ASK13
Nouveaux membres
Récompenses de ASK13
  1. Merci, je vais faire comme cela, histoire d'être tranquille. Une fois tout réglé sur la machine les impression sont très correctes
  2. Je ne connais pas grand chose mais voilà : transmission par Wifi, avec la Clé USB c'est pareil, j'ai programmer le profil de mon imprimante ( dans la liste de choix) je viens de faire un test avec du PLA Artillery et là ça fonctionne, c'est avec le PLA+ eSun que ça ne va pas ça ça fonctionne : $ SDCARD_PRINT_FILE FILENAME="Wiggly_Benchy_by_Dizingof_PLA Basic_X4Plus.gcode" 14:55:08 File opened:Wiggly_Benchy_by_Dizingof_PLA Basic_X4Plus.gcode Size:4965207 14:55:08 File selected 14:55:08 // Variable Saved 14:55:08 $ SET_IDLE_TIMEOUT TIMEOUT=43200 14:55:08 $ PRINT_START 14:55:18 // idle_timeout: Timeout set to 43200.00 s 14:55:32 $ SET_HEATER_TEMPERATURE HEATER=extruder TARGET=200 14:55:38 // probe at 160.000,165.000 is z=385.770000 14:55:40 // probe at 160.000,165.000 is z=385.762500 14:55:42 // probe at 160.000,165.000 is z=385.785000 14:55:43 // probe at 160.000,165.000 is z=385.782500 14:55:45 // probe at 160.000,165.000 is z=385.795000 14:55:47 // probe at 160.000,165.000 is z=385.780000 14:55:49 // probe at 160.000,165.000 is z=385.777500 14:55:51 // probe at 160.000,165.000 is z=385.775000 14:55:53 // probe at 160.000,165.000 is z=385.795000 14:55:55 // probe at 160.000,165.000 is z=385.777500 14:55:55 // Result is z=385.781000 14:56:11 // pressure_advance: 0.046000 // pressure_advance_smooth_time: 0.020000 14:56:46 $ SET_HEATER_TEMPERATURE heater=extruder target=220 15:10:22 $ SET_GCODE_VARIABLE MACRO=OBICO_LINK_STATUS VARIABLE=is_linked VALUE=False 15:10:23 $ SET_GCODE_VARIABLE MACRO=OBICO_LINK_STATUS VARIABLE=one_time_passcode VALUE='"tsr7g"' 15:10:23 $ SET_GCODE_VARIABLE MACRO=OBICO_LINK_STATUS VARIABLE=one_time_passlink VALUE='"https://obico.onelink.me/fxEU/3ajxjqzd?deep_link_value=https://app.obico.io/printers/wizard/link/?one_time_passcode=tsr7g"' Je viens de refaire un test c'est bien le eSun PLA+ qui crée le problème, tant pis je travaillerai avec les références Artillery, je corrigerai les températures si nécessaire. Encore merci
  3. Bonjour, je viens de m'inscrire sur ce Forum, j'ai acheté une Artillery Sidewinder X4 Plus nouvelle version. Gros problème : avec OrcaSlicer je n'arrive pas à imprimer mes fichiers, le cycle démarre bien mais rapidement la température de l'extrudeur tombe à 40 degrés au lieu de la consigne genre 210 degrés, auriez vous une explication ? (Avec Cura aucun problème mais pas de connexion Wifi uniquement avec la Clé USB) En vous remerciant par avance
