Yog-Sothoth
Membres-
Compteur de contenus
12 -
Dernière visite
Imprimantes
Flsun v400
XMax 3
Fokoos Odin
Récompenses de Yog-Sothoth
Yo, je ne sais pas pourquoi mais kiauh se trouve sur le root alors qu'il devrait être dans le dossier "pi". t'as une commande : sudo chown -R pi:pi ./kiauh a faire pour déplacer kiauh. Je t'ai répondu à ton mp, prend le temps de tout lire sur ce post du forum, le github et pour finir le discord klipper; check les dates (et heure) pour suivre la chronologie des problèmes. J'y suis arrivé, @Pierr0t aussi... tu vas y arriver aussi !
C'est les led j'avoue ne pas les avoir branché encore. Je voulais être sur que tout fonctionnait bien
Salut, désolé pour le délai de réponse. J'ai enfin eu l'idée d'aller sur le discord klipper et un héro à sauver ma v400.... Je viens juste de finir les manoeuvres ssh qu'il m'a conseillé de faire et j'ai enfin klipper qui s'affiche sur mon speeder pad. Je vais essayer de la tester dès que possible mais c'est très encourageant ! Encore merci pour ton aide précieuse @Pierr0t, la route est longue mais pas impossible. Gagne du temps et connecte toi sur le discord klipper. Le lien vers mon post : https://discord.com/channels/431557959978450984/1431243410575982652 Si ca peut t'aider.
Salut, Désolé, pas eu le temps de me consacrer à l'imprimante. Désolé également pour le gros pâté de la dernière fois, je penserais à mettre les guillemets. Nouvelle carte SD, formatté, réécris avec une nouvelle image du speeder pad restoration v1.2, recommencez de A à Z en suivant à la virgule le tuto de Guilouz.... Et on est toujours au même point. Même après avoir passé le dossier Kiauh à Pi (et pas sur root comme il se met à chaque fois) en entrant la commande "sudo chown -R pi:pi ./kiauh" Ou en entrant comme proposé par quelqu'un d'autre sur ma demande d'aide sur le github : J'ai la même réponse : Quand je supprime le anciens builds, je n'ai déjà pas le même menu que dans le tuto de guilouz. Je commence vraiment à penser que les repo ou autres ont été mis à jour mais pas le tuto... Ci joint le thread complet de mes tentatives
Merci beaucoup, j'ai pu lancer KIAUH.... mais c'est pas encore fini... Après avoir supprimé kilpper, moonraker, mainsail et klipper screen. Je lance l'installation d'une seule instance de klipper (selon le tuto de guilouz toujours) et l'installation de klipper échoue.... je ne comprends pas, la dernière fois que je l'ai fait, ca c'est passé sans aucun problème. J'ai l'impression qu'à chaque étape un problème se rajoute. C'est fou. ╔═══════════════════════════════════════════════════════╗ ║ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ [ KIAUH ] ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ║ ║ Klipper Installation And Update Helper ║ ║ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ║ ╚═══════════════════════════════════════════════════════╝ ╔═══════════════════════════════════════════════════════╗ ║ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ [ Main Menu ] ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ║ ╟──────────────────┬────────────────────────────────────╢ ║ 0) [Log-Upload] │ Klipper: Not installed ║ ║ │ Owner: - ║ ║ 1) [Install] │ Repo: - ║ ║ 2) [Update] ├────────────────────────────────────╢ ║ 3) [Remove] │ Moonraker: Not installed ║ ║ 4) [Advanced] │ Owner: - ║ ║ 5) [Backup] │ Repo: - ║ ║ ├────────────────────────────────────╢ ║ S) [Settings] │ Mainsail: Not installed ║ ║ │ Fluidd: Not installed ║ ║ Community: │ Client-Config: - ║ ║ E) [Extensions] │ ║ ║ │ KlipperScreen: Not installed ║ ║ │ Crowsnest: Not installed ║ ╟──────────────────┼────────────────────────────────────╢ ║ v6.0.1 │ Changelog: https://git.io/JnmlX ║ ╟──────────────────┴────────────────────────────────────╢ ║ Q) Quit ║ ╚═══════════════════════════════════════════════════════╝ ###### Perform action: 1 ╔═══════════════════════════════════════════════════════╗ ║ ~~~~~~~~~~~~~~~ [ Installation Menu ] ~~~~~~~~~~~~~~~ ║ ╟───────────────────────────┬───────────────────────────╢ ║ Firmware & API: │ Touchscreen GUI: ║ ║ 1) [Klipper] │ 7) [KlipperScreen] ║ ║ 2) [Moonraker] │ ║ ║ │ Webcam Streamer: ║ ║ Webinterface: │ [Crowsnest] ║ ║ 3) [Mainsail] │ ║ ║ 4) [Fluidd] │ ║ ║ │ ║ ║ Client-Config: │ ║ ║ 5) [Mainsail-Config] │ ║ ║ 6) [Fluidd-Config] │ ║ ╟───────────────────────────┴───────────────────────────╢ ║ B) « Back ║ ╚═══════════════════════════════════════════════════════╝ ###### Perform action: 1 ###### Installing Klipper ... ╔═══════════════════════════════════════════════════════╗ ║ Please select the number of Klipper instances to set ║ ║ up. The number of Klipper instances will determine ║ ║ the amount of printers you can run from this host. ║ ║ ║ ║ WARNING: ║ ║ Setting up too many instances may crash your system. ║ ╟───────────────────────────────────────────────────────╢ ║ B) « Back ║ ╚═══════════════════════════════════════════════════════╝ ###### Number of Klipper instances to set up (default=1): 1 ###### Create example printer.cfg? (Y/n): y ###### Cloning repository from 'https://github.com/Klipper3d/klipper' Cloning into '/home/pi/klipper'... remote: Enumerating objects: 44988, done. remote: Counting objects: 100% (273/273), done. remote: Compressing objects: 100% (127/127), done. remote: Total 44988 (delta 235), reused 146 (delta 146), pack-reused 44715 (from 3) Receiving objects: 100% (44988/44988), 6.65 MiB | 2.03 MiB/s, done. Resolving deltas: 100% (34544/34544), done. remote: Enumerating objects: 2293, done. remote: Counting objects: 100% (1168/1168), done. remote: Compressing objects: 100% (862/862), done. remote: Total 2293 (delta 498), reused 306 (delta 306), pack-reused 1125 (from 2) Receiving objects: 100% (2293/2293), 10.62 MiB | 2.03 MiB/s, done. Resolving deltas: 100% (1032/1032), done. Updating files: 100% (2305/2305), done. [OK] Clone successful! ###### Installing dependencies ... [INFO] The following packages need installation: ● libusb-1.0 Reading package lists... Done Building dependency tree Reading state information... Done Note, selecting 'libusb-1.0-0' for regex 'libusb-1.0' Note, selecting 'libusb-1.0-0-dev' for regex 'libusb-1.0' Note, selecting 'libusb-1.0-doc' for regex 'libusb-1.0' libusb-1.0-0 is already the newest version (2:1.0.23-2build1). libusb-1.0-0-dev is already the newest version (2:1.0.23-2build1). libusb-1.0-doc is already the newest version (2:1.0.23-2build1). 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded. [OK] Packages successfully installed. ###### Set up Python virtual environment ... created virtual environment CPython3.9.5.final.0-32 in 830ms creator CPython3Posix(dest=/home/pi/klippy-env, clear=False, no_vcs_ignore=False, global=False) seeder FromAppData(download=False, pip=bundle, setuptools=bundle, via=copy, app_data_dir=/home/pi/.local/share/virtualenv) added seed packages: pip==25.2, setuptools==80.9.0 activators BashActivator,CShellActivator,FishActivator,NushellActivator,PowerShellActivator,PythonActivator [OK] Setup of virtualenv successful! ###### Installing Python requirements ... Ignoring greenlet: markers 'python_version >= "3.12"' don't match your environment Ignoring cffi: markers 'python_version >= "3.12"' don't match your environment Ignoring setuptools: markers 'python_version >= "3.12"' don't match your environment Collecting greenlet==2.0.2 (from -r /home/pi/klipper/scripts/klippy-requirements.txt (line 7)) Using cached greenlet-2.0.2-cp39-cp39-linux_armv7l.whl Collecting cffi==1.14.6 (from -r /home/pi/klipper/scripts/klippy-requirements.txt (line 10)) Using cached cffi-1.14.6-cp39-cp39-linux_armv7l.whl Collecting Jinja2==2.11.3 (from -r /home/pi/klipper/scripts/klippy-requirements.txt (line 13)) Using cached Jinja2-2.11.3-py2.py3-none-any.whl.metadata (3.5 kB) Collecting markupsafe==1.1.1 (from -r /home/pi/klipper/scripts/klippy-requirements.txt (line 14)) Using cached markupsafe-1.1.1-cp39-cp39-linux_armv7l.whl Collecting