geger
    modélisme (figurine wargame) ,la photographie , la guitare en amateur
    Bambou lab PS1 AMS
373 visualisations du profil
Récompenses de geger
Collaborator
Collaborator (7/14)
  1. salut papagalak oui je vois que beaucoup de monde utilise la laque alors que le fabricant dit qu'il ne faut pas en utilisé donc je voulais trouver un moyen de ne pas en mettre .
  2. re à tous du coup j'ai réussi a imprimé sans colle avec ses réglage et peu être que je peux affiné plus si je regarde mieux comment fonction bambou studio mais je le maitrise pas bien encore . bien sur la ligne de code rajouter dans le g_code de début de machine temperature premiére couche 250° puis 240° pour du PLA vitesse première couche 30mm/s motif de remplissage solide et couche inférieur courbe de hilbert température du plateau 65° première couche puis 60° qualité 0.20mm standard ps: pascal_lb tes ligne de code ne marcher pas alors voici celle que j'ai mise ;===== for Textured PEI Plate , lower the nozzle as the nozzle was touching topmost of the texture when homing == ;curr_bed_type={curr_bed_type} {if curr_bed_type=="Textured PEI Plate"} G29.1 Z{-0.04} ; for Textured PEI Plate {elsif curr_bed_type=="High Temp Plate"} G29.1 Z{-0.06} ;lower of 0.06mm for High Temp or Wham Bam Plate {endif} voici le résultat pla esun basic blanc et rose pour le test les première lettre ne son pas belle car j'avais une vilaine crotte de filament qui était sur ma buse car elle était pas très propre au démarrage et j'ai retirer les trois première lettres du mot carbon au changement de couleur mais si non tout c'est bien passer c'est très lisse et très propre et sans colle du coup . merci à tous et peu être que cela aidera d'autre utilisateur .
  3. slut jumpil et pleinair37 merci pour vos réponses mais vue que la colle ou 3dalc n'est pas conseiller sur ses plaque j'ai hésiter a en acheter alors je me dit qu'il y as surement un moyen de trouer de bon réglage pour pouvoir imprimé sans colle .
  4. salut les makers j 'ai acheter en même temps que mon ventilo de hoten que je devais remplacé une plaque a texture carbone fibre et 'ai fait des test le pla n'adhère pas sur la plaque j'ai vue des vidéo sur youtube vue qu'il fallait changer une ligne de code sur le g code de démarrage. Vue qu'il fallait sélection un certain type de plaque sur le slicer réglé le bed entre 60° et 65°, mais rien n'y fait il y a t'il un profile spéciale à mettre dans bambou studio . ps voici la phrase de code trouver dans une video sur youtube : {elsif curr_bed_type=="High Temp Plate"} G29.1 Z-0.06 ;lower of 0.06mm for High Temp or Wham Bam Plate {endif} merci pour vos reseignements
  5. geger
    lit chauffant
    oui c'est bien ça en fait j'ai vue aussi les remettre juste avant les écrous alors . merci pour tout heureusement que vous êtes la bon maintenant j’attends ma livraison pour changer le ventilo de mon hoten encore merci tout le monde . fin de la discutions du coup .
  6. geger
    lit chauffant
    j'ai pas mesurer pascal_lb mais elle passe dans les vis qui tiennes le plateau avec les ressorts
  7. geger
    lit chauffant
    merci a vous deux JC est pascal_lb je vais voir ca en tout cas mon lit chauffe quand même .
  8. geger
    lit chauffant
    salut Jc non je vais faire d'autres photos pour mieux expliquer JC alors voila la vis du hoten (ou corps de chauffe ) dans le carré après la flèche rouge et a glisser sous le plateau . donc j'ai du deviser les deux grosse rondelle boulon pour pouvoir soulever le lit chauffant et les ressort sont tomber et j'ai vue les deux petite rondelle en plastique souple que après et je ne sais pas ou elle était mise entre le plateau et les ressort ou les deux boulon .
  9. geger
    lit chauffant
    bonjour plascal_lb voila les rondelles en question .
  10. geger
    lit chauffant
    salut les makers j'aurais besoin d'aide pour le remontage de mon lit chauffant sur p1s j'ai du changer le ventilateur du hoten car il fonctionner plus et en dévissant les vis du hoten une vis et tomber ans le support de la tige filetée gauche du z et du cou j'ai du deviser les deux vis du lit chauffant pour récupérerma vis de hoten et je me retrouve avec deux petite rondelle en plastique souple et je ne sais pas ou elles vont . et je ne trouve rien dans le wiki a ce sujet. si quelqu'un a déjà démonter le lit pourrait il me dire ou je dois les replacer svp .
  11. salut les makers je suis à la recherche de colle pour pouvoir continuer mon projet guitare imprimé en pla j'ai trouver cette colle sur amazone et je voudrais savoir si il existe autre colle qui ne soit pas instantané dite de contacte car je veux pas me louper en collant les 5 pièces qui forme le corps de la guitare . merci j
  12. voici les résultat je pense refaire la plaque du dessus car elle ne me plait pas je n'est pas obtenue le même brillant que comme sur le morceau en haut à gauche reste plus cas coller tous ça et commander les pièces ,manche ,l'électronique (potard et sélecteur de micro ,prise jack ,micro,chevalet , merci encore pour votre aide les gars .
  13. merci à toi JC il faut vraiment que je fasse attention aussi a ça bien vu merci d'avoir tous montre avec tes screens je ferai gaffe sur mes prochain prit de ce genre de choses . merci aussi a DEN76 qui ma aider aussi a essayer de comprendre le truc . le print est lancé tout ce déroule bien je ferait une photo de chaque pièces assemblées en blanc (sans colle). merci encore . et bon print a tous
  14. @den76 merci pour tes explications mes ce que je ne comprend pas c'est pourquoi la première couche ne ce fait pas un une seule fois comme les autre pièces la ca fait petit bout par petit bout et du coup ça se décolle car le temps qui repasse du début à la ou il s’arrête ben le filament a refroidit .
