skulllito
    Artillery x1
Récompenses de skulllito
  1. Du coup, je l’ai passé sous firmware klipper avec le Yumi pad
  2. Bonjour, merci pour votre retour, je n’ai pas de lettre au marqueur, je vous ai pris des photos de ce que j’avais
  3. Bonjour à tous, je viens de voir votre sujet, j'ai un souci, j'ai récupéré une Under 3 qui ne fonctionnait pas je l'ai réparé en y rajoutant une carte mère 422 et un écran Touch screen. J'ai aussi un BL touch et je n'arrive pas à trouver un firmware qui fonctionne avec pouvez-vous m'aider s'il vous plaît
  4. À oui la tu m’as parlé thaïlandais
  5. Avant de régler ça, je pense que j’ai un problème avec le galet qui entraîne le fil soit, il est trop tendu, soit pas assez mais il ne ramène pas le fil correctement, je suis obligé de pousser le fil je l’avais changé pour un modèle en métal comment régler-vous la vis derrière serre ou desserrer ? Sur la photo, on voit le démarrage en bas où le fil n’est pas tir correctement. Ensuite j’ai poussé le fil à la main,et on voi au milieu où y a plus d’épaisseur.
  6. Sinon, tu as calibré ton extrudeur (pas/mm) ? NON comment faire ? je viens de relancer une impression, je vous fais une photo dès que c’est fini
  7. j’ai fait tous les réglages que vous m’avez dit, j’ai lancé une impression test de première couche, j’ai l’impression que j’ai un problème d’extrusion
  8. Menu>Options>Machine> EEprom>Reset FAIT
  9. Alors j’utilise Orca activé l'initialisation automatique je sais pas il faudrait le faire via un menu de l'écran comment ça je n’ai pas compris
  10. je viens de relancer votre fichier et ça m’a fait un mail du plateau et tout s’est bien passé comment mettre la commande M420 S1 Z2 Gcode dans mon fichier Gcode ?
  11. Un Gros smack, je dirais et les moteurs qu’on vibré Mon zoffset et a -0.56 réglage de la feuille
  12. J’ai utilisé le Gcode, j’ai lancé et ça a complètement bug et enfoncer le plateau
  13. @MrMagounet Merci pour les fichiers, j’ai tout installé mais quand je démarre, il me met un message d’erreur
  14. Merci de votre réponse. Je vous fais des photos de la CM ce soir. En rentrant, j’ai un BLTouch un plateau magnétique et un corps de chauffe bi métal. Je sais pas si ça change quelque chose dans les paramètres @MrMagounet Voilà quelques photos, Dites-moi si vous arrivez à voir ce qu’il vous faut
