MugSpooN
Tout ce qui a été posté par MugSpooN
  1. Yop, Non ça c'est le flow pour le bridge (ma réponse semble facile vu que c'est écrit devant), mais ce coefficient n'agit pas sur la pièce en elle même. Ce que tu appel "flow général" tu vas le trouver dans l'onglet "filament settings" et c'est un simple coef J'en suis à peu près au même stade et rencontre à peu près le même problème, ce qui recroise les commentaires des petits camarades c'est que moi je n'ai qu'un ventilo à gauche pour refroidir le filament et j'ai du warping à droite ( j'ai commander des turbines mais les pièces imprimées livrées avec le Wade L3K ne me permettent pas de les monter) j'essaie imprimer des fanducs pas trop degeux pour bien refroidir et en imprimer des mieux par la suite ? J'ai aussi des petits soucis pour mon axe Z, le temps de prendre l'habitude du réglage car je pense qu'il faut pratiquer et répéter pour avoir un résultat correct. bon courage
  2. C'est en parti réglé, inversion faite sur la logique des FDC.
  3. Bonsoir à tous Ayant essuyé pas mal de plâtre je suis sur la fin du montage de ma Prusa, jusqu'ici j'ai réussis à me dépatouiller tout seul mais ce soir je seche et sur un problème qui je suis sur ne doit pas être très compliqué mais je ne le vois pas.... Pour débuter: montage OK, Arduino installé, Repetier installé marlin 1.1.3 transféré et configuré dans l'ensemble car je pense que mon problème vas se résoudre ici ; ) Mon imprimante: chassis Orballo 300x200, deux moteurs en Z (dont 1 sur E1) c'est synchro, les déplacements se fonts bien dans le positifs en se référent au repère d'axe de Répétier Mon Problème: Au démarrage de l'imprimante je souhaite faire une prise d'origine, seul l'axe Y par vers son Ymin, les deux autres axes peuvent évoluer vers le MAX mais pas dans l'autres sens. Alors je sais comment inverser le sens des moteurs via marlin, mais du coup les axes évolues en positifs (via repetier ou le LCD) alors qu'ils sont censés allé chercher leur MIN et du coup je pense que les endstops ne font pas leurs tafs vu que l'on attends un FDC MAX et non le MIN. J'ai fais un test sur le marlin en inversant des consignes mais j'en arrive à un croquis impossible a compilé du coup je cale...... et je n'ai surement plus la lucidité pour me rendre compte de mon erreur. Voici un extrait de mon Marlin si cela peut être plus explicite ; ) // @section machine // Invert the stepper direction. Change (or reverse the motor connector) if an axis goes the wrong way. #define INVERT_X_DIR false #define INVERT_Y_DIR true #define INVERT_Z_DIR false // Direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN // :[-1,1] #define X_HOME_DIR -1 #define Y_HOME_DIR -1 #define Z_HOME_DIR -1 // Travel limits after homing (units are in mm) #define X_MIN_POS 0 #define Y_MIN_POS 0 #define Z_MIN_POS 0 #define X_MAX_POS 200 #define Y_MAX_POS 300 #define Z_MAX_POS 180 // If enabled, axes won't move below MIN_POS in response to movement commands. #define MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS // If enabled, axes won't move above MAX_POS in response to movement commands. #define MAX_SOFTWARE_ENDSTOP Merci d'avance pour vos lanternes ; )
  4. Hey hey, Bon voilà les premières pièces arrivent je suis content. ? Comme vous m'avez bien guidé j'aimerais vous faire suivre mon aventure mais ou faire vivre ce post ? En tout cas 1er constat positif et même très positif concernant ISA 3D (boutique internet), ma commande à été envoyé très rapidement et j'ai même eu droit à un petit cadeau (2 thermistances) alors que je voulais juste compléter ma commande. Le colis a été préparé avec le plus grand soins et il ne manque qu'une buse a 0,75e sur une liste longue comme Le Bras largement compensé par le cadeau des thermistances et l'échantillon d'ABS. En comparaison Orballo n'en n'est pas encore à l'expédition alors que les commande ont été validés en même temps. Une erreur de débutant sur le choix des poulies GT2 qui sont en 8 mm et donc trop grandes pour l'axe des moteurs Nema.... c'est ça de suivre des liens a l'aveugle ? Rien de mechant, a suivre.....
