tyrannosaure
À propos de tyrannosaure
  • Date de naissance 28/09/1975
    Oise
    Maquette militaire 1/35 + un tout petit peu de 1/16 .
    Maquette dinosaures au 1/35 .
    Quelques figurines warhammer .
    Elegoo Saturn 4 Ultra 16k .
Récompenses de tyrannosaure
Sujets solutionnés !
  1. Peux tu m'indiquer un lien pour le fichier que je dois imprimer ?
  2. Je ne vois rien dans mes messages perso .
  3. Bonjour , j'ai réussi à régler le plateau , mais le problème reste présent . J'ai imprimé deux objets ( des maillons de chenilles de char 1/16 , et des connecteurs de chenilles au 1/35 ) , la machine imprime une base d'une épaisseur plus importante d'un coté que de l'autre .
  4. Bon , j'ai essayé de démonter le " vieux " plateau , il est mort la vis étant bloquée , je n'ai pas réussi à la défaire . nouveau plateau installé , réglage impossible , l'avant appui moins que l'arrière , exactement comme avec le "vieux" plateau ... Les papiers à l'avant glissent , et les papiers arrières sont bloqués , dévisser les vis avant ne permet pas d'appuyer assez pour bloquer les papiers autant qu'à l'arrière , visser les vis arrière ne permet pas de relever assez le plateau pour permettre aux papiers de glisser comme sur l'avant . Je suis donc avec un machine dont le nivellement automatique n'est qu'une vaste blague , et où le problème semble causé par la machine elle même ... Problème in-réglable ...
  5. Il semble qu'un des carré de test soit plus épais qu'un autre . Aujourd'hui j'ai imprimé des morceaux de chenilles , et c'est pire que tout , là , on voit clairement un très gros délire , avec un coté dont la base est plus épaisse et donc les morceaux de chenilles sont incrustés dedans , alors que de l'autre coté , la base est plus fine et les pièces sont sur leur support .
  6. Je viens de lancer un test d'impression . Celui ci , mais est il bon et suffisant ? https://cults3d.com/fr/modèle-3d/outil/preparation-print-first-of-all-vorbereitungsdruck-testdruck
  7. Bon , je viens d'imprimer des maillons de chenilles de char , c'est un demi échec , un coté est imprimée correctement ( je dirais celui de face ) , les maillons de l'autre coté sont comme enfoncés/soudés au raft ( coté du fond ) ... J'ai mélangé les résines , car au début j'avais de la blanche , puis j'ai eu de la noir , et la blanche dans le bac n'étant pas terminée , j'ai mélangé , oui , même réglage pour les deux , car sunlu recommande la même chose pour les deux , du coup j'ai fait pareil pour les deux . Chitubox indique 32 secondes pour les couches bases , et sunlu indique ça , j'ai laissé comme chitubox l'a mis : Temps d'exposition des couches de base Écran RGB : 30-80 s Écran mono : 20-60 s Temps d'exposition des autres couches Écran RGB : 4-15 s Écran mono : 1,5-3 s
  8. La résine utilisée est de la sunlu blanche ou noir , ou un mélange . Les réglages sont ceux de base de chitubox , ils ne posaient pas de problèmes au début , je ne sais pas si c'est ça que tu veux ? Je m'oriente vers un problème de plateau .
  9. Bonjour , j'ai actuellement une imprimante elegoo saturn 4 ultra 16k résine , c'est bien pour imprimer du petit , mai ne me pêrmet pas d'imprimer mes dinos en un bloc , provoquant ainsi des joints de collage médiocre , la regravure de tout les détails étant pratiquement impossible sans y passer un temps fou . Mais je voudrais savoir si une imprimante elegoo neptune 4 plus , ou la version plus grande , la elegoo neptune 4 max , conviendrait pour imprimer ce genre de figurine de dinosaure => https://cults3d.com/fr/modèle-3d/art/sarchosuchus-swimming-1-35-scale-pre-supported-crocodilian https://cults3d.com/fr/modèle-3d/art/sarcosuchus-robertfabiani https://cults3d.com/fr/modèle-3d/divers/t-rex-prey-defense Bref des figurines avec des détails fins , mais qui malheureusement ne passent pas en entier sur mon imprimante résine , du coup est ce que la elegoo neptune plus ou max , imprimerais avec un max de détails ce genre de figurines , ou est ce que ce n'est pas adapté à ce genre de travail ? Voilà , c'est compliqué d'être sur de faire un bon choix . Merci pour vos réponses .
  10. Bonjour , tout est vérifié : - pas de fuite sous le réservoir . - pas de morceaux de résine durcie dans le réservoir . - pas de trou dans le film . - j'ai refais le niveau du plateau , une vis est morte , en effet la vis arrière droite doit être serrée très fort pour que la feuille de papier bouge de la même façon que les autres morceaux de feuilles . Je me demande si je ne vais pas démonter ce plateau et voir s'il n'y a rien qui bloque , et tester un plateau neuf ?
  11. Bonjour , j'ai déjà imprimé plusieurs objets , mais là , je ne comprend pas , en effet à chaque impression , le coté droit de mon plateau fait un bruit de collage sur le film , film changé par un neuf , et j'ai refais le réglage du plateau avec les morceaux de feuilles de papiers . Malheureusement , le bruit est toujours là , plus ou moins fort , et surtout avec des pièces plus ou moins raté , qui sont déformées ou qui restent collées au film dans le bac . Vais je devoir changer le plateau ? J'ai une elegoo saturn 4 ultra 16k . Merci pour vos réponses .
  12. Du coup j'utilise un masque anti covid FFp3 , qui ne marche pas complétement , ayant une sonde naso gastrique , celle ci ne me permet pas d'avoir un étanchéité parfaite ... , mais mon imprimante 3D est dans une pièce en bas dans la maison , et la porte reste ouverte toute la journée pour bien aérer .
  13. Bonjour , voici les gants que j'ai pris : - https://www.ansell.com/fr/fr/products/alphatec-58-735 - https://www.protection-des-mains.com/gants-nitrile-protection-chimique-tri-couches-la-paire/ - https://www.ansell.com/fr/fr/products/alphatec-53-001 Il y a clairement une différence , là au moins les produits ne traversent pas les gants .
  14. Bonjour , quels masques sont conseillés contre la pollution d'une imprimante 3D résine ? Masque à cartouche au charbon actif obligatoire ? Merci.
  15. Quels gants utilisez vous pour la résine ? et où les achetez vous ? J'ai commandé , sur internet , des gants pour produits chimiques en nitrile , car après recherche , il semble que c'est ceux qu'ils faut utiliser pour la résine . Voilà , merci pour vos réponses .
