snoop
Tout ce qui a été posté par snoop
  1. Bonjour ! quelqu'un semble avoir réussi une mise à jour de la distribution debian (armbian), de klipper, ... AVEC l'ecran LCD qui fonctionne : https://github.com/CiareCw455/Tortillery (pour le LCD, il s'est inspiré de https://github.com/joakimtoe/KlipperLCD ) Je ne l'ai pas encore testé, il n'a pas détaillé comment reconstruire soi même l'image qu'il propose, donc prudence tout de meme !
  2. Bonjour, ce qui me motive à tenter d'upgrader : en l'état, impossible de sauvegarder ma webcam, je doit la recréer à chaque fois. (erreur "Invalid value for parameter 'rotate'" qui semble réglée par des mises à jour) faire des timelapses (certes, cela ne sert pas à grand chose !) l'envie de comprendre "comment marche" la machine. (cette mise à jour me force à comprendre comment marche Klipper / Fluid, m'a fait apprendre ce qu’était un MCU, ...) un "perfectionnisme geek" qui fait que je n'aime pas avoir des PCs avec des systèmes d'exploitation / logiciels pas à jour sur mon réseau. (je peux prétexter les risques de sécurité, mais en vrai l'imprimante est très souvent éteinte, donc c'est limité ! et il y a d'autres façons de sécuriser (je pourrais la mettre sur un réseau isolé...)) la croyance (très probablement erronée ) que les mises à jour apportent des améliorations qui rendront les impressions "meilleures" à terme, peut être retarder l'obsolescence de l'imprimante : si des nouvelles fonctions hyper bien apparaissent de futures versions des logiciels, il me sera peut être possible de les installer et d'en profiter, au lieu de considérer l'imprimante comme obsolète. C'est sur que je préférerais qu'artillery mette à jour les logiciels, mais je savais qu'en achetant une imprimante à ce prix, cela faisait partie du "deal". voila voila !
  3. Merci ! je vous tiens au courant si je me lance...
  4. Bonjour, est ce que quelqu'un est allé jusqu'à mettre à jour debian pour installer python 3.9, voire mettre à jour klipper et donc flasher les MCU ? je suis pas loin de le faire, conscient que je risque de perdre beaucoup de temps (tout à fait d'accord avec MrMagounet ), et surtout je m’inquiète de la réversibilité du flashage MCU : si je veux revenir en arrière, je remets l'image d'origine fournie par Artillery, et depuis cette image, je peux les flasher comme à l'origine ? merci !
  5. Bonjour, sous Orca, il faut aller dans les propriétés de l'imprimante (icone "bloc note" à droite du nom de l'imprimante, à gauche de l'icone wifi), puis onglet "Machine G-code", et le mettre à la fin du "Machine start G-code"
  6. en effet, cela va dans le sens de la réponse du support d'Artillery (je leur ai demandé s'ils pouvaient donner des infos sur leur version de klipper modifié pour le mettre à jour...), toujours hyper rapide meme si moins aidant que pour ma 1ere requete : Je n'ai pas trop peur des problèmes d'emplacement de fichiers / config, ça prend du temps mais ca se résout vu qu'on a accès complet au systeme. Par contre c'est bien concernant le flashage du MCU que c'est moins rassurant, car il n'y a pas de version officielle du code à flasher, spécifique à cette machine. (je ne sais pas comment "autocomplete" a trouvé / créé le fichier rk3328-roc-cc.dts ( https://github.com/AutoComplete1/sidewinder-x4-pro ) et s'il est fiable, y compris pour la version "S1"... (pas de possibilité de créer un "issue" pour lui demander !) Et en effet, je vais tout simplement remettre l'eMMC d'origine que je n'avais pas touché, et attendre qu'Artillery sorte une mise à jour de leur image systeme...
  7. Bonjour, je me suis lancé dans la mise à jour du système, et j'ai une petite question : J'ai suivi le tuto https://blog.kulakowski.fr/post/artillery-sidewinder-x4-pro-mise-a-jour-de-debian-10 et ai voulu aller un peu plus loin en passant à une debian bookworm. pas de soucis majeur, jusqu'à après la mise à jour de moonraker : il qui affiche un "'SET_PRINT_STATS_INFO' not found in gcode_macro rename" bloquant, qui semble lié au fait que Klipper soit trop vieux... (https://github.com/jschuh/klipper-macros/discussions/188 ) Du coup, j'hésite à me lancer dans la mise à jour de klipper, en suivant ceci : https://github.com/AutoComplete1/sidewinder-x4-pro le truc qui me fait hésiter c'est l'effacement et le flashage de puce : je ne suis pas sûr de bien comprendre : il faut flasher une puce pour qu'elle soit compatible avec les versions récentes de klipper ? Une fois cela fait, cela rendra t il le systeme (la carte mere) incompatible avec l'image 1.5 fourni par Artillery, si je veux revenir en arriere et remettre le systeme de base (j'ai gardé le emmc original ) ? merci de vos éclairages !
