l3dshop
Récompenses de l3dshop
  1. Bonjour, Une buse qui se bouche en cours d'impression est souvent due à un mauvais refroidissement de l'extrudeur ou à un mauvais paramétrage de la rétractation.Pour du PLA, un rétractation de 0,8 mm est suffisante. Le Bouchage apparaît en général après l'impression du raft pendant lequel il n'y a pas de rétractation.
  2. Comme avec des drivers séparés, il y a des potentiomètres sur la MKS pour chaque moteur.
  3. Si c'est dû au changement de la carte, ça peut être un problème d'ajustement du courant des moteurs pas à pas, en particulier celui de l'extrudeur. Cela expliquerait pourquoi il n'y a pas assez de matière.
  4. l3dshop
    changement capteur inductif
    Bonjour, Je suis le gérant du site L3dshop.fr. Le capteur que vous avez acheté est un capteur inductif et il ne détecte que le métal, pas le verre. Par ailleurs, ce capteur doit être alimenté en 12V. Voici un exemple de câblage du capteur pour avoir un signal en 5V compatible avec votre carte électronique (MKS, RAMPS,...) :
