Dorma
Tout ce qui a été posté par Dorma
  1. Bon Ben ça y est j'ai réussi à imprimer ce que je voulais pour mon petit fils Vous savez à force je vais penser que je deviens bon en impression 3D alors que c'est la machine qui fait tout le travail. Je joins une photo du modèle Je trouve que les détails sont extraordinaires sur cette machine Encore merci pour tous vos conseils et vos solutions lorsque j'ai eu des problèmes Je fais de la pub pour ce site à qui veut l'entendre . Merci encore Au revoir Et à bientôt.
  2. effectivement je suis passé du "moyen age a l'ére industrielle" si je peut m'exprimer ainsi.Ce qui ma choqué le plus c'est la simplicité a l'utilisation je choisit un modéle je l'envoie a l'imprimante et voila .J'ai imprimé un dragon en 4 couleurs articulé c'est bluffant , par contre vue le principe de fonctionnement ça génére pas mal de déchets (les caca de la machine comme dit mon petit fils ) donc je pense a utiliser avec parcimonie.Je decouvre encore tous ca pour l'instant donc je revient au nouvelle plus tard. Bonne journée a tous.
  3. Merci je vais voir ça
  4. Merci pour vos réponses rapides. Du fait je n'ai plus le choix car ma fille m'a acheté la Bambu A1 avec AMS, donc c'est fait (je garde de ce fait mon budget pour plus tard). Elle a anticipé un peu mon anniversaire, donc je vais pas faire le difficile. Je la reçois demain et je teste ça et je vous tiens au courant. Mais je garde vos réponses utiles car il y a beaucoup de marques que vous mentionnez dont je ne soupçonne pas l'existence. Encore une fois un grand merci a vous pour votre réactivité. A bientôt.
  5. Rebonjour à tous. Comme je l'avais dit dans mon post sur l'Ender 3 (qui depuis fonctionne sans accroc), j'envisage d'investir dans une machine plus rapide et aussi avec AMS. Pour l'instant mon choix se porte sur la A1 de Bambulab. Pour avoir vu fonctionner au magasin où je me sers pour les consommables, je trouve ça très bien et pas trop compliqué surtout. Le vendeur ma fait comprendre qu'en quelque sorte c'est l'Apple de l'impression 3D avec des systèmes propriétaires. Est-ce le bon choix ? Y a-t-il d'autres machines dans ce budget qui offrent ces possibilités ? Merci par avance de vos réponses et à bientôt.
  6. Bonsoir je tient a envoyer a hyoti un énorme MERCI. En effet j'ai essayé le firmware que tu ma conseillé et la c'est le jour et la nuit tous fonctionne a la perfection ...bed levèling offset ect.... trés complet je suis trop content j'ai donc annulé le retour et remis tous ce matériel en place. Je n'oublie pas tous les gens qui sont intervenue sur ce post et les remercie chaleureusement aussi. je pense revenir vers vous pour des conseils avec un autre post quand j'achèterais une nouvelle machine qui pourra imprimer plusieurs couleur . Encore merci a tous et a biéntot.
  7. en fait j'ai tout enlevé j'ai remis le viél écran et supprimé le CR touch ,je sais c'est dommage mais je suis pas assez calé pour modifier des firmware et je préfére une solution plus simple . En tous cas merci je garde t'on firmware puisque je n'ai pas fait le retour j'ai du temp encore peut etre je referais un essaie. Merci beaucoup
  8. Voila ca tourne bien mon petit fils sera content car j'ai du taf pour lui
  9. Merci pour ta réponse je vais regarder ce lien tout de suite et je te tient au courant ________________________________________ Je nettoie avec vinaigre ménager et de temps en temps petit bain avec liquide vaiselle Merci a tous pour vos réponses précise et trés gentille.Pour ma part le probléme est reglé retour au ancien réglage je garde juste la CM 4.2.7 j'ai trouvé un firmware et tous fonctionne bien le CR touch et l'écran couleur reparte chez Amazon demain .Les réglages a la main ça me va trés bien au moins ça je sais faire.Je reviendrai vers vous pour des nouvelles car je compte acheter + tard une machine a plusieurs couleur genre A1 + AMS mais vue le prix (+ de 500@€ ) et ma pauvre petit retraite on va économiser un peut d'abord . Encore un grand merci a tous forum tres reactif et personne de qualité je ne manquerais pas de faire une bonne pub.merci
  10. Oui je pense que c'est le problème je cherche des soluces sur le web mais c'est dur
  11. Merci pour la réponse. oui j'ai déja fait tous cela j'ai mème rétracté le fil pour être sur que ça ne suinte pas pendant les réglages du Z en fait je fait mon réglage Z offset je le mémorise et l'enregistre mais quand je démarre l'impression ce n'est pas pris en compte et j'ai toujours la buse trop haute et le fil qui ne colle pas .Je commence a regretter mon réglage manuel avec les 4 mollettes en fait j'ai changé la CM car le port SD était défectueux et donc j'ai voulus moderniser tous ça mais je pensais pas que c'était aussi compliqué. Merci a ceux qui on répondue sans solution je vais voir si je peut revenir en arriére en gardant la carte 4.2.7 et supprimer le cr touch et revenir a l'ancien écran et réglage manuel. Encore merci
  12. Bonsoir et merci de ta réponse rapide .Mon plateau c'est du PEI textured et il a un mois et je le nettoie régulierement . j'ai noté ceci = aprés avoir fait le levelling avec le CR touch je fait mon offset descente de l'axe Z feuille de papier je note le chiffre je l'enregistre dans la config. lorsque je lance mon impression la téte par dans le coin avant gauche comme avant mais elle revient en suite au milieu puis le CR touch refait une mesure et en suite l'impression démmare . Serait il possible que cette dérniere mesure annule mon réglage de l'offset? car le fil se balade sur le plateau mais n'est pas assez appuyé. Merci par avance et bonne nuit.
  13. Bonsoir ou bonjour (selon l'heure), Je possède une Ender 3 première gen qui commençait à donner des signes de fatigue. Après avoir parcouru plusieurs sujets, j'ai décidé de procéder à quelques améliorations. J'ai installé la carte 4.2.7 Creality, le CR Touch Creality et l'écran couleur à bouton du même fabricant. Au début, quand j'ai démarré la machine, elle sifflait et ne bootait pas. J'ai suivi des instructions et téléchargé ce firmware : Ender-3 V2_Marlin2.0.8_HW_V4.2.7_SW_V2.0.8.4_Endstop_Zh_CN_en_20210802.bin La machine démarre bien, le CR touch fonctionne et fait le niveau du lit. Après, j'ai réglé l'offset sur le Z, et lorsque je lance une impression, le fil ne colle pas sur le plateau… Je ne suis pas très calé en firmware. Est-ce que j'ai la bonne version ? ou autre probléme? Merci par avance. Ender-3 V2_Marlin2.0.8_HW_V4.2.7_SW_V2.0.8.4_Endstop_Zh_CN_en_20210802.bin
  14. Dorma
    bonsoir
    bonsoir je m'appelle patrick j'ai 65 ans et une ender 3 et un chien.Je vis dans le sud près de Toulouse et je m'inscrit ici car j'ai quelque probleme avec ma machine. Par avance merci.