  5. Hey, Bon j'ai creusé un peu et finis par finaliser ma commande, j'ai fais le choix de partir sur dû délais au détriment de l'économie,et donc repartis ma,commande entre Orballo et Isa3d. En aillant refait un point j'ai dû procéder à des ajustements sur de la bricole (vis, ventilos, trucs à deux sous...) je devrai recevoir et commencer mon assemblage début de semaine prochaine et vous tiendrais au courant de l'assmblage ? Je suis trop content et tenais à vous remercier pour la quantité d'informations disponible sur ce forum et ne manquerai pas de contribuer à mon tour sur mon expérience du "full kit"
  6. J'ai oublié, j'aimerai si possible rajouter la fonction d'autoleveling. comment puis-je compléter ce kit ? Capteur ? Support ? Câble ? j'entend aussi parler de capteur de température.... pas dans la liste du coup est-ce un oublie indispensable ? Ou les placer et combien en faut il ? Câblage ? l'integration au soft de ces fonctions / capteurs ? merci ?
  7. Bonjour à tous, Voila après avoir je pense pas trop mal dégrossis le projet, je viens vous le présenter et recueillir vos "impressions" d'expert sur les éventuelles impasses ou incohérences que j'aurai pu faire. Et dans un second temps j'aurai volontiers besoin d'un petit topo sur les soft. Je précise que je m’équipe principalement d'une imprimante 3d dans le cadre de la préparation moto, bien évidement je vais vite dérivé vers du tout et n'importe quoi comme beaucoup je pense. Je pense partir sur du kit acheté au détail pour maximiser le rapport investissement / qualité et aussi pour prendre plaisir (ou pas) à monter mon imprimante mais au moins la connaitre par cœur. Ce que j'ai besoin de faire: - Impression de prototype pour validation de la pièce définitive, peu importe la matière, l'impression devra être assez rapide et la qualité du rendu "correcte" - Impression de la pièce définitive, dans des matières moins convoités comme le polypropylène, du fil carbone et bien sur du flex. - Probablement une statue de la liberté avec des chaussures de clown et une tête de canard en translucide....... pour les longues soirées d'hiver Le matériel que j'ai déjà choisis: Un grand merci d'avoir fait vivre le post D'Aliagord, il m'a guidé vers beaucoup de choix et permis de faire mon comparatif dans mon coin avant de poser 200 questions dont j'ai trouvé les réponses. - Pour le châssis c'est figé, j'ai besoin d'un 300x200 pour déjà quasi la moitié de mes pièces. Voici donc la liste (pas vraiment ma vu qu'on m'a prés mâché le travail). Catégorie Fournisseur Designation Quantité Unité PUHT PTTC PTTTC Chassis Orballo Prusa Steel V4 300x200 1 u 78,51 € 95,00 € 95,00 € Orballo Prusa I3 Steel Black Hardware structure (vis) 1 u 3,22 € 3,90 € 3,90 € Orballo Complete hardware PRUSAI3STEEL (vis) 1 u 9,92 € 12,00 € 12,00 € Orballo Rods KIT XL Version 1 u 19,42 € 23,50 € 23,50 € Orballo Printed parts for PRUSA I3 STEEL 1 u 20,62 € 24,95 € 24,95 € Orballo roulement B623ZZ 2 u 0,83 € 1,00 € 2,01 € Orballo IGUS DRYLIN® RJ4JP 01-08 12 u 1,57 € 1,90 € 22,80 € ISA3D Poulie GT2 2 u 1,95 € 3,90 € ISA3D Courroie GT2 6mm 2 m 2,95 € 5,90 € ISA3D Coupleur souple 5x8 2 u 1,95 € 3,90 € ISA3D roulement 608ZZ 4 u 0,85 € 3,40 € ISA3D ressort plateau 4 u 0,13 € 0,52 € Sous Total Chassis 201,77 € - Pour la têté je pense avoir suivi vos conseils Catégorie Fournisseur Designation Quantité Unité PUHT PTTC PTTTC Tete ISA3D EXTRUDEUR 3D l3K 1 1 24,95 € 24,95 € ISA3D HOBBED Bolt 1 u 1,45 € 1,45 € ISA3D Tête d'extrusion E3D V6 DD Complete 1 u 13,95 € 13,95 € Orballo Extruder Springs 1 2 pcs 0,83 € 0,83 € Sou Total Tête 41,18 € Pour l’électronique là ou j'hésite. si je pars sur vos conseils et la liste établie dans le post d'Aliagor je reste sur un empilement Mega 2660 R3 et RAMPES 1.4, ce qui représentes beaucoup de config en revanche et ayant le choix le nom de la MKS V1.5 revient souvent et ayant calculé une différences d'environ 20 euros sur la config j’hésite vraiment même si dans un premier temps je ne suis pas sur de voir la différence si ce n'est que le principe