Akhlan
Tout ce qui a été posté par Akhlan
  1. À mon tour ^^ Donc moi j'ai une FLSun V400 flashée en 1.4, un ADXL345 FLSun neuf et ça ne fonctionne pas J'ai décommenté la ligne qui va bien dans le fichier du printer.cfg [include ADXL345.cfg] # load ADXL345 module ,Uncomment it before using ADXL345 J'ai récupéré l'ID du ADXL345 : 90E639333631180033313532 (cf capture) [mcu adxl345Mcu] serial:/dev/serial/by-id/usb-Klipper_stm32f103xe_90E639333631180033313532-if00 restart_method: command [adxl345] cs_pin: adxl345Mcu :PA4 spi_bus:spi1 [resonance_tester] accel_chip: adxl345 probe_points: 0, 0, 20 et en [mcu PIS] #serial:/dev/serial/by-id/usb-Klipper_rp2040_XXXXXXXXXXXXXXXX-if00 serial:/dev/serial/by-id/usb-Klipper_stm32f103xe_90E639333631180033313532-if00 restart_method: command [adxl345] cs_pin: PIS:gpio13 spi_software_sclk_pin: PIS:gpio10 spi_software_mosi_pin: PIS:gpio11 spi_software_miso_pin: PIS:gpio12 axes_map: x,-z,y [resonance_tester] accel_chip: adxl345 min_freq: 1 max_freq: 133 accel_per_hz: 100 max_smoothing: 0.5 probe_points: 0, 0, 20 et j'ai enregistré l'un après l'autre pour tester sous le nom ADXL345.cfg (UTF-8 sans BOM) que j'ai ensuite téléchargé dans le dossier /config/adxl345 et redémarré... Avec les deux fichiers ADXL345.cfg, j'ai toujours le même message d'erreur... Klipper reports: ERROR Include file '/home/pi/klipper_config/printer_1/ADXL345.cfg' does not exist Once the underlying issue is corrected, use the "RESTART" command to reload the config and restart the host software. Printer is halted Là, j'avoue que je sèche.... Qui peut m'aider ? Merci
  2. oui, j'accède à Klipper via OrcaSlicer ou en http je ne sais pas si je tourne ou mainsail ou fluidd par contre, je n'ai pas installer le système sur cette machine... (et comme je n'ai pas accès au Rpi en SSH......) ça ne fonctionne pas...
  3. Hello, quel est le mot de passe SSH de l'utilisateur pi sur une FLSun V400 ? Ou alors, comment accéder au fichier saved_variables.cfg Merci
  4. Rien à signaler côté Jerk depuis mon "reset" et j'attends un ADXL345 pour optimiser ça....
  5. Hello, Question 1 : j'ai récupéré une FLSun V400 et je voulais savoir si j'étais bien en 1.4 (en V600 du coup si j'ai bien compris) mais quand je vais sur l'écran du Speeder Pad (cf pièce jointe), rien ne me dit clairement si je suis encore en 1.3 ou si je suis bien à jour en 1.4 (avec support ADXL345) Et est ce que le ADXL345 est pris en charge ? Question 2: Sinon, j'ai lancé un PID depuis OrcaSlicer PID_CALIBRATE HEATER=extruder TARGET=220 CYCLES=10 TOLERANCE=1.5 PID_CALIBRATE HEATER=heater_bed TARGET=60 CYCLES=8 TOLERANCE=1.5 SAVE_CONFIGYCLES=8 TOLERANCE=1.5 mais quand je vais dans le printer.cfg [extruder] step_pin: PD6 dir_pin: !PD3 enable_pin: !PB3 microsteps: 16 rotation_distance: 4.54 nozzle_diameter: 0.400 filament_diameter: 1.750 heater_pin: PC3 sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F sensor_pin: PC1 min_temp: -5 # extruder min temp max_temp: 315 # extruder max temp max_extrude_cross_section: 50 # default 0.640 max_extrude_only_distance: 500 pressure_advance: 0.02 #pressure_advance: 0.041 #control = pid #pid_kp = 18.240 #pid_ki = 0.558 #pid_kd = 149.109 [heater_bed] heater_pin: PA0 sensor_pin: PC0 sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F min_temp: -5 max_temp: 120 #hotbed max temp #control = pid #pid_kp = 80.041 #pid_ki = 2.422 #pid_kd = 300.123 #*# [extruder] #*# control = pid #*# pid_kp = 23.204 #*# pid_ki = 1.172 #*# pid_kd = 114.860 #*# #*# [heater_bed] #*# control = pid #*# pid_kp = 71.060 #*# pid_ki = 2.661 #*# pid_kd = 474.323 les PID d'origine ont été commenté et les PID calculés avec mes commandes aussi... Comment je sais si mon nouveau PID sera bien pris en charge ? Merci
  6. J'ai remis le profil OrcaSlicer d'origine au lieu de celui de Guillouz et je n'ai plus ce message d'erreur.... Je repars de 0, on verra si j'y arrive...
