vrai33
Tout ce qui a été posté par vrai33
  1. Pour l'instant rien de concret, je suis revenu a Cura et tout fonctionne. Je crois que mon imprimante et Orca ne font pas bon ménage haha!
  2. Merci,mais pas assez avancé pour cette vidéo, ne comprends pas trop comment faire les modifs. Mais merci.
  3. La pièce que je dois imprimer dois rester dans ce sens, par contre la pièce sur l'image n'est qu une forme de test.
  4. Bonjour a tous, j' ai récemment passé à Orca slicer et Anycubic Next pour impression avec mon Anycubic kobra 3. Après avoir fait toute la calibration de mon filament ASA dans non slicer et plusieurs tests vitesse, débit, température, rétractation, ect, un peut d'amélioration mais sans plus. La pièce en elle-même est superbe, mais le dessous de la piece sur les supports est de mauvaise qualité. J' ai lu d'autre forum, mais rien trouvé comme solution. Voici quelque paramètres en places. Merci a l'avance.
  5. Merci beaucoup pour tes conseils. Très apprécié.
  6. Comment retirer des résidus de asa collés sur le plateau qui n'est pas lisse? J'ai essayé seulement avec une lame mais ceci a fait de petite égratignure même en rondissant le plateau dans les 2 sens il met impossible de tout retirer. Tu me conseille quoi pour nettoyer ? Merci à l'avance
  7. Voici a quoi devrait ressembler ma pièce cependant comme mentionné les zones en bleues et environ les 3 premières couches de la piece qui est à plat ne fusionnent pas bien avec les paramètres énumérés ci haut, quoi faire?
  8. je ne sais pas pourquoi ma piece est vraiment belle exterieur pas de warping par contre les inserts pour les visses et les 2 ou 3 premières couches ne fusionnent pas assez je peux tirer quelques filaments?? Qu'est-ce qui pourrait corriger cela? pas de ventilation avant la 4e couche Plateau à 110 Buse a 260 température de la chambre entre 45 et 50 degrés plateau nettoyé à l'acétone eau et savon Je fais une calibration complète avant chaque impression
  9. Je ne sais pas si je fais bien mes je mets un peux plus de supports mais pas interface entre la piece et les supports. Mais le contour des premières couches qui sont au contact du plateau si tu regarde la photo font que des fils facile a détaché?
  10. Le vide en dessous,donc les parties qui sont mals formés sont directement sur le plateau.
  11. Bon matin , amélioration remarquable si ce n'est que quelques parties en dessous couche sur le plateau le contour de la pièce et les 3 supports qui maintiennent la pièce du fond avec des visses sont mal formés? D'après vous qu'est-ce qui pourrait être la cause? Pourrait il s'agire soit de la température plateau ou buse trop chaude?
  12. Bon matin , merci pour ton aide très appréciée, amélioration remarquable si ce n'est que quelques parties en dessous couche sur le plateau le contour de la pièce et les 3 supports qui maintiennent la pièce du fond avec des visses sont mal formés?
  13. Merci pour le suivi je vais mettre un thermomètre, et je vais mettre du chauffage à l'intérieur et je te fais un suivi. j'avais peur de mettre la ventilation à la 3e ou 4e couche pour le délaminage? Encore merci pour tes réponses très apprécié, autodidacte c'est pas facile même si on dit que ceci n'est pas sorcier, de plus je commence à penser prendre des cours de formation car je commence à avoir des sceau de rebut hahaha!
  14. Je n'ai jamais vérifié, je suis dans une piece fermée d'environ 5'x6' et mon imprimante est dans une cabine fermée en plus je chauffe mon imprimante à 260 au moins une demi-heure avant l'impression. Est ce 1ue tu crois que ceci serait le problème ?
