AlexH
Nouveaux membres
Récompenses de AlexH
  1. AlexH
    LD-002H n'imprime pas
    Bon eh bien merci quand même pour vos réponses...
  2. AlexH
    Je crois avoir trouvé la cause du manque d'adhérence. Au fond du bac il y avait cette plaque de résine durcie que je pensais naturelle et qui pour moi ressemblait à un morceau de plastique, une étiquette, un filtre potentiellement utile à je ne sais quoi. En fait cette plaque qui s'est formée je pensais (vous pouvez vous moquer) que c'était ça le film FEP ! Et donc qu'il fallait le laisser... Et oui quand on n'y connait rien tout semble ambigu et complexe, on découvre un nouveau monde... Je rappelle que je débute totalement Aller plus qu'à laisser sécher et lancer une nouvelle impression pour voir ce que ça donne...
  3. AlexH
    Oui c'est ce que je fais aussi maintenant, une pause dès les premières couches pour bien vérifier et économiser du temps La question est de savoir pourquoi l'imprimante a décidé d'un seul coup de ne plus accrocher du tout...
  4. AlexH
    J'ai remarqué un écart sur la partie mécanique visible sur la photo. Elle n'est fixée solidement que quand le plateau est au plus bas. En appuyant sur le "Home" de la configuration manuelle (0.10mm, 1.00mm ou 10.00mm). J'ignore aussi si c'est normal qu'elle bouge autant... Car elle vient se cogner sur la partie haute du capot rouge dès que le plateau se soulève.
  5. AlexH
    Oui exactement. J'ai lu dans d'autres forums qu'il était courant de laisser la résine dans le bac. Tout est bien nettoyé, la résine propre est bien mélangée mais ça ne change rien, j'ai encore essayé ce matin... D'ailleurs j'ai d'autres questions comme : Faut-il laisser ainsi ? Faut-il que le plateau trempe dans le bac en cas d'inactivité ? Faut-il tout vider et nettoyer à chaque fois ? Des questions bêtes mais je trouve pas beaucoup d'informations pour débuter correctement...
  6. AlexH
    Hello, Je débute dans l'impression 3d et je possède la Creality LD-002H. J'ai enfin du temps libre à m'y consacrer. Comme je n'y connais pas grand chose, j'ai lancé ma toute première impression avec le poussin disponible sur LycheeSlicer, sans trop me pencher sur les différents paramètres. Tout a bien fonctionné, mais pour mon deuxième test sur un autre modèle, rien ne fonctionne. Je n'ai pourtant rien changé, l'imprimante effectue tous les mouvements durant quelques heures mais au final aucun modèle ne sort. C'est comme si elle imprimait dans le vide. J'observe ce qui peut provoquer cette erreur et j'ai remarqué que la résine qui s'égoutte depuis le plateau a durci en moins d'une semaine et colle sur le plateau. Est-ce normal ? Je l'ai donc nettoyé et j'ai aussi changé le bac pour vider la résine restante et j'ai relancé un nouveau test, mais elle n'imprime toujours rien. Je ne pense pas que cela vienne du modèle, car le simple cube disponible sur LycheeSlicer donne le même résultat. J'ai aussi changé de logiciel, Chitubox, mais le problème est toujours là. J'ai appuyé sur "calibrate", "sur "clean vat" et quant au "set z=0", j'obtiens sur l'écran le message : "Z-zero is decided by trigger position". Je ne sais pas quoi faire de plus. Finalement, je n'ai que mon poussin de correctement imprimé...
  7. Bonjour, Je me présente à mon tour après avoir lancé mes premiers essais d'impressions 3d, un domaine qui m'intéresse depuis longtemps. Mon imprimante capricieuse (n'a fonctionné qu'une seule fois) : Creality LD-002h. Je m'inscris afin de trouver de l'aide et fouiner dans les différents topics pour plus de connaissances et trouver de l'inspiration pour mes futures créations. Bonne journée
