Jean-Parle
Tout ce qui a été posté par Jean-Parle
  1. Étrange parce que dans le mode d'emploi en ligne comme celui papier au point 5 des notes c'est écrit : "To avoid filament jam, do not use TPU or PVA(wet)and BVOH(wet) for printing;" https://wiki.creality.com/en/cfs/user-manual Et c'est écrit aussi sur dans le CFS lui même. Est-ce quelqu'un à testé ? Dommage d'avoir des informations contradictoires provenant de la même source (le fabricant en plus).
  2. Sur le site officiel de Creality de la Hi, ils disent cela : Quelqu'un sait de quoi ça parle ? Apparemment il aurait du filament exprès pour support qui partirait plus facilement même à l'eau que l'on pourrait mettre dans le CFS ? Edit : Après recherche, ils parlent sans doute du PVA, un filament hydrosoluble qui peut en effet être utilisé comme support pour être retiré facilement ensuite. Problème, dans le CFS, il est indiqué que le PVA (comme le TPU) ne doit pas être introduit (car pas assez rigide il me semble). Donc pourquoi dire ça ?
  3. J'ai oublié de mettre le tube PTFE en sortie et le fil c'est coincé. Je sais pas comment l'ouvrir sans le casser. J'ai résolu mon problème grâce à ce tuto : https://wiki.creality.com/en/cfs/buffer-jammed-filament
  4. Est-ce que quelqu'un à tester le root ? Si oui, utile ou pas ? Des soucis ?
  5. Hello. Quelqu'un aurait trouvé un life hack pour la lumière led qui fait vraiment pitié. Histoire de vraiment voir ce qu'on imprime sans avoir besoin d'éclairer toute la pièce. Merci.
  6. Et toujours pas de multilingue. Si Creality veut un peut plus percer il faut qu'il traduises leurs interfaces produits. Sur le KE j'avais pleins de langues différentes. Moi ça me dérange pas l'Anglais, mais c'est pas le cas pour tout le monde.
  7. Ok, mais bon, débrancher et rebrancher à chaque fois... Une option aurait été plus indiquée. Sinon autre point négatif, la lumière led, autant ne rien mettre. On est en 2025, plus en 2010, elle claire rien du tout. Par contre ça allume fort le logo Creality (heureusement on peut l'éteindre). Éclairer le print plutôt que de faire une enseigne lumineuse aurait été plus judicieux. Mais sinon pour le prix elle est top. Les prints sont propres sont avoir rien régler. Ha oui, autre soucis. Pas de Francais, que de l'Anglais, ma KE avait du FR. Et puis pour configurer le type de filament, t'as que le PLA sur l'interface, même pas le PETG. Bon suffit de changer manuellement les paramètres de température du PLA, mais c'est pas très pro comme interface.
  8. Je viens de recevoir ma Hi. Testé en vitesse, l'imprimante est vraiment sympa. Par contre le CFS, bof. Il prend pas le TPU, pas les bobines en carton, pas les petites bobines. Bref, c'est quand même pas mal restreint par rapport au porte bobine. De plus, si tu l'utilises pas, impossible de l'éteindre. Sinon ça à l'air de fonctionner, le déroulé péniblement avec de l'aide à cause que j'avais des bobines en carton puis si je le laisse faire, ca plante tout le temps. Pas très écolo de devoir prendre des bobines en plastique. Je vais devoir passer mes bobines en carton en porte-bobine.
  9. Je confirme la buse unicorn est bien la même que la K2 Plus.
  10. Ok merci pour les infos. Mais le TPU peut-être utilisé sur le porte-bobine sans problème comme sur la KE ou SE, non ? Il est rare de faire du TPU multi-couleurs. Sinon pour le RFID, j'ai trouvé cette app, faudra que je test mais ça à l'air pas mal, exprès pour Creality en plus. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lot38designs.cfsrfid&pcampaignid=web_share
  11. Moi j'ai lu que le TPU tu peux le gérer par le support de bobine. C'est le CFS apparemment qui le gère pas. Salut l'équipe. Je vais prochainement avoir une Hi combo. Par contre j'ai pas mal de bobines sans RFID. Et je sais que je peux les utiliser, mais j'ai bien envie d'avoir le RFID pour gagner du temps (et parce que c'est plus classe J'ai trouvé les données du RFID : J'ai envie de commander des tag RFID pour simuler un tag Creality. Suffit d'avoir un outil pour écrire des RFID comme le Flipper Zero que j'ai déjà. Je vais faire des tests et je vous dis si jamais.