  8. Alors, de ce que je comprends, oui, il sert à quelque chose, mais pas à ce qu'on en attend ! Je m'explique : afin de voir si l'imprimante "voit" un périphérique quand on le branche, j'ai lancé la commande "sudo dmesg -w" depuis l'imprimante (via ssh) - j'ai branché un périphérique USB-C dessus (camera, clef USB, ...), rien ne se passe. - si je branche un périphérique sur le port USB-A, il le détecte et l'affiche bien. Donc l'imprimante ne "voit" pas quand on lui connecte un périphérique sur le port USB-C. Je me suis dit que c'est peut être un port de connexion pour utiliser l'imprimante comme périphérique, et en effet, si je lance la même commande depuis mon PC et que je le relie à l'imprimante via la prise USB-C de l'imprimante, mon PC détecte un périphérique : un "convertisseur ch341-uart" Je ne m'y connais pas trop, mais il me semble que c'est une interface "série", cela peut permettre par exemple de "débriquer" des appareils électroniques en leur envoyant des commandes à "bas niveau" (flashage de firmware, ...) Je n'ai pas démonté l'imprimante pour voir où était relié physiquement le port USB-C et s'il y avait possibilité de le brancher sur un port USB "classique" pour s'en servir comme d'un deuxième port USB "maître". voila voila. J'en profite pour poser une autre question : savez-vous s'il est possible d'eteindre la LED qui est sur la tete d'impression ? Merci !
  9. Je me réponds en partie à moi même : en fait il est évident que l'interface m'est déjà accessible sur mon telephone, via le navigateur qui est déjà dessus ! Du coup, pour rationaliser (contre-balancer les élans "geeks" qui prennent beaucoup de temps !), l’intérêt de mettre à jour tout le système ( d'apres kiauth, versions installées de Klipper v0.10.0-530, actuelle : v0.12.0-452 , Moonraker v0.7.1-609 actuelle v0.9.3-67) hausse de sécurité : correction de failles de sécurité avec un système à jour. accès à des fonctionnalités qui ne sont compatible qu'avec des versions recentes : Spoolman necessite une version de moonraker autres ?
  10. Salut, J'ai suivi ton tutorial, et ça fonctionne nickel, donc oui, compatible avec la S1.
  11. Bonjour, tout d'abord un énorme merci pour le partage de vos connaissances, la mise en forme de tutoriaux, cela m'a fait apprendre plein de choses et gagner beaucoup de temps !! Possédant depuis plusieurs années une Anycubic Kobra Neo dont je suis très content, mais souhaitant profiter surtout d'une vitesse d'impression plus importante, je viens d'acquérir une X4 Pro S1, et en effet, il y a eu beaucoup d'évolutions depuis !! Je découvre l'univers Klipper aussi, Orca slicer (venant de Cura)... Pour info, elle n'a en effet plus les molettes de réglages "manuelles" du plateau, il y a des écrous standards. J'ai écris au support, qui m'a très rapidement répondu : Bonne surprise, elle était livrée avec le capteur d'accélération ADXL345, un cable supplémentaire déjà préparé pour le connecter. J'ai 2 questions concernant tout cela : - l'accelerometre est aimanté, ce qui fonctionne bien sur le plateau (au passage attention à ne pas le poser en plein milieu, car la tete d'impression vient s'écraser dessus !), mais pas vraiment sur le tete d'impression, ou alors je n'ai pas trouvé comment bien le positionner. A l'arriere ?, mais c'est moyennement en contact et il me semble que cela bouge pendant la calibration... - je souhaiterais pouvoir accès depuis mon téléphone portable à l'avancement de l'impression, des notifications, voir la webcam,... Connaissant encore mal l'environnement Klipper, après lecture de ce forum et en particulier des posts et tuto de llaumgui , je crois comprendre qu'il va falloir mettre à jour tout le systeme Debian pour bénéficier des dernieres versions de fluid, moonraker, ... Pour autant, j'ai cru comprendre qu'il ne fallait surtout pas mettre à jour klipper, SAUF à recompiler certains modules "mcu". Cette démarche ne me fait pas peur (je suis très geek et fait un peu d'admin sys linux), mais y a t il des tutoriaux / retour d'experience là dessus ? (pour la partie "réseau", pas de soucis de mon coté: VPN déjà en place pour accéder au réseau local depuis l'exterieur) Sinon, y a t'il d'autres façons moins chronophage d'arriver au même résultat ? Merci !
