Fxg2012
    Charente maritime
    Geeetech i3 pro B
Récompenses de Fxg2012
  1. Fxg2012
    Problème carte GT2560
    Effectivement c'était bien le problème. Merci pour le conseil, dommage que la carte n'est pas de protection
  2. Fxg2012
    Symplify 3D
    Super, merci beaucoup, je vais faire un essai
  3. Fxg2012
    Symplify 3D
    Bonjour à tous, Je suis passé sur Symplify 3d et n'arrive pas à reconstruire un set de paramètres fonctionnant correctement avec ma Geeetech I3 prob Est-ce quelqu'un utilisant ce logiciel pourrait me partager son fichier .fff? Je vous remercie par avance
  4. Fxg2012
    l'axe z ne descend pas
    Bonjour, J'ai un souci un peu similaire, j'ai changé ma carte (GT 2560) suite à un pb et tout refonctionne normalement sauf l'axe Z qui ne veut pas retourner en butée z stop. Quelqu'un a-t-il une idée sur le sujet? Merci
  5. Fxg2012
    Merci pour le post effextivement cela semble lié par contre cela ne répond pas au pb d’origine: au final quelle puissance peut-on passer sur la prise fan PWM? Deux ventilons de 40mm en parrelelles sont-ils acceptables? merci
  6. Bonjour, J'ai modifié mon système de refroidissement du filament avec deux ventilateurs afin d'avoir un refroidissement efficace et plus homogène. J'ai branché les deux ventilos en parallèle sur la prise fan PWM de la GT2560. Bilan, un composant "Q5" a flambé : Quelqu'un peut-il me confirmer que les deux sujets sont bien liés? Si oui, avez-vous déjà mis en œuvre une double ventilation piloté par le système PWM de la carte? Merci pour vos retours.
  7. Merci à tous pour vos réponses, je vais regarder si je m'en sorts avec vos conseils.
  8. Bonjour, J'ai besoin d'imprimer une pièce comportant des tuyaux et nécessitant par ailleurs des supports pour être imprimée. Quand j’active la fonction support j'en ai à l'intérieur des tuyaux et je ne peux pas les retirer. Quelqu'un a-t'il une solution à ce problème? Merci à tous
  9. Merci bcp je vais regarder.
  10. Bonjour, Je souhaiterais savoir si l'un d'entre vous a réalisé un modèle 3D de la tete d'impression de la I3 pro B d'origine (chariot métallique et support tete)? Bonne journée
  11. Fxg2012
    Allèger tête MK8
    Merci beaucoup pour vos retours effectivement etre en direct à des avantages mais La masse embarquée reste très importante je vais regarder à adapter le Bowden à une mk8
  12. Fxg2012
    Allèger tête MK8
    Bonjour, Je souhaite savoir si certains d'entre vous ont essayé de diminuer la masse de la tête MK8, par exemple en séparant le moteur stepper comme c'est le cas sur une E3D v6? Merci pour vos retours
  13. Cela fonctionne vis l'interface manuelle de repieter mais pas en cours d'impression je n'ai pas du trouver le bon paramètres dans slicer
  14. Fxg2012
    Marlin Geeetech Pro B
    Merci je regarderai cela ce soir