  7. ben c'est ce qu'il y a sur ma capture..... J'ai baissé à 10 mais pareil.....
  8. Bonjour, j'ai une FLSun 600 et j'ai un message d'erreur "Le réglage du Jerk dépasse le Jerk maximum de l'imprimante" Mon Jerk était de 10 et même en baissant à 8, pas de disparition du message d'erreur.... Je n'ai pas de fichier "override.cfg" Comment je dois régler ça pour faire disparaitre l'erreur (l'avertissement....) Merci
  9. Je suis reparti de zéro.... J'ai remis le un FW NeoProdFX, j'ai refait le Raspberry, un "sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y" derrière puis j'ai branché mon câble usbA/usbB cette fois, et là, bin quand je lance les commandes, il y a du mieux.... ~/klipper $ ls /dev/serial/by-id/* /dev/serial/by-id/usb-STMicroelectronics_MARLIN_STM32F407VGT6_CCM_CDC_in_FS_Mode_3371335C3032-if00 ~/klipper $ ls /dev/serial/by-path/* /dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.5:1.0 ~/klipper $ lsusb Bus 001 Device 005: ID 0483:5740 STMicroelectronics Virtual COM Port Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) SMC9514 Hub Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub ~/klipper $ ls /dev/ttyUSB* ls: cannot access '/dev/ttyUSB*': No such file or directory ~/klipper $ dmesg | grep tty [ 0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=tty1 root=PARTUUID=d9f48922-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=FR [ 0.001368] printk: console [tty1] enabled [ 3.219186] 3f201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 99, base_baud = 0) is a PL011 rev2 [ 6.528855] systemd[1]: Created slice system-getty.slice. [ 10.300388] cdc_acm 1-1.5:1.0: ttyACM0: USB ACM device [ 533.620317] cdc_acm 1-1.5:1.0: ttyACM0: USB ACM device dmesg [ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0000000000 [0x410fd034] [ 0.000000] Linux version 6.1.21-v8+ (dom@buildbot) (aarch64-linux-gnu-gcc-8 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1) 8.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.34) #1642 SMP PREEMPT Mon Apr 3 17:24:16 BST 2023 [ 0.000000] random: crng init done [ 0.000000] Machine model: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2 [ 0.000000] efi: UEFI not found. [ 0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x000000001ec00000, size 256 MiB [ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool [ 0.000000] Zone ranges: [ 0.000000] DMA [mem 0x0000000000000000-0x0000000037ffffff] [ 0.000000] DMA32 empty [ 0.000000] Normal empty [ 0.000000] Movable zone start for each node [ 0.000000] Early memory node ranges [ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000000000000-0x0000000037ffffff] [ 0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x0000000037ffffff] [ 0.000000] percpu: Embedded 29 pages/cpu s78504 r8192 d32088 u118784 [ 0.000000] pcpu-alloc: s78504 r8192 d32088 u118784 alloc=29*4096 [ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3 [ 0.000000] Detected VIPT I-cache on CPU0 [ 0.000000] CPU features: kernel page table isolation forced ON by KASLR [ 0.000000] CPU features: detected: Kernel page table isolation (KPTI) [ 0.000000] CPU features: detected: ARM erratum 843419 [ 0.000000] CPU features: detected: ARM erratum 845719 [ 0.000000] alternatives: applying boot alternatives [ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 225792 [ 0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=tty1 root=PARTUUID=d9f48922-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=FR [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes, linear) [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes, linear) [ 0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off [ 0.000000] Memory: 614032K/917504K available (11776K kernel code, 2106K rwdata, 3688K rodata, 4160K init, 1077K bss, 41328K reserved, 262144K cma-reserved) [ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1 [ 0.000000] ftrace: allocating 39744 entries in 156 pages [ 0.000000] ftrace: allocated 156 pages with 4 groups [ 0.000000] trace event string verifier disabled [ 0.000000] rcu: Preemptible hierarchical RCU implementation. [ 0.000000] rcu: RCU event tracing is enabled. [ 0.000000] rcu: RCU restricting CPUs from NR_CPUS=256 to nr_cpu_ids=4. [ 0.000000] Trampoline variant of Tasks RCU enabled. [ 0.000000] Rude variant of Tasks RCU enabled. [ 0.000000] Tracing variant of Tasks RCU enabled. [ 0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 25 jiffies. [ 0.000000] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=4 [ 0.000000] NR_IRQS: 64, nr_irqs: 64, preallocated irqs: 0 [ 0.000000] Root IRQ handler: bcm2836_arm_irqchip_handle_irq [ 0.000000] rcu: srcu_init: Setting srcu_struct sizes based on contention. [ 0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys). [ 