  6. oui, logiquement ça devrait être ça ..... Pour parfaire le test je devrais imprimer des premières couches aux 4 coins ; je ne suis pas encore assez à l'aise avec les logiciels Fusion et Cura pour dessiner la pièce moi même, mais je crois qu'il existe des STL tout près pour ça ( j'ai du apercevoir ça dans un tuto mais je n'arrive pas à le retrouver
  7. Oui, c'est ce que je me suis dit ; et en y réfléchissant , il est possible que ce soit dû à l'emplacement du palpeur : en effet, d'après la doc technique, celui-ci est apparemment placé dans le coin avant gauche du plateau et non au milieu et il suffit qu'il y ait un léger décalage de hauteur entre le centre et cet angle avant gauche (comme c'est le cas sur ma KE d'après l'affichage au moment du calibrage automatique de plateau : ça va de +0.6 au coin avant gauche à -0.5 au coin arrière droit et il n'y a pas de réglage manuel possible) pour que l'offset mesuré au coin avant gauche ne soit plus pertinent au centre , non ?
  8. Ami(e)s de la 3D, bonjour J’ai une imprimante 3D depuis Noël (une CREALITY ENDER 3V 3 KE ) et ai mis environ 2 mois à pouvoir m’en sortir. J’utilise Fusion 360, Cura(sans paramétrage) et du PLA Fast de chez Creality. J’ai pu rapidement imprimer le bateau fourni en test mais mes premières pièces simples faites avec Fusion+Cura sont rapidement parties en sucette Après avoir demandé de l’aide et passé des heures sur les Tutos, en faisant le test de la feuille de papier , je me suis aperçu qu’en position mini au centre du plateau la feuille était libre et ne grattait pas ; j’ai donc rectifié le Z-offset via l’écran de contrôle jusqu’à ce que la feuille gratte et maintenant tout va bien , mes pièces s’impriment correctement même celles qui ont une base faible sans bordure, ni jupe ni radeau. D’où ma question à celles/ceux qui possèdent une KE( qui a un réglage automatique du Z-offset, en plus du nivellement plateau) : Avez vous aussi rencontré ce problème de nécessité de correction manuelle du Z-offset sur une KE récente ? (ou bien y-a-t-il autre chose à faire ? Merci de vos réponses
  9. Bonjour vap38 et merci pour l’accueil sympa Effectivement ce loisir apporte beaucoup ne serait-ce que par les contacts que j'ai été contraint de solliciter pour m'aider à faire mes premiers pas. Je suis venu sur ce forum pour poser une question relative au Z-offset de mon imprimante, qui m'intrigue un peu. a+
  10. Je suis un papy de 76 ans qui a du se mettre à l'impression 3D à la demande de ses petits enfants qui aiment réaliser des petites pièces mécaniques ; je me suis donc offert une creality ender 3V3KE pour Noël et ai galéré depuis avec Fusion 360 , Cura et la KE pour arriver à me débrouiller. J'ai été informaticien dans ma vie active et ces heures passées devant l'imprimante à faire des tests m'a rappelé ma jeunesse professionnelle :)
