kalenwed
Nouveaux membres
Récompenses de kalenwed
  1. C'est bien ce qui me semblais. donc il est bien dans le bon sens
  2. Ah pourtant d'apres mes recherches, d'origine il est monté en soufflant sur le radiateur, peut etre ai-je loupé quelque chose ? je vais regarder le message et le lien
  3. Merci de ton retour, Je t'assure qu'au bout du ptfe il n'y a pas de bouchon. J'ai pu le verifier avec plusieurs démontage. Le ptfe est bien un capricorn neuf. Je vais faire un test avec vitesse à 45mm/s en retract et reduire la distance à 5 pour voir ce que ca donne. J'avais un doute effectrivement sur la fait que ce ventilateur pouvais poser soucis, c'est pour cela que j'ai refait les essaie avec celui d'origine. Il n'a pas l'air de montrer de signe de fatigue. et le fanduct est supprimer et tout est remonté d'origine actuellement. Et oui après vérification multiple il est bien dans le bon sens, il soufle bien sur le hotend. Dans un premier temps je vais modifier les réglages de rétractation pour voir si cela change quelque chose, et je vais mettre un ventilo neuf (par change j'en ai un autre), peut être qu'il est fatigué. As tu éventuellement d'autre piste à regarder ?
  4. Bonjour, Désolé de remonté ce vieux post, mais il correspond parfaitement à mon soucis. J'ai acheter une CR-6 SE d'occasion, tout fonctionnais parfaitement jusqu'à il y a 2 jours. Imprimante sous firmware CR6Comm Rel61 CM : cr-era_v1.1.0.3 Fan hotend modifié par un noctua avec duct (que j'ai remis en origine suite à mon soucis) Hotend origine neuf, ptfe neuf, buse neuve Extrudeur alu (la version rouge) Lors des print, qui dépassent les 2 heures, je rencontre ce soucis de filament qui ne sort plus, ca commence par de la sous extrusion, et quelques couches plus tard, plus rien ne sort. J'ai tout démonté, et remonté correctement, le ptfe est bien coupé droit et bien en contact parfaitement avec la buse. L'extrudeur ne claque pas, mais quand le filament ne sort plus il vient creuser le filament mais continue de tourner sans faire aucun bruit ou autre. Lorsque ceci arrive, pour m'assurer que le soucis ne vient pas de l'extrudeur, je relache la tension de l'extrudeur et pousse manuellement le fil afin de voir si il sort par la buse, mais rien a faire, ca ne sort pas. J'ai a plusieurs reprise, après les soucis lors des print, coupé l'imprimante, laissé refroidir, démonté en totalité le hotend pièce pas pièce en commençant par la buse, le corps de chauffe etc, afin de voir d'où le bouchon venait, et je constate qu'il n'y a aucun bouchon nul part, qu'il n'y a pas de fuite dans le ptfe ou corps de chauffe. au niveau de ma rétractation je suis a 6.5mm a 25mm/s. Test également fait avec différentes marques de filament, et bobines neuve, et le problème est le même. Test fait avec modif ventilo noctua + duct problème identique avec le ventilo d'origine. Je vous avoue que je suis vraiment perdu, si vous aviez des pistes ? Je vous remercie par avance.