0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns [ 0.000001] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 4398046511078ns [ 0.000388] Console: colour dummy device 80x25 [ 0.001368] printk: console [tty1] enabled [ 0.001461] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=76800) [ 0.001530] pid_max: default: 32768 minimum: 301 [ 0.001731] LSM: Security Framework initializing [ 0.002019] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes, linear) [ 0.002089] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes, linear) [ 0.004050] cgroup: Disabling memory control group subsystem [ 0.007332] cblist_init_generic: Setting adjustable number of callback queues. [ 0.007383] cblist_init_generic: Setting shift to 2 and lim to 1. [ 0.007679] cblist_init_generic: Setting shift to 2 and lim to 1. [ 0.008029] cblist_init_generic: Setting shift to 2 and lim to 1. [ 0.008704] rcu: Hierarchical SRCU implementation. [ 0.008743] rcu: Max phase no-delay instances is 1000. [ 0.010597] EFI services will not be available. [ 0.011387] smp: Bringing up secondary CPUs ... [ 0.013124] Detected VIPT I-cache on CPU1 [ 0.013316] CPU1: Booted secondary processor 0x0000000001 [0x410fd034] [ 0.015088] Detected VIPT I-cache on CPU2 [ 0.015235] CPU2: Booted secondary processor 0x0000000002 [0x410fd034] [ 0.017032] Detected VIPT I-cache on CPU3 [ 0.017176] CPU3: Booted secondary processor 0x0000000003 [0x410fd034] [ 0.017412] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs [ 0.017576] SMP: Total of 4 processors activated. [ 0.017612] CPU features: detected: 32-bit EL0 Support [ 0.017646] CPU features: detected: 32-bit EL1 Support [ 0.017682] CPU features: detected: CRC32 instructions [ 0.017878] CPU: All CPU(s) started at EL2 [ 0.017929] alternatives: applying system-wide alternatives [ 0.020729] devtmpfs: initialized [ 0.045752] Enabled cp15_barrier support [ 0.045840] Enabled setend support [ 0.046204] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns [ 0.046280] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear) [ 0.058271] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem [ 0.059667] DMI not present or invalid. [ 0.060784] NET: Registered PF_NETLINK/PF_ROUTE protocol family [ 0.072934] DMA: preallocated 1024 KiB GFP_KERNEL pool for atomic allocations [ 0.073406] DMA: preallocated 1024 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA pool for atomic allocations [ 0.074971] DMA: preallocated 1024 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA32 pool for atomic allocations [ 0.075169] audit: initializing netlink subsys (disabled) [ 0.075632] audit: type=2000 audit(0.072:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1 [ 0.076751] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise' [ 0.076888] cpuidle: using governor menu [ 0.077638] hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 4 watchpoint registers. [ 0.077965] ASID allocator initialised with 32768 entries [ 0.078255] Serial: AMBA PL011 UART driver [ 0.095581] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled [ 0.120720] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2023-03-17T10:52:42, variant start [ 0.124737] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 82f3750a65fadae9a38077e3c2e217ad158c8d54 [ 0.137926] KASLR enabled [ 0.193687] bcm2835-dma 3f007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1 [ 0.200758] SCSI subsystem initialized [ 0.201167] usbcore: registered new interface driver usbfs [ 0.201285] usbcore: registered new interface driver hub [ 0.201414] usbcore: registered new device driver usb [ 0.202108] usb_phy_generic phy: supply vcc not found, using dummy regulator [ 0.202490] usb_phy_generic phy: dummy supplies not allowed for exclusive requests [ 0.202967] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered [ 0.203006] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it> [ 0.203077] PTP clock support registered [ 0.204959] vgaarb: loaded [ 0.206217] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter [ 0.207269] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0 [ 0.207410] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes) [ 0.207738] FS-Cache: Loaded [ 0.208055] CacheFiles: Loaded [ 0.225305] NET: Registered PF_INET protocol family [ 0.226115] IP idents hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes, linear) [ 0.228797] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 1, 8192 bytes, linear) [ 0.228881] Table-perturb hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear) [ 0.228946] TCP established hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear) [ 0.229103] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 6, 262144 bytes, linear) [ 0.229503] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192) [ 