jefseg
Tout ce qui a été posté par jefseg
  1. re pour répondre a tous je n'ai rien change mécaniquement seulement lors de la 1ere installation de FreeDi, il me manquait juste le ! du stepper y, donc le plateau allait taper au fond...mais je ne pense pas que cela ai changé qqch... le Klippy en PJ je vais essayer la méthode de Palermo et j'ai ajouté le save_config dans le macros.cfg (Macro Z-OFFSET sous freedi) je vais me renseigner pour le BLTouch, il se peut qu'il ait un pb je vous tiens au courant, fin de journée forcement... Merci beaucoup pour votre aide et pour les mêmes galères vécues bonne soirée klippy.log.txt
  2. re Fran6p oui à la 1ere question, elle imprimait correctement sous le logiciel original (crash complet de l'emmc....) les plateaux (j'en ai 2) sont des originaux de chez Qidi j'ai le BLTouch original lors du réglage du z-offset, elle me met le message Z position: ?????? --> 5.148 <-- ?????? par contre il ne me mémorise aucun bedMesh pour le nettoyage du plateau cela a été fait plusieurs fois....mais sans succès tu utilises quoi comme plateau du coup? sinon l'imprimante fonctionne super bien mais n'imprime pas, pour une imprimante c'est un peu frustrant... extrudeur changé/tube teflon changé si tu as d'autres pistes en te remerciant Jefseg
  3. re toujours même problème d'impression extruder changé pas moyen d'imprimer si solution je suis preneur merci par avance jerome cf photos
  4. re c'est une X-max3 avec BLTOUCH la version de FreeDi fonctionne bien, tout est à jour rien ne s'oppose á de bonnes impressions mais non.... (en plus j'ai changé la gaine teflon du filament...) et là je sèche on lit tout et n'importe quoi sur le Net, donc difficile de se faire une bonne opinion du pb (entre masturbation intellectuelle (=reflexion) et réponse de low level...c'est compliqué...) merci pour votre aide jefseg
  5. Bonsoir.., merci pour la réponse j'ai lu vos post avec @fran6p...je n'ai pas eu les meme problèmes que vous à l'installation, mais plus à l'impression, en fait j'utilise les pré-réglages de FreeDi, ou j'ai l'extruder qui fait des siennes...quoiqu'il en soit elle est en panne... si quelqu'un a une solution je suis preneur...
  6. Bonjour, je ne sais pas si c'est Freedi qui pose pb ou l'imprimante... lors d'un debut d'impression agglomérâtes de filament en sortie de buse comme sur la photo Le bedmesh n'est pas superbe (cf photo) comment résoudre ces deux problèmes Merci beaucoup
  7. Bonsoir, j'ai essayé et tout fonctionne bien pour l'installation, tu prends une Emma vierge sur laquelle tu installes l'image 24.2 de la Debian auparavant il faudra que tu copies sur une micro sd le fichier X_4 fourni par freeDi pas de update ni upgrade ensuite tu installes Klipper/Moonraker/Mainsail or fluid tu copies le lien fourni par FreeDi et c'est impeccable pas de fichier MKS_THR.cfg dans ta config et remettre [mcu MKS_THR] serial: /dev/serial/by-id/usb-Klipper_rp2040_xxxxxxxxx-if00 printer.cfg et tout tournes
  8. Bonjour, j'ai suivi le tuto de fran6p, mais rien ne fonctionne comme annoncé pour le flashage, via katapult, du RP2040 (aprés compil de klipper) est annocé la sortie sur katault/out je n'ai pas de katapult/out.... ou se situe l'erreur? de plus sur le /dev/serial/by-id/by-id/ pas de dossier trouvé;;; cela fait 10 fois que je fais la manip et jamais les mêmes erreurs... so need help, please bien à vous jerome
