Titi9237
Récompenses de Titi9237
  1. Je ne sais pas, j'ai pris le firmware sur Github et ça remarche (en partie).
  2. J'ai juste pris le Firmware prédéfini pour mon imprimante (sur le site du vendeur RepRap). En fait, ce que je ne comprends pas c'est que le seul changement qu'il y a eu c'est le changement de MOSFET. Et ça ne marche plus comme avant.
  3. Bonjour, Après avoir réglé mon problème de lit chauffant (en changeant le MOSFET Q3) sur les conseils de lecteurs du forum, je reviens avec un nouveau problème. En ré-installant le Firmware Marlin après ce changement, tous les moteurs de mon imprimante sont extrêmement lents (0.4mm/s). Je ne comprends pas d'où cela peut venir, si quelqu'un a une idée ou un test à faire je suis preneur ! Merci
  4. Le changement de MOSFET a réglé le problème. Merci
  5. Bonjour, Merci pour les conseils, je viens de faire les deux tests, tout marche. J'ai également remis le firmware fourni par le constructeur (Reprap). Je n'ai toujours pas de chauffage pour le lit. J'ai commandé dans le doute un nouveau MOSFET. Il semble être responsable du problème.
  6. Bonjour, J'ai une imprimante 3D Prusa i3 rework 1.5 dont le lit chauffant ne fonctionne plus. Auparavant tout allait bien, ce n'est plus le cas. La sortie D8 sur la carte n'a plus l'air de fournir de courant. J'ai vérifié que le lit n'était pas défectueux en le branchant à la place de l'extrudeur. J'ai vérifié l'alimentation, il y a avait une trace de plastique fondu mais la conductivité est bonne. Et j'ai aussi ré-uploader le firmware. Avez vous une idée pour résoudre le problème ? Merci