0.229796] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear) [ 0.229886] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear) [ 0.230301] NET: Registered PF_UNIX/PF_LOCAL protocol family [ 0.231420] RPC: Registered named UNIX socket transport module. [ 0.231467] RPC: Registered udp transport module. [ 0.231503] RPC: Registered tcp transport module. [ 0.231537] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module. [ 0.231595] PCI: CLS 0 bytes, default 64 [ 0.235050] hw perfevents: enabled with armv8_cortex_a53 PMU driver, 7 counters available [ 0.235507] kvm [1]: IPA Size Limit: 40 bits [ 0.237308] kvm [1]: Hyp mode initialized successfully [ 2.013496] Initialise system trusted keyrings [ 2.014145] workingset: timestamp_bits=46 max_order=18 bucket_order=0 [ 2.027581] zbud: loaded [ 2.032326] NFS: Registering the id_resolver key type [ 2.032405] Key type id_resolver registered [ 2.032442] Key type id_legacy registered [ 2.032677] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering... [ 2.032726] nfs4flexfilelayout_init: NFSv4 Flexfile Layout Driver Registering... [ 2.034997] Key type asymmetric registered [ 2.035045] Asymmetric key parser 'x509' registered [ 2.035192] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 247) [ 2.035660] io scheduler mq-deadline registered [ 2.035707] io scheduler kyber registered [ 2.047700] simple-framebuffer 3eaa9000.framebuffer: framebuffer at 0x3eaa9000, 0x151800 bytes [ 2.047781] simple-framebuffer 3eaa9000.framebuffer: format=a8r8g8b8, mode=720x480x32, linelength=2880 [ 2.051586] Console: switching to colour frame buffer device 90x30 [ 2.056536] simple-framebuffer 3eaa9000.framebuffer: fb0: simplefb registered! [ 2.066693] Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing enabled [ 2.072619] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered [ 2.075739] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB) [ 2.081947] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x3f200000 [ 2.105235] brd: module loaded [ 2.121803] loop: module loaded [ 2.124983] Loading iSCSI transport class v2.0-870. [ 2.134624] usbcore: registered new interface driver r8152 [ 2.136767] usbcore: registered new interface driver lan78xx [ 2.138842] usbcore: registered new interface driver smsc95xx [ 2.141454] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus) [ 2.872036] Core Release: 2.80a [ 2.873865] Setting default values for core params [ 2.875748] Finished setting default values for core params [ 3.078090] Using Buffer DMA mode [ 3.079885] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled [ 3.081695] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled [ 3.083550] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0 [ 3.085364] Dedicated Tx FIFOs mode [ 3.092284] WARN::dwc_otg_hcd_init:1074: FIQ DMA bounce buffers: virt = ffffffc008459000 dma = 0x00000000df000000 len=9024 [ 3.097406] FIQ FSM acceleration enabled for : Non-periodic Split Transactions Periodic Split Transactions High-Speed Isochronous Endpoints Interrupt/Control Split Transaction hack enabled [ 3.105391] dwc_otg: Microframe scheduler enabled [ 3.105471] WARN::hcd_init_fiq:497: MPHI regs_base at ffffffc00806d000 [ 3.108533] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller [ 3.110094] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1 [ 3.111735] dwc_otg 3f980000.usb: irq 74, io mem 0x00000000 [ 3.113327] Init: Port Power? op_state=1 [ 3.114910] Init: Power Port (0) [ 3.117012] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 6.01 [ 3.120276] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 [ 3.122019] usb usb1: Product: DWC OTG Controller [ 3.123755] usb usb1: Manufacturer: Linux 6.1.21-v8+ dwc_otg_hcd [ 3.125479] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb [ 3.128391] hub 1-0:1.0: USB hub found [ 3.130141] hub 1-0:1.0: 1 port detected [ 3.133226] dwc_otg: FIQ enabled [ 3.133247] dwc_otg: NAK holdoff enabled [ 3.133263] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled [ 3.133292] Module dwc_common_port init [ 3.134111] usbcore: registered new interface driver uas [ 3.135983] usbcore: registered new interface driver usb-storage [ 3.137996] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice [ 3.147092] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver [ 3.148730] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman [ 3.151258] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper [ 3.156984] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs [ 3.159265] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina [ 3.161224] usbcore: registered new interface driver usbhid [ 3.162936] usbhid: USB HID core driver [ 3.173584] NET: Registered PF_PACKET