Breizh29
Nouveaux membres
    France
    QIDI TECH: Q1 PRO
Récompenses de Breizh29
  • Reacting Well Rare
  1. @lariflette77 Merci de nous avoir fait découvrir cet atelier de freecad , je regarde cela prochainement , si je comprends bien sa remplace les feuilles de calcul (Spreadsheet). Bonne soirée.
  2. Bonsoir @willy2406 , je viens de prendre connaissance de ton message. est-ce mettre des supports pour tenir le fil dans les ponts selon les préconisations ci dessus ? (je n'ai pas bien compris) Bonne soirée
  3. Bonjour Tout nouveau dans l 'impression 3D (depuis 1 semaine) j'ai acquis une Q1 Pro de chez Qidi, je suis satisfait de mes premières impressions. Mon centre d’intérêt est avant tout la pièce technique simple (face avant,boitier pour carte électronique, gabarits,pièces de réparation...,) j'utilise pour cela Freecad que j' ai découvert il y a un mois , je ne voyais pas acheter une Imprimante 3D sans pouvoir créer des pièces. Il me reste beaucoup à apprendre , je compte sur vous pour m' accompagner dans cette aventure , merci d' avance. Je remercie @PPAC pour les tests effectués sur la Q1Pro ainsi que toute l 'équipe en charge du site et du forum Bruno
  4. @Funboard29 la pièce du test était uniquement pour apprendre freecad et connaitre les limites de l 'impression 3D , le mandrin à main ce sera pour plus tard... Pour le diamètre du trou sur l'autre axe, il n'est pas trop mal j'arrive à passer un foret de 8 sans serrage et avec un minimum de jeu. j'ai utilisé la compensation automatique du contour du cercle de qidi studio j'ai également essayé la compensation de trou X-Y après avoir fait une moyenne sur un jeu de pièces en notant le réel et le théorique et ça a plutôt bien fonctionné (pour du PLA). Merci pour votre retour d'expérience
  5. Merci @pommeverte pour ton message de bienvenue et la réponse apportée à mon interrogation , d'un coté ça me rassure, ça ne vient pas de mon imprimante, de l 'autre coté c'est moins plaisant , il faudra faire avec ,d’où l'importance de bien orienter sa pièce sur le plateau. Pour cette figure à 2 trous diamétralement opposés ça n 'aurait fait que déplacer le problème sur l 'autre trou. je regarderais plus tard le ce que cela donne avec le renforcement des trous comme tu le préconise à titre de "pansement". je sors ma perceuse de sa boite .... merci encore et bonne fin de journée Bruno
  6. Bonjour Tout nouveau dans l 'impression 3D (depuis 1 semaine) j'ai acquis une Q1 Pro de chez Qidi , après quelques impressions dont je suis satisfait j'ai un problème que je souhaite résoudre sur des diamètres de trous, j'ai dessiné sur freecad une pièce de test celle ci s'imprime correctement à part sur un axe le trou n'est pas parfait, il y a un problème sur l 'extrusion en haut du trou (fig test1 en haut en rouge sur la figure 3D) et rendant le diamètre 8 non conforme ,je n'ai aucun problème sur l 'autre trou sur l 'axe opposée merci d' avance pour vos conseils qui pourrait résoudre ce problème. (qidistudio ou orcaslicer donne le même résulat) matiere:Pla anycubic 210° avance à la pression 0.034 vitesse 14 mm3/s
