MEL974
Nouveaux membres
    Alfawise u30
    Biqu B1
Récompenses de MEL974
  1. OUI BIEN REVEILLE LOL. LORSQUE JE LE FAIS SUR LA MACHINE JE CLIQUE DESSUS RIEN MAIS SI JE SUIS CONNECTER A PRONTERFACE ET JE CLIQUE SUR LA MACHINE NIV.LIT BEN SUR PRONTERFACE UNE NOTIFICATION APARAIT ET C A CE MOMENT QUE JE LE FAIT. AU MOINS JAI REUSSI A LE FAIRE; OUI JAI SAUVEGARDE ET MIS DANS LE GCODE DEMARRAGE
  2. Salut, enfaite pour faire le niveau du lit je peux pas le faire depuis l'écran de la machine, je pouvais que faire le niveau des coins. Puis en cherchant bien, jai pu faire le nivellement du lit il fallait le faire avec Pronterface. merci beaucoup pour l'aide que vous m'avez apporter, je debute dans l'impression 3D donc vos conseils me sont utiles.
  3. Bonjour, alors tout d'abord merci pour le firmware marlin. L'imprimante fonctionne très bien pour débutant c'est pas mal. Donc suite a l'installation de marlin, j'ai calibrer la machine fait mes petits réglages impression sur cura impeccable. Mon imprimante n'a pas bl touch, lorsque je fais le niveau du plateau cela ce fait sur 5 points ( 4 côté et milieu) mais si je veux faire le nivellement plateau (niveau lit) lorsque j'appuie sur cette fonction rien ne ce passe. Je voudrais savoir comment le faire car mon plateau est légèrement bombé et si je peux faire ce nivellement je peux rattraper le niveau. Merci
  4. BONJOUR, Merci beaucoup, j'avais remis le firmware d'origine sans mise a jour, et c'est revenu normal, ce la fonctionne bien. mais comme il me manque quelque réglage je vais installer marlin. je vous tiens informer lorsque que je l'aurais installer. encore merci.
  5. BONJOUR, oui j'ai acheter l'imprimante d'occasion, j'ai changer la carte mère car l'écran était noir lors de l'impression. mon écran est V1.2 (origine à la machine) la carte mere changer pour une LK4. maintenantje voufrais mettre le firmware Marlin comment faire. Merci
  6. BONJOUR j'ai une alfawise U30 j'ai changer la carte mere pour une longer LK4 j'ai garder ecran d'origine et je n'ai pas ecran marlin. lors de l'impression sur la purge au lieu de sortir le filament extrudeur recule le filament , puis purge terminé impression démarre mais malheureusement le filament n'est pas au niveau de la buse; vous pouvez m'aider merci