de la mono-carte peux sembler intéressant. Apparemment de ce que j'ai pu lire les Firmware resterons sensiblement les mêmes M2660R3 + RAMPES 1.4 Catégorie Fournisseur Designation Quantité Unité PUHT PTTC PTTTC Electro Aliexpress Driver - DRV8825 1 5 pcs 6,70 € 6,70 € Aliexpress Endstop - Anycubic 3 u 0,42 € 1,26 € Aliexpress Mega 2560 R3 1 u 7,30 € 7,30 € Aliexpress RAMPES 1,4 3D - Anycybic 1 u 3,80 € 3,80 € Aliexpress LCD 3d Imprimante controleur 1 u 8,73 € 8,73 € Aliexpress Cablage - lot 14 pcs 1 u 3,22 € 3,22 € Orballo Moteur - 5 STEPPER MOTORS NEME 17 67 OZ-IN 1 5 pcs 48,68 € 58,42 € 58,42 € Orballo HEATBEB MK3 Aluminium 300x200 12v 1 u 32,98 € 39,58 € 39,58 € Orballo Power Supply 300W 25A 1 u 20,58 € 24,70 € 24,70 € Sous Total Electro 153,70 € MKS Base V1.5 Catégorie Fournisseur Designation Quantité Unité PUHT PTTC PTTTC Electro Aliexpress Driver - DRV8825 1 5 pcs 6,70 € 6,70 € Aliexpress Endstop - Anycubic 3 u 0,42 € 1,26 € Aliexpress MKS Base 1,5 + LCD 1 u 39,86 € 39,86 € Aliexpress Cablage - lot 14 pcs 1 u 3,22 € 3,22 € Orballo Moteur - 5 STEPPER MOTORS NEME 17 67 OZ-IN 1 5 pcs 48,68 € 58,42 € 58,42 € Orballo HEATBEB MK3 Aluminium 300x200 12v 1 u 32,98 € 39,58 € 39,58 € Orballo Power Supply 300W 25A 1 u 20,58 € 24,70 € 24,70 € Sous Total Electro 173,73 € J'ai bien sur vu également des associations smoothieboard - smoothieware (merci La Bidouille) mais j'ai un peu peur de me lancer dans l'inconnue surtout a cause du firmware Car mon principale problème dans ce projet c' est le firmware, j'en ai pas peur mais je n'ai glané que très peu d'infos la dessus et ne sais pas vraiment dans quoi je m'engage. Ce n'est pas vital mais j'ai quand même besoin d'imprimer rapidement maintenant, je me laisse 1 mois environ mais au plus tôt le mieux. Ce qui m’emmène au dernier point, les fournisseurs..... Aliexpresse me fait très peur sur les délais de livraison annoncés 40 jours dans le pire des cas c'est pas possible. et la possibilité de voir la facture s'alourdir des frais de douanes qui au final ne laisserai que peu d’écart avec la zone euro M2660 + Ramps Aliexpresse -> MKS Aliexpresse -> M2660 + Ramps euro -> MKS euros 396.65 euros -> 416.68 euros -> 449.85 euros -> 472.95 euros Pour conclure - Niveau budget 400 euros ça serai pile dans ce que je veux - si partir sur du MKS se justifie pour le peu d’écart pourquoi pas - Aliexpresse bon plan ou pas ? délais moyens plus rapide qu'annoncés ? - Config viable, montable et complété ? - Firmware, des raisons d'avoir peur ou une fois le nez dedans ça passe ? Merci d'avance d'avoir pris le temps de lire ce post jusqu'au bout et de vos retours PS: Merci Aliagord et merci La Bidouille pour m'avoir sérieusement dégrossis le boulot
  8. Bonsoir, Je m'appel Vincent, 34 ans, de Lille... Ça au moins c'est fait et ce n'est surement pas le plus important J'ai suivi une formation technique (En mécanique et automatisme industriel), je bosse dans le technique et je m'amuse dans le technique..... Dans le cadre de mes loisirs j'ai la chance de pouvoir faire partie d'une équipe de passionnés qui travail sur de la préparation moto, on s'éclate bien et avons nécessairement besoin de prototypes pour valider / améliorer nos créations et pourquoi pas réaliser directement nos pièces définitives. Le coté "Hand Made" qui nous tient à cœur prendra alors tout son sens. Ayant repris activement la CAO sur SolidBidule pour ne pas le citer, la suite logique est toute tracée et me conduit directement vers l'acquisition d'une Imprimante 3d. C'est la que certains diront "ça se gatte" alors que je préfère dire "le plaisirs commence", je regretterai peut être cette approche plus tard..... Je suis tombé un peu par hasard sur ce fofo et j'avoue que plus je l’écume, plus je trouve de réponses et plus j'ai de questions c'est pour cette raison que je passe le cap de l'inscription Félicitations pour cette belle banque de données et la participation débordante de la communauté, chapeau. A très vite donc pour le prochain post qui sans grande surprise sera pour le choix de l'imprimante
