Ratso
    Creality CR-10s de 2017
Récompenses de Ratso
  1. Bonjour, Je reviens tard, mais je tenais à vous remercier pour les points abordés ainsi que pour l’aide que vous m’avez apportée. Sans votre lumière, je pense que ma calvitie aurait déjà annexé mon front . Si je peux suivre votre exemple et contribuer à cette communauté, je le ferai avec joie. Merci encore.
  2. @pascal_lb En faite j'avoue vouloir aller trop vite et pomme verte m'a orienté indirectement vers le site de hotends comme un boulet je n'avais pas vue le fichier de conf je le joint printer CR10 touch-mi.zip
  3. Bonjour, En retournant dans le fichier de configuration, j'ai vu que les macros avaient été modifiées. Quand je tapais la commande G28, j'obtenais l'erreur suivante : 16:59 - !! Must home axis first: 0.000 0.000 10.000 [0.000] 16:59 - !! Must home axis first: 0.000 0.000 10.000 [0.000] 16:59 - G28 C’est en relisant que j’ai remarqué que la macro avait été renommée en G28.0 dans le fichier de conf. Apres test de la macro G28.0, ça fonctionne mieux. Mais j’avance un peu à tâtons, je vous tiens au courant !
  4. @pommeverte je me remais dessus des que je peux
  5. Bonjour / bonsoir, Je viens aux nouvelles. J’ai uploadé le fichier de conf que tu m’avais donné, @pommeverte, et bonne nouvelle : Klipper n’a détecté aucune erreur au redémarrage. Par contre, impossible de faire bouger la tête d’impression… J’ai donc restauré le fichier segment par segment pour identifier une éventuelle cause, mais rien à signaler. Bref, après plusieurs modifs et uploads, j’ai tenté un homing G28 : OK si je sors manuellement le clou du capteur (top). Mais lors de l’impression, la buse reste environ 4 ou 5 mm trop haute. En retournant sur le site Hotend, j’ai vérifié les fichiers STL fournis, et il s’avère que les éléments que j’ai ne correspondent pas à ceux du site. Je pense que l’ancien propriétaire de mon imprimante a dû imprimer les mauvais modèles, car impossible d’utiliser l’aimant correctement. Bref, je retente dès que possible.
  6. Je test demain merci je ferais un retour
  7. @pascal_lb Le capteur TouchMi fonctionne quand je fais un test au milieu du lit. Pour moi, ce serait dommage de le remplacer sachant qu’il peut fonctionner. Je pense plutôt à une modif de macro, car quand je lance la commande G28, le homing renvoie ma buse complètement à gauche, ce qui fait descendre le clou du capteur hors plateau. Du coup, je suis obligé de refaire un support Je dois en être à mon 5ᵉ depuis que je suis passé à Klipper. Dans mon cas, je voudrais décaler le homing. Soit faire en sorte que le home Z ne se fasse pas (donc je pourrais faire un G28 YX, mais du coup pas de home sur l’axe Z), soit faire en sorte que le home G28 me décale le capteur a 1,5cm de l'emant. Et que le clou soit extrait uniquement au moment où la commande de nivellement est envoyée, mais avec la bonne hauteur déjà réglée. Bref, c’est un casse-tête sans nom… @pommeverte J’ai ajouté mon imprimante dans mon profil, merci pour le rappel. Pour ce qui est du log, le fichier klippy.log est vide, il n’y a aucun contenu. Et je joins le printer.cfg avec une ébauche de config qui fonctionne, mais sans le capteur actif. conf.zip
  8. Bonjour Pascal_lb, Merci pour ton retour. J’ai un lit Ziflex qui, pour moi, n’est pas très magnétique. Du coup, je l’ai badigeonné de colle à papier, et pour le coup, ça fait l’affaire.
  9. Bonjour (ou bonsoir) les printeurs, J’ai pas mal écumé le forum, mais malheureusement, après plusieurs mois avec ma CR-10S, je n’ai toujours pas réussi à faire fonctionner correctement — et automatiquement — mon capteur TouchMi avec l'emant. Je les acheté sur ce site https://www.hotends.fr/fr/ , j’ai l’option avec l’aimant, mais bon... sous Marlin, ça fonctionnait. Depuis que je suis passé sous Klipper, Mainsail et Raspberry Pi, c’est la galère. Impossible de l’utiliser comme avant. Soit le palpeur ne se positionne pas correctement sur le lit, soit la tige (le "clou") descend a côté du lit (trop bas), ce qui casse la patte de fixation du capteur, soit il n’y a pas de détection de fin de course... Un pote m’a dit de changer de capteur de nivellement, mais cela ne changera rien au problème. Je vous demande donc votre aide. J’ai même essayé avec ChatGPT, mais sans succès. J’ai déconnecté et re-réglé l’interrupteur de fin de course d'origine. Sur leur site, ils ne fournissent que de l’aide pour la configuration sous Marlin. HELP ! Ma config : CR-10S Capteur de fin de filament Deux moteurs sur l’axe Z Capteur TouchMi Tube de patience (presque en fin de vie)
  10. Voici une version corrigée et plus fluide de ton message, en conservant un ton décontracté : Bonjour à tous, Perso, je pars du principe que j’aime la bidouille. Quand t’es fan de bricolage et que t’as pas une imprimante clé en main, genre BambuTruc, c’est faisable. L’avantage, c’est que t’es maître de ta config, peu importe le prix investi à confirmer bien sûr
  11. Salut les makers ! Moi c’est Roland, survivant de la CR-10S. J’ai une CR-10S qui a décidé que chaque impression devait être une aventure. Elle est pilotée par un Raspberry Pi 4 (ex-Pi 1B qui a failli prendre feu sous la charge), sous Klipper + Moonraker + Mainsail, parce que j’aime vivre dangereusement. Je bosse avec du PLA (parce que le PETG colle trop bien… sauf quand il ne colle pas), une buse de 0.4 mm, et Cura 5.9.1, que je soupçonne parfois de comploter contre moi. Mes hauts faits d’armes : Faire décoller des pièces... sans plateau chauffant dans les airs (coucou le warping). Optimiser à mort pour gagner 10 min et finir avec une pièce bonne à jeter. Rebrancher/débrancher mon capteur TouchMi comme un interrupteur d’espoir. Passer plus de temps à régler ma caméra qu’à regarder mes prints. Relancer une impression sans savoir où elle s’était arrêtée = niveau hardcore. Mais bon, j’apprends, je peste, je recommence, et je m’accroche. Si t’as une CR-10S qui t’a fait pleurer ou un profil miracle, on va bien s’entendre. À très vite dans les fils d’aide (ou de survie) du forum !
