Stefaine63
Récompenses de Stefaine63
  • Reacting Well Rare
  1. Peut être, il faut que je teste merci pour l'aide en tout cas, bonne journée
  2. Bonjour merci pour l'info je vais voir de ce côté là Bonjour c'est peut être possible mais tout sera dans le rouge vif...
  3. Visuellement je ne vois rien mais je vais nettoyer quand même ...
  4. Regarde j'ai légèrement incliné pour montrer, j'ai pas l'impression que ça soit au niveau de la vis, amis je peux me tromper je suis débutante
  5. Merci pour la réponse du coup je remonte un peu les 4 extrémités pour essayer de réduire la bosse du milieu ?
  6. Coucou tout le monde, bon après avoir remis sur l'axe z les pièces qui n'était pas droites j'ai refais, un reset d'usine, et après plusieurs tentatives je n'arrive pas à avoir mieux que ça. Je ne comprends pas pourquoi j'ai cette bosse au milieu. J'ai bien enlever les entretoises. On est d'accord que quand c'est rouge c'est une bosse, et bleu c'est un creux? Merci par avance
  7. Merci je vais voir ça aussi ce week-end j'ai pas mal touché à la tension pour essayer de régler le soucis. J'imprimerai un outil de tension de courroie. Bonne journée à toi et merci encore
  8. Merci c'est ce j'ai fait cette nuit, je vais faire un reset ce week-end alors, ça réglera peut être le soucis en croisant les doigts . Merci à toi bonne journée
  9. Bonjour, non juste en dessous tout en haut des vis sans fin
  10. Je crois que je viens de trouver quelque chose qui cloche... Sur l'axe z en haut des vis sans fin il y a une pièce ronde avec 2 vis, sur un des côté la pièce est environ à 2mm du haut et de l'autre côté il y a au moins 1 cm 5. J'ai dévissé les vis et je les ai mises en butée toutes les 2. Je referai une réinitialisation d'usine ce week-end. Je croise les doigts pour que ça change quelque chose. Si quelqu'un peut me confirmer que ces 2 pièces doivent être calées en butée... Merci à vous bonne soirée...
  11. Désolée je suis vraiment pas douée, bon j'ai pas totalement résolu mon problème mais disons que ça s'arrange. Par contre, depuis le début je ne peux pas imprimer les g-code de la clé USB, la vitesse d'impression fait que mon plateau saute et que l'impression avance sur le plateau ( en si je lance le fameux bateau, il commence bien l'impression au centre du plateau et à chaque accélération c'est comme ci la courroie sautait des crans et l'impression se décale en avant). En baissant drastiquement la vitesse d'impression sous Orca j'évite ça mais les impressions sont beaucoup longues. Pour info avec le profil orca de @MrMagounet ça saute aussi... Je pense qu'avant aujourd'hui je n'avais pas pris conscience du sens réglage fin je pense que je vissais et dévissais en y allant un peu trop fort lol.
  12. Je vais voir demain, j'ai pris note de toutes les infos données sur le groupe. Je ne désespère pas... Merci beaucoup pour l'aide et bonne soirée,
  13. Ah oui quand même le mien était pas beaucoup mieux, mais en plus le cache buse est arrivé cassé donc je me suis dit qu'il y avait peut-être un autre soucis, genre que le plateau avait peut être pris un pète dans la livraison également
  14. Je vais reprendre à tête reposée les réglages demain je pense merci pour ton aide Donc si je suis bien si c'est rouge je visse donc sens horaire et bleu je dévisse donc anti horaire? Désolée je me suis embrouillée toute seule
