domitim
Tout ce qui a été posté par domitim
  1. Bonjour y aurait-il un tuto ou une vidéo sur la procédure à suivre ? merci
  2. J'ai vérifié l'ensemble de mon plateau avec un niveau est tout est correct. Je vais manuellement avec les tiges filetées régler ma buse et je vais refaire un calibrage avec dagomapp. Je reviens vers vous pour le résultat. Encore merci pour votre aide ! Domi
  3. Il faut refaire un calibrage ?
  4. bonjour à tous ! Voici mon problème Imprimante DiscoEasy 200 de chez Dagoma Les premières couches ne sont pas bonnes surtout vers les extrémités ( manque de matière / photos jointes ) d'où au final du warping. Joint également le gcode. Sur cette impression, il y avait en plus "Amélioration de la surface d'accroche" Je ne comprends pas ! Merci d'avance pour votre aide et vos conseils ! Crdt Domi
  5. Bonjour à tous ! J'aimerais, sur le fichier stl d'un char, ne conserver que les chenilles afin de les imprimer. Est-ce-possible ? Et si oui, comment faire ? Merci d'avance pour votre aide ! Un grand debutant Domi
  6. J'ai eu le sav et c'était ma carte sd qui avait un problème. C'est résolu depuis. Merci bdevis pour ton message ! Domi
  7. Bonjour à Tous J'ai eu mon imprimante ce vendredi ( DiscoEasy200 ). Après 3 jours de test et d'impressions, la dernière hier soir, j'ai voulu en lancer une ce matin. Elle n'a pas voulu se lancer. Rien ne bouge. 1/ La diode rouge de la carte est allumée. 2/ Sur l'alimentation, le témoin lumineux est éteint. 3/ Les ventilateurs ne se lancent pas. Avez vous rencontré ce problème ? J'essaye de contacter Dagoma depuis ce matin sans succès. Merci d'avance pour vos avis ! Domi
  8. domitim
    Domi du Bassin
    Salut a tous ! Domi, 50 ans, je m'interesse depuis pas mal de temps a l'impression 3d et j'ai franchi le pas avec une discoeasy200 afin de debuter pour pas trop cher ! Pas trop de moyens actuellement. J'ai deja des questions par rapport a certains problemes rencontrés lors d'impressions. En esperant trouver ici une communauté qui saurat me faire evoluer dans ce nouveau loisir. A bientôt, cordialement ! Domi
