laurentlaurent
Récompenses de laurentlaurent
  • Reacting Well Rare
  1. j’étais en train de regarder pour mettre a jour le firmware , on ne sais jamais ( en même temps je ne le trouve pas ) , mais j'ai peur que tu ai raison. et la ça va dépasser mes compétences. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ D'ordinaire j'imprime via une carte SD et la température oscille de 180° à 230° , la je viens de passer via mon PC et le câble USB , la température ne varie que de 1° (199-200)....
  2. Bonjour a tous je déterre finalement , la 4eme pièce n'a pas marché encore une erreur MAXTEMP , le PLA est devenu très liquide avec une odeur de caramel .
  3. Non le problème de température semble resolu
  4. Je viens de faire 2 pièces de 50 min , ça a l'air de tenir le coup avec le gros nettoyage du corps de chauffe . J'en ai 4 à faire , si c'est ok je mettrais le problème en résolu , et encore merci a vous tous pour votre aide .
  5. non RFN , je ne peux pas mesurer cela , je n'ai ni les compétences ni le matériel nécessaire, mais après un nettoyage minutieux du corps de chauffe (car c'est en effet en haut du corps de chauffe au niveau du tube que venais la fuite) , changement de buse , coupe net du tube PTFE qui avait noircis , remontage dans les règles de l'art , j'ai réussis a faire une impression d'environs une heure , je vais croiser les doigts.
  6. Bonjour à tous j'en profite de quelques jours de congés pour revenir sur mon affaire , les connections sont apparemment OK , mais j'ai eu une fuite de PLA au niveau de l'extrudeur , est-ce que cela peut être la cause de mon problème de MAXTEMP ?
  7. bon et bien , ça recommence .....
  8. Merci à vous tous j'ai reparé l'imprimante à mon fils, J'ai trouver la thermistance chez jeff B à 7€ , et cela s'est trouver plus facile à remplacer que je ne le croyais grace a vous , merci encore.
  9. Ok , commande et je vous redis , merci encore à vous trois.
  10. Je n'ai pas la vis ? Je tire dessus ?
  11. Je t'envois ça demain ( mon ado est dans sa chambre ) , .
  12. Merci à vous deux et oui Alain à bien compris ma question , sur le corps de chauffe je ne vois que une chose démontable , ce qui me semble être une resitance qui je pense se démonte a l'aide d’une clé alène . cela dis le message de @hotpiaf m'aide aussi car avec le lien j'ai l'image, comment l'enlever?
  13. Bonjour Alain , et merci , où se trouve cette thermistance ?
  14. Bonjour, Je suis nouveau sur le forum, mon fils possède une tronxi3d 2 pro, aujourd'hui j'ai voulu imprimer un fichier, l'écran a affiché MAXTEMP , avec une odeur de chaud , j'ai regardé la température de la buse et elle oscille de 180 a 275 en une seconde , j'ai changé la buse , cela ne change rien , je n'y connais rien en électronique , merci pour vos idée.
