Arkalys
    Creality K1c + CFS
Récompenses de Arkalys
  1. Bonjour, Depuis mon récent changement de hotend et de buse sur ma K1c, la qualité de ma première couche, et son accroche sur le plateau s'est sensiblement dégradé . En cherchant un peu, je me suis rendu compte que le rendu de celle ci était similaire aux photos de personnes qui avait un défaut de réglage du z offset. J'aurai voulu savoir si il y avait une procédure et/ou une technique pour le contrôler / régler sur la K1c. Merci
  2. Arkalys
    Problème de hotend K1C
    Oui, mais plus de multicolore possible. Justement, cette extrudeur est sensé être automatique. ----------------------------------------------------------- Bon, bah, problème résolu!!! Comme un idiot, en déplaçant l'imprimante pour installer le nouveau hotend, j'ai un peu plié le PTFE entre le HUB CFS et "l'entré" dans l'imprimante. Ca devait forcé suffisamment pour empêcher l'extrudeur de tirer sur la bobine, mais pas assez pour bloquer son arrivé jusqu'à l'extrudeur. Merci à tous
  3. Arkalys
    Bonjour, Nouveau hotend enfin reçu, et remonté. Par contre j'ai toujours le problème qui m'avait fait démonté l'ancien: l'extrudeur (celui du kit pour le CFS) n'arrive pas à "attraper" le filament. Quand je lance une impression, j'attends un grattement, comme si les roues dentées de l'extru grattaient sur le filament, mais celui-ci n'est pas entrainé vers la buse. Par contre, si je tire sur la manette de débrayage, je peux rentrer le filament à la main, et lancer une impression sans problème. Je l'ai ouvert, et je n'ai rien vu d'anormal. Quelqu'un aurait t'il une idée d'où peut venir le problème? Merci
  4. Arkalys
    C'est exactement ce qui m'es arrivé . Dès que le nouveau hotend arrive, je devisserai la buse, et la remonterai avec un couple un peu moins élevé
  5. Arkalys
    Impossible de trouver la référence, même avec des outils de reconnaissance, cela me sort des connecteurs semblables, mais jamais 100% identiques. A croire que ce sont des connecteurs propriétaires (même si je n'y crois pas trop)
  6. Arkalys
    Je viens de tester, tu ne peux pas monter le connecteur des fils cuivrés dans la prise des fils blancs, donc le câblage est OK. Par contre le bloc de chauffe est bien polarisé , et j'ai bien monté à l'envers les câbles dans le connecteur. Il est quand même dommage que la résine de protection de ses câbles ne permette pas de différencier la polarité . Plus qu'à attendre la nouvelle pièce ....
  7. Arkalys
    À bah tu a peut-être raison alors, je vais tester
  8. Arkalys
    Non, la thermistance, c'est les câbles cuivrés , les blancs, c'est la résistance . Et les connecteurs empêchent le montage à l'envers (enfin je crois, je vais regarder ça ). Ce qui est sûr , c'est que la prochaine fois, je démonterai le nozzle à chaud (contrairement à ce que dis creality ), ça m'évitera de devoir bourriner pour le sortir.
  9. Arkalys
    Merci pour les références . Par contre, j'ai lu ici et là (dont sur le store de creality) que la connectique de la thermistance sur le nouveau hotend n'était pas la même que sur la k1c, et qu'il y avait une modification à faire. N'étant pas un grand bricoleur (sinon, je n'aurai pas bousillé mon hotend actuel ), je vais sûrement rester sur le montage d'origine pour le moment (mais je garde ça en tête pour quand je serai plus aguerri, faire un upgrade)
  10. Arkalys
    Bonjour, Merci pour la réponse . Suite à celle-ci , j'ai sorti les sockets du connecteur,ré-serti les fils dedans. Bien sûr , en les extrayant, les languettes de maintien se sont cassées , donc au remontage, un point de colle pour les maintenir en place. Et bien sachez que la thermistance est polarisé , et un remontage à l'envers envoi une température négative à l'imprimante, qui s'arrête . Bien sûr , la colle à séchée , impossible de ressortir les sockets. Donc hotend a changer.... Et en rupture partout pour les officiels. A voir si je pars sur des non officiels ou si j'attends (celui là aura duré une semaine ,record à battre(
  11. Bonjour à tous, Je suis plutôt nouveau dans l'impression 3d, et j'ai (déjà) des problèmes. Suite à un bouchon dans la buse de ma K1c, j'ai voulu démonté celle-ci pour la déboucher . En suivant les préconisations de creality , je l'ai fais buse froide. En se faisant , j'ai arraché l'un des connecteurs du hotend. Et j'aurai voulu savoir, avant de rebrancher tout ça si ces fils avaient une polarité. Si oui, l'un de vous pour t il me l'indiquer? Merci Arkalys
  12. Arkalys
    Bonjour
    Bonjour à tous , Je viens de me lancer dans l'impression 3d par l'achat d'une K1c. Je suis dessinateur concepteur dans l'industrie , et je voulais ne plus dépendre de mes collègues déjà équipé . Comme quelques personnes, je m'inscris sur ce forum suite à des problèmes , on se retrouvera donc dans le(s) postes dédiés . Merci, Arkalys
