NOUNOURS13
  • Jours remportés
    1
À propos de NOUNOURS13
  • Date de naissance 13/01/1967
    Peypin, 13.
    Creality Ender 3 V3 KE.
    Creality K2 Plus Combo.
Récompenses de NOUNOURS13
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. Je viens de relancer une impression avec l'emplacement CFS qui posait problème et ça fonctionne. Va comprendre
  2. Oui. Aucune. Il n'y a que sur le premier emplacement du CFS que ça me fait ça. Non, j'ai changé la quasi totalité des PTFE.
  3. Ça bloque...le filament s'engage dans le PTFE jusqu'à l'entrée du Hotend et ça se met en défaut
  4. 4 lumières blanches en façade. Les lumières bleues sont visibles sous le CFS, c'est ça ?
  5. Je vais répondre en partie à mes interrogations : Après avoir changé une nouvelle fois la buse, je me suis aperçu qu'il restait un morceau de filament à l'intérieur de celle-ci suite au passage du cutter. Normal me direz-vous...je comprends vite mais il faut m'expliquer longtemps Donc ! Je me décide à passer par le support de bobine extérieur et je fais un essai. Banco ! Ça fonctionne ! Mais alors ? WTF ? Je fais un essai avec les 3 autres couleurs qui sont dans le CFS : nickel ! J'en déduis donc un problème du CFS au niveau de la première bobine. Je vais me préparer un p'tit brouillon à l'attention de Creality mais d'après vous : Dysfonctionnement de l'extrudeur de cette bobine ? Carte électronique H.S ?
  6. Il me semble avoir vu quelque part qu'elle était de 120 degrés max.
  7. Bonjour à tous ! Après une absence dûe aux congés ( ben oui, même un retraité ça part en vacances ), me voilà de retour. Si vous me le permettez, revenons au sujet initial : les problèmes de la K2 Je plaisante évidemment mais blague à part, me voilà confronté à un problème qui me plonge pour le moins au bord de la dépression ! Après avoir rencontré des problèmes de changement de fin de bobine vers une autre ( même matière, même couleur ), voilà ce qui m'est annoncé : Donc...démontage du Hotend, grand nettoyage de l'extrudeur, changement de buse ( 200h ). Démontage complet du CFS, grand nettoyage, vérification de la connectique et remplacement des tubes de PTFE. Voilà le résultat...je commence sérieusement à m'orienter vers le Xanax ! https://youtube.com/shorts/knrWv8TzsPk
  8. Problème réglé ! Il a juste fallu que je reconnecte la K2 sur le répéteur Wifi...
  9. Est-ce que tu sais comment annuler la dernière mise à jour et revenir sur la précédente version sans liaison internet ?
  10. Comme toi, j'ai lancé l'étalonnage et puis au moment de lancer une impression : " imprimante hors ligne "
  11. Idem, j'ai fait la mise à jour. Le problème c'est que depuis j'ai perdu la connexion wifi avec l'imprimante et que je ne peux même pas scanner le QR Code :
  12. Je vais suivre tes conseils. Dans l'état où elle est, elle vaut bien de dépenser 30€. Merci à tous les deux !
  13. Faut avouer qu'elle n'a pas chômé en 7 mois Tu penses que ça viendrait effectivement du Hotend ?
  14. Non, mes deux cases sont décochées... Alors oui, j'ai fait un ON => OFF à plusieurs reprises J'ai essayé 220 justement mais elle reste bloquée à température ambiante.
  15. 1. Il ne me dit rien d'autre. 2. Que veux-tu dire par là ? 3. C'est à dire ? 4. Oui. 5. Ce n'est pas possible...le filament est dans l'extrudeur mais comme la buse refuse de chauffer, impossible d'extruder. EDIT : Merci à toi, je vais jeter un oeil