protocol family [ 3.175554] Key type dns_resolver registered [ 3.179537] registered taskstats version 1 [ 3.181243] Loading compiled-in X.509 certificates [ 3.184215] Key type .fscrypt registered [ 3.185798] Key type fscrypt-provisioning registered [ 3.213681] uart-pl011 3f201000.serial: there is not valid maps for state default [ 3.216720] uart-pl011 3f201000.serial: cts_event_workaround enabled [ 3.219186] 3f201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 99, base_baud = 0) is a PL011 rev2 [ 3.228613] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer [ 3.231028] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver [ 3.236071] mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0 [ 3.237776] mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: DMA channel allocated [ 3.242486] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501 [ 3.264165] sdhost: log_buf @ 0000000006e8bab0 (c275b000) [ 3.316654] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1) [ 3.325949] of_cfs_init [ 3.327922] of_cfs_init: OK [ 3.331623] Waiting for root device PARTUUID=d9f48922-02... [ 3.355079] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable [ 3.360363] mmc0: new high speed SDHC card at address 59b4 [ 3.364249] mmcblk0: mmc0:59b4 SN32G 29.7 GiB [ 3.372362] mmcblk0: p1 p2 [ 3.375460] mmcblk0: mmc0:59b4 SN32G 29.7 GiB (quirks 0x00004000) [ 3.391775] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem [ 3.393634] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery [ 3.416097] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001 [ 3.430265] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg [ 3.432506] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101 [ 3.642783] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514, bcdDevice= 2.00 [ 3.646596] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0 [ 3.649773] hub 1-1:1.0: USB hub found [ 3.651821] hub 1-1:1.0: 5 ports detected [ 3.942254] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg [ 4.042782] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00, bcdDevice= 2.00 [ 4.046498] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0 [ 4.051825] smsc95xx v2.0.0 [ 4.076208] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete [ 4.089399] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none. [ 4.093492] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2. [ 4.097457] devtmpfs: mounted [ 4.112133] Freeing unused kernel memory: 4160K [ 4.114466] Run /sbin/init as init process [ 4.116452] with arguments: [ 4.116468] /sbin/init [ 4.116485] with environment: [ 4.116499] HOME=/ [ 4.116514] TERM=linux [ 4.134077] SMSC LAN8700 usb-001:003:01: attached PHY driver (mii_bus:phy_addr=usb-001:003:01, irq=184) [ 4.139566] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-3f980000.usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:bf:ae:1a [ 4.222284] usb 1-1.5: new full-speed USB device number 4 using dwc_otg [ 4.343035] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=0483, idProduct=5740, bcdDevice= 0.00 [ 4.347493] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 [ 4.349765] usb 1-1.5: Product: MARLIN_STM32F407VGT6_CCM CDC in FS Mode [ 4.352070] usb 1-1.5: Manufacturer: STMicroelectronics [ 4.354295] usb 1-1.5: SerialNumber: 3371335C3032 [ 4.829083] systemd[1]: System time before build time, advancing clock. [ 5.087487] NET: Registered PF_INET6 protocol family [ 5.092500] Segment Routing with IPv6 [ 5.094736] In-situ OAM (IOAM) with IPv6 [ 5.202854] systemd[1]: systemd 247.3-7+deb11u6 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +ZSTD +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN2 -IDN +PCRE2 default-hierarchy=unified) [ 5.210833] systemd[1]: Detected architecture arm64. [ 5.247096] systemd[1]: Set hostname to <klipper>. [ 6.503609] systemd[1]: Queued start job for default target Multi-User System. [ 6.528855] systemd[1]: Created slice system-getty.slice. [ 6.536067] systemd[1]: Created slice system-modprobe.slice. [ 6.542661] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice. [ 6.548666] systemd[1]: Created slice User and Session Slice. [ 6.553944] systemd[1]: Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch. [ 6.559216] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch. [ 6.565568] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point. [ 6.572961] systemd[1]: Reached target Local Encrypted Volumes. [ 6.578153] systemd[1]: Reached target Paths. [ 6.583037] systemd[1]: Reached target Slices. [ 6.587748] systemd[1]: Reached target Swap. [ 6.593894] systemd[1]: Listening on Syslog Socket. [ 6.600004] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket. [ 6.605595] systemd[1]: Listening on initctl Compatibility Named