Lowxorx
Nouveaux membres
Récompenses de Lowxorx
  • Reacting Well Rare
  1. Super merci, vous m'avez mis sur la piste. J'ai repris la dernière version stable. J'ai désactivé complètement toute notion d'écran dans Marlin (y compris CR10_STOCKDISPLAY) pour laisser uniquement le pilotage à l'écran. J'ai reflash et ça ne fonctionnait pas, j'ai donc revérifié les câblages et j'avais inversé RX et TX sur le port UART3.... Merci encore pour votre aide précieuse, @pommeverte, et bonne soirée / nuit.
  2. Petite mise à jour : j'ai reflashé l'écran et il s'allume à présent. Par contre, pas moyen de le faire communiquer avec la CM sur le port UART3. j'ai essayé de flasher la CM en activant uniquement le port 3 (#define SERIAL_PORT 3 et #define BAUDRATE 115200) mais toujours le même message : "No printer attached!"
  3. Bonjour ! Je viens quérir de l'aide, car j'ai un souci pour faire fonctionner ma U20 avec du nouveau matos. Liste du nouveau matériel : MKS Robin Nano V3.1 Drivers TMC2209 V2.0 Ecran BTT TFT35-E3 V3.0 Config Marlin : J'ai ajouté en PJ les fichiers de conf complets, mais voici un résumé de mes modifs (à partir de la branche release-2.1.3-beta2) Configuration.h : #define MOTHERBOARD BOARD_MKS_ROBIN_NANO_V3_1 #define SERIAL_PORT 1 #define SERIAL_PORT_2 3 (j'ai branché l'écran là-dessus : RS232 <>5V-GND-TX3-RX3 de la CM) #define X_MIN_ENDSTOP_HIT_STATE LOW #define Y_MIN_ENDSTOP_HIT_STATE LOW #define Z_MIN_ENDSTOP_HIT_STATE LOW #define X_BED_SIZE 300 #define Y_BED_SIZE 300 #define Z_MAX_POS 400 #define FILAMENT_RUNOUT_SENSOR #define FIL_RUNOUT_PIN PA4 (j'ai branché le détecteur de filament sur le MT_DET_1) #define FIL_RUNOUT_STATE HIGH #define FILAMENT_RUNOUT_SCRIPT "M25" #define EEPROM_SETTINGS #define NOZZLE_PARK_FEATURE #define SDSUPPORT #define MKS_TS35_V2_0 #define TFT_LVGL_UI #define TOUCH_SCREEN Configuration_adv.h : #define EMERGENCY_PARSER #define PARK_HEAD_ON_PAUSE #define MONITOR_DRIVER_STATUS #define TMC_DEBUG platformio.ini : default_envs = mks_robin_nano_v3_1 Fichiers utiles : Schéma de la carte mère : MKS Robin Nano V3.1_001 PIN.pdf Schéma de l'écran : BTT TFT35-E3 V3.0PIN.pdf Manipulation effectuée : J'ai compilé le firmware avec succès. J'ai pu le flasher via une carte SD (mon fichier firmware.bin a été renommé en FIRMWARE.CUR donc il a bien été lu, en tout cas). Le soucis c'est que mon écran reste bloqué en "Marlin Mode". Je n'arrive pas à envoyer des commandes sur le port série de la CM malgré le fait qu'elle soit reconnue dans PlatformIO : Questions : La conf est-elle valide ? Est-ce que le firmware est bien flashé ? Avec vous une idée de pourquoi l'écran est bloqué en Marlin mode ? Je vous remercie d'avance. Configuration.h Configuration_adv.h platformio.ini BTT TFT35-E3 V3.0PIN.pdf MKS Robin Nano V3.1_001 PIN.pdf
  4. Lowxorx
    Salutations
    Bonjour à tous, J'arrive sur le forum, après avoir lu de nombreux tutos pour mon Alfawise U20 présents ici, j'ai décidé de m'y inscrire. J'ai déjà commencé à bidouiller mon imprimante et malgré une ou deux étincelles, ça fonctionne Au plaisir de vous lire !
