nutenute
Nouveaux membres
Tout ce qui a été posté par nutenute
  1. Merci beaucoup bblt ! C'était bien UN pin qui s'était légèrement retiré côté extrudeur. Je viens de lancer une impression et tout se passe bien pour le moment. Rah je suis deg de pas y avoir pensé plus tôt... Merci à tous pour vos réponses et votre temps ! (Et ok compris, je tutoierai les prochaines fois )
  2. Non il ne tourne pas du tout. J'ai testé avec un autre moteur et pareil ça bouge pas. Et au multimètre je capte la continuité + tension.
  3. Bonjour, Le truc c'est que le moteur de l'extrudeur ne s'enclanche pas du tout. J'ai essayé ce que vous m'avez dit, à savoir une montée en température + demander à l'imprimante d'éjecter 40cm de filament mais rien ne bouge. Actuellement il n'y a pas de filament amorcé ni dans l'extrudeur, ni dans la tête de chauffe. J'aimerai revenir sur ce que vous disiez sur la buse, en quoi la démonter et la chauffer permettrait de refaire fonctionner l'extrudeur ? En cas j'en ai une autre de secours (de buse), vous pensez que je devrais la changer ?
  4. Bonjour à tous, J'écris ce sujet pour demander de l'aide sur un problème qui vient de m'arriver. Pour résumer, les boutons de commande d'extruder, d'insertion et de sortie de filament n'ont aucun effet. J'ai une Wanhao D12-230 (achetée en 2021) avec BL et en Direct Drive, carte mère en V1.2 avec le firmware pris sur le site de Wanhao. Plus de détails : J'ai voulu changer de système de refroidissement, j'ai donc dû démonter la tête de son support en X pour plus de confort. Puis en la remontant, plus d'extrusion, rien. J'ai d'abord cherché une solution dans mon coin et voici ce que j'ai fait : => J'ai vérifier la continuité et tout est ok, du moteur d'extruder jusqu'au connecteur de la CM. => J'ai démonté entièrement l'extruder pour voir s'il n'y avait pas de filament coincé, il y avait bien un petit bout de filament qui se baladait à l'intérieur mais rien entre les rouages qui pourrait bloquer les rotations. => Et enfin, j'ai testé en prenant un autre moteur et pareil, rien ne se passe. Je suis à court d'idées, je me suis demandé si le problème ne viendrait pas de la carte mère, elle commence à dater maintenant mais bon en général c'est le genre de choses qui tient bien. Quels sont vos avis ? Avez-vous des conseils à me donner pour résoudre le problème ? Merci par avance et bonne journée.