Pipe. [ 6.612518] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket. [ 6.618741] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log). [ 6.625029] systemd[1]: Listening on Journal Socket. [ 6.632900] systemd[1]: Listening on udev Control Socket. [ 6.639086] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket. [ 6.644975] systemd[1]: Condition check resulted in Huge Pages File System being skipped. [ 6.670991] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System... [ 6.683090] systemd[1]: Mounting RPC Pipe File System... [ 6.696841] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System... [ 6.709925] systemd[1]: Mounting Kernel Trace File System... [ 6.715733] systemd[1]: Condition check resulted in Kernel Module supporting RPCSEC_GSS being skipped. [ 6.731856] systemd[1]: Starting Restore / save the current clock... [ 6.744784] systemd[1]: Starting Set the console keyboard layout... [ 6.758599] systemd[1]: Starting Create list of static device nodes for the current kernel... [ 6.775294] systemd[1]: Starting Load Kernel Module configfs... [ 6.790142] systemd[1]: Starting Load Kernel Module drm... [ 6.804248] systemd[1]: Starting Load Kernel Module fuse... [ 6.821220] systemd[1]: Condition check resulted in Set Up Additional Binary Formats being skipped. [ 6.833145] systemd[1]: Starting File System Check on Root Device... [ 6.890495] fuse: init (API version 7.37) [ 6.905679] systemd[1]: Starting Journal Service... [ 6.939257] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules... [ 6.953112] systemd[1]: Starting Coldplug All udev Devices... [ 6.984386] systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System. [ 6.990671] systemd[1]: Mounted RPC Pipe File System. [ 7.000196] systemd[1]: Mounted Kernel Debug File System. [ 7.007033] systemd[1]: Mounted Kernel Trace File System. [ 7.028337] systemd[1]: Finished Restore / save the current clock. [ 7.048373] systemd[1]: Finished Create list of static device nodes for the current kernel. [ 7.058851] systemd[1]: modprobe@configfs.service: Succeeded. [ 7.064372] systemd[1]: Finished Load Kernel Module configfs. [ 7.073261] systemd[1]: modprobe@drm.service: Succeeded. [ 7.078648] systemd[1]: Finished Load Kernel Module drm. [ 7.087837] systemd[1]: modprobe@fuse.service: Succeeded. [ 7.091026] i2c_dev: i2c /dev entries driver [ 7.092879] systemd[1]: Finished Load Kernel Module fuse. [ 7.143030] systemd[1]: Mounting FUSE Control File System... [ 7.156119] systemd[1]: Mounting Kernel Configuration File System... [ 7.168875] systemd[1]: Started File System Check Daemon to report status. [ 7.198820] systemd[1]: Finished Load Kernel Modules. [ 7.224268] systemd[1]: Mounted FUSE Control File System. [ 7.230083] systemd[1]: Mounted Kernel Configuration File System. [ 7.239005] systemd[1]: Finished File System Check on Root Device. [ 7.275636] systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems... [ 7.287987] systemd[1]: Starting Apply Kernel Variables... [ 7.396232] systemd[1]: Finished Apply Kernel Variables. [ 7.500171] systemd[1]: Started Journal Service. [ 7.525085] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none. [ 7.626156] systemd-journald[145]: Received client request to flush runtime journal. [ 7.641441] systemd-journald[145]: File /var/log/journal/023d649880b241d2a96373b67043adfb/system.journal corrupted or uncleanly shut down, renaming and replacing. [ 9.340152] mc: Linux media interface: v0.10 [ 9.380225] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned. [ 9.383137] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver [ 9.383202] [vc_sm_connected_init]: start [ 9.391187] [vc_sm_connected_init]: installed successfully [ 9.464125] videodev: Linux video capture interface: v2.00 [ 9.506142] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned. [ 9.523586] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 8 channels [ 9.652470] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned. [ 9.665340] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned. [ 9.690996] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned. [ 9.696812] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned. [ 9.710032] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned. [ 9.711961] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10 [ 9.712057] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode [ 9.717064] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11 [ 9.717171] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode [ 9.723731] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12 [ 9.723757] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13 [ 9.723848] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp [ 9.724492] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14 [ 9.725502] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15 [ 9.725994] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16 [ 9.726054] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller [ 9.726091] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller [ 9.726122] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller [ 9.726168] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller [ 9.733527] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video18 [ 9.733636] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 image_fx [ 9.748767] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video31 [ 9.748869] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode_image [ 9.758371] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video20 [ 9.759425] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video21 [ 9.760402] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video22 [ 9.761215] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video23 [ 9.761269] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller [ 9.761306] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller [ 9.761336] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller [ 9.761385] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller [ 9.761789] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp [ 10.300388] cdc_acm 1-1.5:1.0: ttyACM0: USB ACM device [ 10.300678] usbcore: registered new interface driver cdc_acm [ 10.300703] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters [ 10.479343] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database [ 10.553356] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7' [ 10.580782] cfg80211: loaded regulatory.db is malformed or signature is missing/invalid [ 10.770680] Console: switching to colour dummy device 80x25 [ 10.786136] vc4-drm soc:gpu: bound 3f400000.hvs (ops vc4_hvs_ops [vc4]) [ 10.799571] Registered IR keymap rc-cec [ 10.799898] rc rc0: vc4-hdmi as /devices/platform/soc/3f902000.hdmi/rc/rc0 [ 10.800262] input: vc4-hdmi as /devices/platform/soc/3f902000.hdmi/rc/rc0/input0 [ 10.809768] vc4-drm soc:gpu: bound 3f902000.hdmi (ops vc4_hdmi_ops [vc4]) [ 10.810920] vc4-drm soc:gpu: bound 3f004000.txp (ops vc4_txp_ops [vc4]) [ 10.811626] vc4-drm soc:gpu: bound 3f206000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4]) [ 10.812207] vc4-drm soc:gpu: bound 3f207000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4]) [ 10.812723] vc4-drm soc:gpu: bound 3f807000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4]) [ 10.813149] vc4-drm soc:gpu: bound 3fc00000.v3d (ops vc4_v3d_ops [vc4]) [ 10.829998] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for soc:gpu on minor 0 [ 10.839471] vc4-drm soc:gpu: [drm] Cannot find any crtc or sizes [ 10.943023] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x1541a9a6 [ 10.960132] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43430-sdio for chip BCM43430/1 [ 10.961450] usbcore: registered new interface driver brcmfmac [ 11.251664] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM43430/1 wl0: Jul 19 2021 03:24:18 version 7.45.98 (TOB) (56df937 CY) FWID 01-8e14b897 [ 12.104954] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8 [ 12.474167] Adding 262140k swap on /var/swap. Priority:-2 extents:1 across:262140k SSFS [ 12.492930] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup [ 12.498696] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: Link is Down [ 12.992568] brcmfmac: brcmf_cfg80211_set_power_mgmt: power save disabled [ 14.422304] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready [ 16.307309] ICMPv6: process `dhcpcd' is using deprecated sysctl (syscall) net.ipv6.neigh.wlan0.retrans_time - use net.ipv6.neigh.wlan0.retrans_time_ms instead [ 185.879413] usb 1-1.5: USB disconnect, device number 4 [ 533.493930] usb 1-1.5: new full-speed USB device number 5 using dwc_otg [ 533.610909] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=0483, idProduct=5740, bcdDevice= 0.00 [ 533.610964] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 [ 533.610990] usb 1-1.5: Product: MARLIN_STM32F407VGT6_CCM CDC in FS Mode [ 533.611011] usb 1-1.5: Manufacturer: STMicroelectronics [ 533.611033] usb 1-1.5: SerialNumber: 3371335C3032 [ 533.620317] cdc_acm 1-1.5:1.0: ttyACM0: USB ACM device Le bout du tunnel approche ????
  10. J'ai donc remis un FW NeoProdFX (Robin_nano_v3.bin + dossier assets), la carte µSD fonctionne, le FW c'est bien installé.... Résultat sur la carte SD après installation, assets est devenu _assets et Robin_nano_v3.bin est lui devenu ROBIN_NANO_V3.CUR Sinon, sur les ... J'ai bien Éditer mais pas 12h00.... Sur mon post précédent datant de 4 heures, je ne peux plus Éditer....