  15. J'ai essayé avec 260 degré aussi, mon filament fonctionnait très bien avec des pièces plus petites rien à dire, Kecelled Asa c'est mon 4eme rouleaux. Mon plateau est le plateau d'origine je colle ma piece avec de l'asa fondu à l'acétone et je nettoie aussi mon plateau avant chaque impression aussi à l'acétone et je fait bien sécher, je réchauffe toujours l'imprimante température d'impression avant de partir mon 8mpression avec la chambre fermée. Je vais réessayer avec 160 de buse 110 de plateau jupe et 10 de ventilation, qu'en pense tu? Ma piece est creuse et je crois que ceci est la cause de mes problèmes.
  16. J ai oublié de le mentionner mais j'ai un sechoir a pour 4 filaments que je tiens 50 degré
  17. Bonjourca tous j'ai fais plusieurs petites pièces en ASA et tout allais bien, pièces jolies bien fusionné rien à dire, mais voici que maintenant j'essaie d'imprimer une piece environ 200x200. Fait plusieurs changements, réduis la vitesse, augmenter à retirer la ventilation, ajouter de radeau, jouer avec la température du plateau et de la buse rien à faire, quand se n'est pas la pièce qui fait du warping c'est la première couche sur le radeau de la piece qui n'est pas belle?? Voici les paramètres de ma dernière tentative. Anycubic 3 ace pro avec cabine Sur Cura H. De couche 2mm H de couche initiale 3mm Remplissage 25% T.impression 265 T. Plateau 110 V.impression 35 V impression c. Initiale 17.5 Décalage en z de 0.5mm Retraction 1mm V retraction 50mm Ventilation 5% seulement à partir de la première couche Sur Radeau avec un z de 0.1 entre les supports et la pièce . Merci à l'avance pour le suivi.
  18. Merci Julien je vais réessayer et je te donne des nouvelles Après une mise à jour tout fonctionne merci Julien
  19. Bonjour a tous, on m'a donné une petite caméra Creality Nebula dernièrement et je voulais savoir si cela était possible de l'installer sur mon Anycubic 3? Si oui co.ment procéder car de mon côté je n'y arrive pas! Merci à l'avance pour le suivi.
  20. Savate merci beaucoup pour ton aide tu avais raison en mettant de la ventilation puis moins de retraction pour les pièces c est encore mieux, les petites pièces sont très lisser. Présentement je test une piece de 150 X 150 mm je te reviens avec le résultat mais ceci semble prometteur.
  21. Oui je suis en direct drive,Anycubic 3 pro. Avec les résultats des tests de tour de température et une tour pour de retrait, le résultat donnée pour mes petites pièces tous allaient bien, cependant avec des pièces plus grandes oupssss !!! Tu me conseille quoi pour en retrait et en décalage en Z? Pour la ventilation je vais augmenter doucement, car plusieurs m'avaient dit de ne pas mettre de ventilation pour ne pas avoir de déformation ! Je vais voir tu as peut-être raison après tout. Je te remerci à l'avance Savate pour le suivi
  22. Bonjour a tous après m'avoir tanné de me battre avec l'ABS+ et suite à des conseils, je suis passé à l'ASA. J'avoue que le filament est pour moi moins problématique et que les impression sont plus belles uniformes. Mes pièces entre 30 a 70mm sont belles et les défauts sont très rares ou inexistants. Cependant même après avoir fait le test de tour d'impression quand je vais dans des pièces de plus grandes dimensions j'ai des manques ou du retrait que je n'avais pas avant!!! J'ai Hauteur de couche 0.2 Remplissage 15% 260° pour l'impression plateau à 110° Vitesse d'impression 35mm/s pour la vitesse du remplissage et de la partie interne je varie entre 50mm et 60mm/s. Retrait 5mm Vitesse de retraction à 50mm/s Décalage en Z de 1mm Mode détours et ventilation désactiver. Merci à l'avance pour vos conseils
  23. Merci pour le suivi je vais essayer avec ventilation et je vais remettre mon ancien abs et refaire le test par la suite, juste pour comparer.
