Lerallyeur
Tout ce qui a été posté par Lerallyeur
  1. Je te suis sur cette théorie
  2. Je serais curieux d'avoir ton retour après pour le bed en graphite
  3. Salut tout le monde avec tes déconvenue je reflechie a deux fois a faire des piece en pa du coup
  4. La chance je suis passé par des réglages assez poussé pour juste que ça soit une vitesse un peu haute et 260 ° avec un plateau a 100 110° ah aussi la chambre a 50° bah l'asa n'aime pas trop
  5. Vous avez des galères a imprimer de l'asa? Je suis sur de l'asa esun et quand j'imprime sur des longues section la première couche et bien dégueu ou buse Bouché...
  6. Tain tu a que des problème merphy c'est ton pote non ? Je compatis Carlito
  7. Moi c'était de l'asa que j'utiliser il était mis sur le côté de l'imprimante et quand je les mit dans mon sunlu s4 j'ai du augmenter a 1.04 le débit. J'imprimer bien et j'ai déplacé le sunlu et la buse Bouché au bout de 10 20 min d'impression j'ai débouché plusieurs fois et je vois avec chat gpt et il m'explique comme quoi quand tu a trop de débit l'excédent ne peut pas sortir et la chaleur du filament remonte. Sa a pour effet de fondre dans la buse et étant encore alimenté ça gonfle dans la buse et Boum un bouchon ... Et pour déboucher ça tu chauffe ta buse et tu dévisse lentement pour que toute la buse chauffe. Par la suite tu pousse ton filament. Tu remets tu fais l'extraction pour bien tout déboucher. Tu vas dans ton slicer tu descends ton débit de 20% je dirais et tu fais ton test de débit et tu auras plus ce problème normalement
  8. Tu as essayé déjà de faire une un test de débit? Car j'ai eu le même problème récemment et c'était du a un débit trop important
  9. Ah savoir hier j'ai eu la buse Bouché. J'ai mis la hotend en chauffe et dévisser la buse. Une fois la buse nettoyer et froide je l'ai remis en place l'imprimante c'est mit en défaut de chauffe et m'a fait ce que tu a d'écrit lumière qui c'est éteinte et le plateau était déjà en bas mais je pense qu'il se serait désactivé aussi j'ai serré la buse éteint l'imprimante et rallumé c'est reparti.. Donc ton problème de hotend non fonctionnel qui ce met en rade peut clairement mettre la machine en sécurité
  10. ok mais comment tu les as brancher ? Et j'ai une question comment on peut importer de nouveaux paramètre de filament dans la machine ? Merci a vous
  11. Comment tu as trouver ? je serais aussi intersser par cette modif
  12. Bonjour à tous merci @MrMagounet j'adore te lire mais pour toi pour bien calibré un filament tu passe par quel étape ? Et par quel slicer? Puit avec non machine qui on une tech extrême avec le scan du plateau le PA le test débit vous touché encore a ces paramètres ? Genre pour chaque filament que vous recevez vous faite votre z-offset, PA et test de débit ?
  13. Surment mais vue comment ça colle le le peu que tu met et les print que ça te sauve j'hésite pas Ps faut pas tro en mettre ça m'a arraché le plateau
  14. Pour la colle sur le plateau j'ai essayé sa c'est terrible !
  15. Tu en a eu de la chance Pour ma part ce weekend
  16. J'ai deja fait le PA et je suis au alentour de 0.016 et 0.14 mais toujours un peu ce probleme de Z mais j'ai trouver le start g code filament qui pourrais peut etre m'aider dans le sens ou je pourrais mettre la buse a température d'impression je fait mes essai mais merci je revient a l'issu
  17. Alors j'ai eu quelques problème encore je pinaille mais là je cherche a comprendre. Pourquoi quand j'ai des supports ça fait des trucs aussi dégueu (photo 1) et la deuxième je ne comprends pas ça fait des creux au niveau de valiéa... Puis j'ai fait un teste de débit On vois que le 5 et 10 sont plutôt bien mais soucis que j'ai c'est ma buse qui touche du moins j'ai cette impression la j'ai toujours ce problème de z-offset je pense ... Si vous avez des idées je suis preneur merci a vous Info: Slicer: orca Filament: Asa flash forge impression a 265° bed 100
  18. La après plusieurs chauffe 0.30 0.40 c'est correct mais j'ai repris le g code machine de creality pour le mettre sur orca et ça fait plaisir de voir une belle 1er couche la machine chauffe le plateau et l'enceinte a la temp initial mais la buse a 140. Elle fait sont leveling et la belle première couche sauf au point le plus haut ou c'est un peu trop écrasé je trouve mais dans l'ensemble j'ai une belle impression qui ce fait on verra bien demain
  19. Je suis entrain de voir que oui il y a un defaut dans le G code de chez orca car il fait le leveling mais pas a la temperature d'impression mais que a 140 il y a des idée un peu pour ça ?
  20. Bonjours tout le monde j'ai reçu le lit tout est bon mais je comprend un peu mieux l'etat de ma premiere couche sur l'asa la machine fait sont auto-leveling a 140 en buse mais souci j'imprime a 260 plateau 50 alors que j'imprime a 100 du coup tout est fausser ... comment faire merci
  21. Lerallyeur
    Presentation
    ecoute j'en suis vraiment fan les scan sont vraiment beau la precision aussi l'autonomie batterie moyen mais ça aide vraiment pas mal
  22. C'est un asa flash forge et j'ai déjà fait cette tour et je n'ai pas fait gaffe ce m104 je verrai demain merci en tout cas
  23. Salut à tous, Je me lance depuis peu dans l’impression d’ASA sur ma Creality K2 Plus, et j’ai remarqué que mes premières couches ne sont pas très propres — un peu “dégueulasses”, irrégulières, comme si la matière ne se déposait pas de façon fluide. En PLA, tout est nickel, mais avec l’ASA, la base accroche mal et le rendu du début d’impression est moyen. J’utilise OrcaSlicer, donc si certains d’entre vous ont déjà un profil bien réglé pour l’ASA sur cette machine, je suis preneur de vos vitesses moyennes (première couche et couches suivantes). Je me demande aussi s’il existe des tests ou modèles de calibration spécifiques pour ajuster les vitesses ou la qualité des premières couches avec ce type de filament ? Et si oui, comment vous procédez pour interpréter les résultats et affiner les réglages derrière ? Merci d’avance pour vos retours et vos astuces !
  24. Ta buse a du frotter sur le plateau et quand tu parle changer le plateau c'est la plaque aimanté ?
  25. Merci les gars ! Je pense que ma buse doit être un endommagé pas par le fait d'avoir un filament abrasif (pas l'occasion d'en faire)mais du fait qu'elle est pas mal gratter les print enfin je pense .. et je voulais revenir vers vous je l'ai acheté sur polyfab3d les gars super réactif il m'envoie un bed quand il le reçoit . Je vais voir ton tuto @Galactic