  11. Non, le fichier reste Robin_nano_v3.bin et à l'écran de la Wanhao, j'ai "Erase Sectors de 1 à 7" puis "Updating 100%" mais le firmware reste sur la carte et la mise à jour se relance à chaque fois que je démarre l'imprimante (si je laisse la carte SD bien sur)... Par conter, je n'ai pas de dossier Assets à côté du .bin comme avec le FW de NeoProdFX ou le FW officiel.... Désolé, on ne peut pas éditer donc doublon........... J'ai testé le FW que tu m'as donné, même résultat.... "Erase Sectors de 1 à 7" puis "Updating 100%" et Robin_nano_v3.bin reste Robin_nano_v3.bin
  12. - Non, je pense que le log parle des 4 ports du Rpi3 et peut-être de celui de la Wanhao, je n'ai pas de hub, je suis directement connectée en usbA/usbA - Oui j'ai testé plusieurs ports et 2 câbles
  13. Alors.... En attendant l'avis des spécialistes, quelle réponse as-tu à l'envoi d'un ls /dev/serial/by-path/ quelle est la réponse à un dmesg (sans filtrage)? est-ce que la carte µSD a été formatée en FAT32, secteurs de 4096 octets? as-tu essayé de réduire sa taille à 8Go avec AOMEI Partition Assistant, par exemple?
  14. Hello, je dispose d'une imprimante 3D, une Wanhao Duplicator D12/300 et je veux tester Klipper car je n'arrive pas à bien imprimer avec les drivers officiels ou ceux de Neo... Le suivi Wanhao laissant totalement à désirer, j'espère trouver de l'aide chez vous J'ai donc flasher deux Raspberry 3 via l'appli officiel "Raspberry Pi Imager" pour mettre sur une SD de 32Go neuve "MainSail 1.3.2" et tout configurer depuis l'appli pour y accéder en SSH et via l'url http://klipper.local/. Jusqu'ici tout fonctionne... En SSH, j'ai fait un sudo apt update sudo apt full-upgrade sudo apt install git Ensuite via MobaXterm, j'ai fait un make menuconfig sous /klipper pour mettre ces paramètres Tous ces paramètres sont issu de la photo de la carte mère de mon imprimante... Il reste trois lignes où je ne suis pas sur de moi à 100% et c'est ChatGPT qui m'a aidé sur ce coup... Ensuite j'ai enregistré ma config, puis un make clean et un make J'ai renommé le fichier klipper.bin en Robin_nano_v3.bin et flashé mon imprimante (l'écran reste figé sur Updating 100% mais je crois avoir compris que c'est normal car l'écran de l'imprimante est désactivé et ne servira plus) J'ai donc ma machine flashée, un câble usbA/usbA, un Rpi 3 avec MainSail v1.3.2 mais je ne parviens pas à activer le port usb (j'ai redémarré tout les équipements, testé un second RpI et un second câble) J'ai essayé de tout vous détailler... Qui comprend ce qui se passe ? Merci
  15. Hello, je viens d'acheter une Wanhao D12 Pro Max 300 avec 3D Touch pour m'initier à la 3D... Suite à l'installation physique, j'ai voulu mettre le dernier FW, le MARLIN 2.1.2.1 HS V0.51 BETA (sans grande conviction avec le mot Beta) mais comme la version V.2.0.8.1.7 datait de 2023, je trouvais ça trop vieux.... Résultat, impossible de lancer un levelling, le premier pointage se faisait à l'extérieur du plateau et ne continuait pas j'ai donc mis le vieux FW de 2023, le V.2.0.8.1.7.... J'avais en parallèle commander des buses et des blocs chauffant pour remplacer ceux d'origine qui ne sont pas très optimisés (dixit une page youtube) et j'ai donc voulu extraire le fil de l'extrudeur mais pas de bouton Filament sur l'écran de la bête.... Le site Wanhao est assez à la ramasse côté information, aide et réponse aux questions donc j'espère trouver plus d'infos ici... Je commence déjà à regretter mon achat.... Comment extraire le fil sur mon imprimante ? Il y a t'il un fw optimisé et un peu plus carré et récent pour cette imprimante ? (Je passerais sans doute sous Klipper dans un futur plus ou moins proche) - Wanhao Duplicator 12 Pro Max 300 // Direct Drive // 3D Touch // FW V.2.0.8.1.7 Merci