pyserial==3.4 (from -r /home/pi/klipper/scripts/klippy-requirements.txt (line 16)) Using cached pyserial-3.4-py2.py3-none-any.whl.metadata (1.6 kB) Collecting python-can==3.3.4 (from -r /home/pi/klipper/scripts/klippy-requirements.txt (line 18)) Using cached python_can-3.3.4-py2.py3-none-any.whl Collecting msgspec==0.19.0 (from -r /home/pi/klipper/scripts/klippy-requirements.txt (line 21)) Using cached msgspec-0.19.0-cp39-cp39-linux_armv7l.whl Collecting pycparser (from cffi==1.14.6->-r /home/pi/klipper/scripts/klippy-requirements.txt (line 10)) Using cached pycparser-2.23-py3-none-any.whl.metadata (993 bytes) Collecting wrapt~=1.10 (from python-can==3.3.4->-r /home/pi/klipper/scripts/klippy-requirements.txt (line 18)) Using cached wrapt-1.17.3-py3-none-any.whl.metadata (6.4 kB) Collecting aenum (from python-can==3.3.4->-r /home/pi/klipper/scripts/klippy-requirements.txt (line 18)) Using cached aenum-3.1.16-py3-none-any.whl.metadata (3.8 kB) Using cached Jinja2-2.11.3-py2.py3-none-any.whl (125 kB) Using cached pyserial-3.4-py2.py3-none-any.whl (193 kB) Using cached wrapt-1.17.3-py3-none-any.whl (23 kB) Using cached aenum-3.1.16-py3-none-any.whl (165 kB) Using cached pycparser-2.23-py3-none-any.whl (118 kB) Installing collected packages: pyserial, aenum, wrapt, pycparser, msgspec, markupsafe, greenlet, python-can, Jinja2, cffi ERROR: Exception: Traceback (most recent call last): File "/usr/lib/python3.9/py_compile.py", line 144, in compile code = loader.source_to_code(source_bytes, dfile or file, File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 918, in source_to_code File "<frozen importlib._bootstrap>", line 228, in _call_with_frames_removed File "/home/pi/klippy-env/lib/python3.9/site-packages/aenum/_py2.py", line 5 raise exc, None, tb ^ SyntaxError: invalid syntax During handling of the above exception, another exception occurred: Traceback (most recent call last): File "/usr/lib/python3.9/compileall.py", line 238, in compile_file ok = py_compile.compile(fullname, cfile, dfile, True, File "/usr/lib/python3.9/py_compile.py", line 150, in compile raise py_exc py_compile.PyCompileError: File "/home/pi/klippy-env/lib/python3.9/site-packages/aenum/_py2.py", line 5 raise exc, None, tb ^ SyntaxError: invalid syntax During handling of the above exception, another exception occurred: Traceback (most recent call last): File "/home/pi/klippy-env/lib/python3.9/site-packages/pip/_internal/cli/base_command.py", line 107, in _run_wrapper status = _inner_run() File "/home/pi/klippy-env/lib/python3.9/site-packages/pip/_internal/cli/base_command.py", line 98, in _inner_run return self.run(options, args) File "/home/pi/klippy-env/lib/python3.9/site-packages/pip/_internal/cli/req_command.py", line 71, in wrapper return func(self, options, args) File "/home/pi/klippy-env/lib/python3.9/site-packages/pip/_internal/commands/install.py", line 460, in run installed = install_given_reqs( File "/home/pi/klippy-env/lib/python3.9/site-packages/pip/_internal/req/__init__.py", line 85, in install_given_reqs requirement.install( File "/home/pi/klippy-env/lib/python3.9/site-packages/pip/_internal/req/req_install.py", line 870, in install install_wheel( File "/home/pi/klippy-env/lib/python3.9/site-packages/pip/_internal/operations/install/wheel.py", line 737, in install_wheel _install_wheel( File "/home/pi/klippy-env/lib/python3.9/site-packages/pip/_internal/operations/install/wheel.py", line 623, in _install_wheel success = compileall.compile_file(path, force=True, quiet=True) File "/usr/lib/python3.9/compileall.py", line 255, in compile_file msg = err.msg.encode(sys.stdout.encoding, TypeError: encode() argument 'encoding' must be str, not None [ERROR] Error installing Python requirements: Installing Python requirements failed! [ERROR] Error during installation of Klipper requirements! [ERROR] Error installing Python requirements: Installing Python requirements failed! [ERROR] Klipper installation failed!
