tyrannosaure
À propos de tyrannosaure
  • Date de naissance 28/09/1975
    Oise
    Maquette militaire 1/35 + un tout petit peu de 1/16 .
    Maquette dinosaures au 1/35 .
    Quelques figurines warhammer .
    Elegoo Saturn 4 Ultra 16k .
Récompenses de tyrannosaure
  1. Bonjour , dans chitubox , j'ai rentré le coût de la résine , en € , et par litre , mais chitubox ne me donne pas l'estimation du coût de la pièce imprimée , qu'ai je oublié de paramétrer ?
  2. D'accord , merci , j'ai testé sur un dino en plusieurs parties , mais pas sur le même plateau , car trop grand , je verrais le résultat après impression , même si à première vue ça semble bon .
  3. Mon ordi portable : amd ryzen 9 7940HX carte graphique nvidia RTX4060 8Go mémoire 32Go de mémoire Disque dur SSD Samsung 990 PRO 1To + 1 SSD Micron-2400 500Go Windows 11 mon ordi de bureau : Processeur amd 9900X carte graphique Radeon RX 7800 XT GAMING OC 16Go de mémoire 64Go mémoire Disque dur SSD Samsung 9100 PRO 1To + disque dur SSD Samsung 990 PRO 1To + disque dur SSD Samsung 870 EVO 1To + disque dur ( non SSD ) Seagate 1To windows 11 Je pense pouvoir dire , sans me tromper , que mes ordi répondent largement aux recommandations pour chitubox .
  4. Bonjour , J'ai une figurine en plusieurs parties à imprimer , or , je me demande comment fonctionne le ratio en % dans chitubox ? En imaginant que j'ouvre trois fois chitubox , que je place les trois pièces différentes , et que je les redimensionne en utilisant le ratio en % , si les pièces d'origines sont toutes à la même échelle , le ratio en % redimensionnera t'il les pièces à la même échelle , mais plus grande ? Ce qui m’inquiète , c'est d'avoir trois pièces qui seraient incompatible entre elles , car n'étant plus à la même échelle après avoir utiliser le ratio en % pour agrandir mes pièces . Je ne sais pas si mes explications vous permettent de bien comprendre ce que j'essaye de dire pour expliquer mon problème . Bonne journée .
  5. Bonjour , voici les dernières nouvelles , même s'il m'arrive encore d'avoir des plantages , j'en ai moins en passant de la vue du placement de la pièce sur le plateau , à celle des supports , ou inversements et à enregistrer après . Ce n'est pas parfait , mais c'est déjà mieux . J’espère que chitubox aura une mise à jour prochaine . Bonne journée à tous .
  6. J'ai enfin réussi à finir le placement de mes supports , là je tranche , c'est super lent comme d'hab , mais ça avance . Pour finir le placement de mes supports , j'ai fais désinstallation , puis réinstallation de chitubox , ensuite j'ai remarqué qu'en passant à la vue du placement de la pièce sur le plateau après avoir placé des supports , j'ai moins eu de plantages . Perso , je ne comprends pas d'où vient le bug .
  7. Merci , malheureusement je vais devoir me débrouiller seul .
  8. Superbe la réponse . N'importe quoi , le logiciel plante sur trois ordi différents , le problème ne vient pas de moi ... je l'utilise car je n'ai rien d autre .
  9. Ce programme me casse les c******s , je ne peux pas utiliser d'autre mot , il est médiocre . Je passe un temps fou à modifier , placer mes supports sur mes pièces , et ...j'enregistre le fichier , et là cette pourriture de programme plante vers la fin de l'enregistrement , ou enregistre et en ouvrant le fichier , il est vide , ou alors il n'enregistre pas tout , ou enregistre seulement une partie des modifications , et en ouvrant parfois il retrouve la pièce modifiées , ou pas , etc... Depuis hier , je place des supports sur une grosse pièce , et je n'ai toujours pas réussi à finir , erreurs indiquées ci dessus ... Mais qu'est ce que c'est que cette bouse , c'est pratiquement impossible à utiliser , comment s'en servir , si ça plante tout le temps ?? A savoir que j'utilise la version 2.3.1 , j'ai testé une autre version 2.3.0, ça n'est pas mieux ... Je vais peut être tester d'autres versions ... Comment arrivez vous à vous servir de ce programme de crotte ? A noter que sur trois ordinateurs différents les problèmes sont les mêmes , c'est incroyable de voir ça , les problèmes viennent clairement de ce programme , codé avec les pieds .
  10. tyrannosaure
    Bonjour .
    elegoo saturn 4 ultra 16kTyranno , 49 ans , homme , j'habite en France , en Picardie , dans l'Oise . J'ai une imprimante 3D , elegoo saturne 4 ultra 16k , depuis un peu plus d'un mois ou deux , de nombreuses erreurs d'impression , principalement à cause des supports qui laissent des grosses traces sur les modèles , des traces de couches bizarres ne donnant pas une surface lisse , des supports pas assez gros ( 1 seule fois , je me suis trompé de fichier ) . Voilà , je ne sais pas quoi dire de plus .
