Psetta
Tout ce qui a été posté par Psetta
  1. Oui c'est ce que j'ai fait, mais je pense qu'il y a eut trop de flash du LCD, car plus je flashais, plus les problèmes intervenaient tôt ou étaient bloquant. Y'a t'il une sorte de mémoire cache à purger?
  2. Merci pour la réponse, mais je ne la comprends pas. Quand je flash le LCD, je charge les fichier sur une micro sd, j’allume l'imprimante et le nouveau firmware s'installe tout seul. Peux tu m'en dire plus sur la marche à suivre et me dire si tes recommandations portent sur le flash de la CM (en USB) ou du LCD (en micro sd)?
  3. Merci pour ton retour, j'ai finalement acheté une carte mère officielle (100€) Effectivement le remplacement c'est fait sans problème. Puis les problèmes ont commencés: La langue est réglée sur chinois, et il faut reparamétrer cela à chaque allumage La fonction de niveau ne marche pas à cause d'un problème de home: je me débrouille pour les faire à la main, en utilisant seulement le home du z La chauffe s'est passée normalement, j'ai lancé un print, et la chauffe de la buse s'est arrêtée, et n'est plus jamais repartie Les branchements étant tous bons, le soft ayant des problème, je flash le firmware (carte mère et LCD) sur la base des instructions de wanhao et de ce site. J'ai du utiliser le logiciel Arduino pour flasher la CM. Vu les problèmes, (absence de chauffe de l'extrudeur, freeze) j'ai du tester successivement plusieurs firmware du LCD, et les problèmes ont étés croissants. J'ai été surpris que des réglages réalisés avec la version customs aient été conservées entre plusieurs flash de versions d'origine. Je me demande s'il ne faudrait pas réaliser un genre d'opération de nettoyage pour repartir sur de bonnes bases?
  4. Je m'en doutais un peu! Je veux bien comprendre pourquoi.
  5. En voulant régler les moteurs, j'ai flingué la carte mère de ma wanhao i3+. Plutôt que de recommander la même carte mère, (100€...) et croiser les doigts pour que tout marche comme avant sans aucun réglage, je me demande si je pourrais pas installer ce qui contrôle une imprimante DIY (hypercube par ex). Cela me permettrai de me faire la main et m'équiperai si je venait à transformer ma wanhao en plus grosse imprimante. Vous l'avez deviné, je ne connais rien à l'électronique, et mes compétence en programmation sont plus que limitées (je me débrouille en R). que pensez vous de cette idée?
  6. Merci du conseil. Je comprends que les stepper seront aussi à régler?
  7. Psetta
    Changer extrudeur ou hotend?
    Merci pour ta réponse. J'ai pris l'habitude de toujours débrancher les composants de la tête d'impression avant d'y toucher. D'après ce que j'ai lu, les buses microswiss peuvent se boucher à cause d'une température trop haute dans la partie conduisant le filament. Les deux méthodes pour résoudre ces problèmes sont: -ajouter de la pâte thermique pour faciliter le refroidissement par le dissipateur -régler la tension d'entrée du moteur de l'extrudeur, pour ne pas qu'il surchauffe (attention, c'est en suivant ce tuto que j'ai cramé la carte mère)...https://www.3dprima.com/accessories/spare-parts/wanhao-i3-plus/wanhao-main-board-to-duplicator-i3-plus/a-22090/ J'espère que cela pourra être utile à d'autres...
  8. Bonjour à tous, Suite à cette vidéo, la vidéo ci après, j'ai voulu régler les stepper de ma wanhaio3. Ne reconnaissant rien en électronique et ayant deux mains gauches, j'ai effleuré un endroit qu'il ne fallait pas avec mon voltmetre, et le composant à prit feu..... SI jamais je remplace la carte mère par celle ci: https://www.3dprima.com/accessories/spare-parts/wanhao-i3-plus/wanhao-main-board-to-duplicator-i3-plus/a-22090/ (qui visuellement est la réplique exacte) est ce que j'aurai des trucs compliqué à faire, du genre flasher (je ne sais pas ce que cela veut dire) ou régler les stepper (ce qui a été l'occasion de l'accident?). Merci d'avance pour vos réponses.
  9. Bonjour à tous, Ma wanhao i3+ a bien fonctionnée mais depuis quelques temps je passe mon temps à tout démonter, et j'ai ainsi cassé la sonde de température et la résistance. J'ai remplacé ces éléments puis ai mis une microswiss... Qui a fonctionné une fois et c'est bouchée, et en la démontant j'ai de nouveau pété le petit fil de la résistance... Existe t'il une solution pour ne plus galérer comme ça? ( sans toucher au marlin svp)
  10. Psetta
    Pur newbie
    Super, merci du conseil!
  11. Psetta
    Pur newbie
    Bonjour à tous, Ce forum à l'air super et je suis super content de vous rejoindre Je suis à la fois un newbie de l'impression 3d et de l'électronique, je ne sais coder que en R et ne sais utiliser google sketchup que pour faire des meubles basiques. J'ai plein de petit projets en tête et j'espère les réaliser sans m'arracher les cheveux! A très vite
