Maxfa11
Nouveaux membres
Tout ce qui a été posté par Maxfa11
  1. Êtes vous obligé de surchauffer le PLA pour des impressions à 300mm/s couche de 0,3mm? pour avoir une qualité correcte avec le filament artillery je suis à 225deg et avec un filament arianeplast je suis à 240deg avez vous un retour d’expérience sur le sujet ?
  2. @MrMagounet, Comme tu le dis concernant la partie mécanique c’est pas trop mal. Par contre la lenteur je ne suis pas d’accord, je l’ai acheté pour imprimer des pièces en série en PLA et j’arrive à passer plus d’1,5 kg de PLA par jour. Impression à 300mm/s accélération 12000mm/s2 sans problème. Performance très semblable à ma K2 plus mais avec un peu moins de qualité. Pour 350€ on peut pas en demander plus. Juste un accès fluidd pour optimiser nous même. J’ai limé pour que l’ouverture soit plus profonde (vers le bas) il faut faire des essais en bougeant la tête à la main pour voir si la buse passe au dessus de cette plaque. J’ai également lancé les fichiers de calibration de débit et pressure advance pour améliorer les prints, sur le débit les réglages descendent assez bas 0,93 impossible pour le moment de calibrer l’extrudeuse sans fluide. par contre pour le pressure advance valeur normale 0,04
  3. Sur la K2 Plus il n'y a pas de plaque mobile comme ça il y a une plaque fixe, flexible type ressort qui frotte la buse. Mais ta plaque s'est pliée car la buse a tapé en latérale en poussant le levier, c'est pour ça que j'ai agrandi l'ouverture et fait un V à l'intérieur pour que la buse passe juste au dessus.
  4. Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum mais j'ai plus de 10 ans d'expérience dans le domaine. Je possède plusieurs imprimantes, DIY, creality K2 plus, Artillery X2, X4 plus. Je viens de recevoir la M1 pro et me retrouve avec les mêmes problème que vous. Pour répondre à Ldescour, je n'ai eu aucune solution de la part d'artillery sur ce problème j'ai donc retiré la petit plaque métallique qui se déplace pour agrandir l'ouverture afin que celle-ci passe sous la tête et depuis plus aucun problème. La M1 pro est à mon point de vue un prototype en cours de mise au point, le prix est en conséquence. il y a de bonnes possibilités avec cette machine mais il y a encore du travail. Je viens juste d'avoir un retour sur la page web klipper "Hello: The new version of the Web port has been closed. If you need to open the Web port, we will create a tutorial to teach you how to open it;" c'est pas un bug !!! Cordialement Maxime