Tojours même comporterment quand je tente de lancer le ./kiauh/kiauh.sh A un ls -l /home/pi/ : drwxr-xr-x 9 pi pi 1024 Sep 7 2022 KlipperScreen drwxrwxr-x 3 pi pi 1024 Feb 15 2023 gcode_files drwxr-xr-x 6 root root 1024 Oct 14 20:01 kiauh drwxr-xr-x 11 pi pi 1024 Sep 5 2022 klipper drwxrwxr-x 5 pi pi 1024 Jul 29 2022 klippy-env drwxrwxr-x 5 pi pi 1024 Jul 30 2022 mainsail drwxrwxr-x 10 pi pi 1024 Apr 15 2022 mjpg-streamer drwxr-xr-x 8 pi pi 1024 Sep 5 2022 moonraker drwxrwxr-x 5 pi pi 1024 Jul 29 2022 moonraker-env drwxr-xr-x 2 pi pi 1024 Apr 15 2022 timelapse pi@speeder-pad:~$
Désolé, que ce soit via mon pc ou l'appli sur smartphone, les liens m'emmènent seulement sur ma page d'accueil discord. Je suis peut être un peu bêbête Ne faut il pas une invitation depuis le dit serveur ? Merci en tout cas pour l'aide apportée. Je suis en train de faire une 3ème MAJ du speeder pad. Je ne pense pas avoir un autre résultat qu'aux deux autres précédentes tentatives mais je pourrais essayer la ligne de commande proposée précédemment.
Bonjour, J'ai éteins l'imprimante en attendant d'avoir une réponse. Je pense donc que l'accès ssh a l'imprimante n'est plus possible. Je vais devoir recommencer probablement la mise a jour. Je vais faire ça en rentrant du travail et tenter la commande proposée. Aurais tu un lien pour le discord de guilouz ? Encore merci pour ta réactivité. Belle journée
Bonjour à toutes et à tous (et @pommeverte qui m'a déjà beaucoup aidé). Je ne pensais pas avoir de nouveau de l'aide sur ce sujet mais la malchance me poursuit... J'ai reçu ma carte (tout à l'air conforme). J'ai donc tenté une réinstallation du firmware de Guilouz, tout ce passe bien jusqu'à cette étape : https://github.com/Guilouz/Klipper-Flsun-Speeder-Pad/wiki/Update-dependencies La mise à jour se fait sans soucis. Arrivé à https://github.com/Guilouz/Klipper-Flsun-Speeder-Pad/wiki/Delete-Flsun-Builds ou https://github.com/Guilouz/Klipper-Flsun-Speeder-Pad/wiki/Install-Official-Builds-(1-instance).... j'ai un message d'erreur ! pi@speeder-pad:~$ ./kiauh/kiauh.sh Traceback (most recent call last): File "/home/pi/kiauh/kiauh/main.py", line 33, in main() File "/home/pi/kiauh/kiauh/main.py", line 25, in main KiauhSettings() File "/home/pi/kiauh/kiauh/core/settings/kiauh_settings.py", line 104, in init self.__read_config_set_internal_state() File "/home/pi/kiauh/kiauh/core/settings/kiauh_settings.py", line 142, in __read_config_set_internal_state shutil.copyfile(DEFAULT_CFG, CUSTOM_CFG) File "/usr/lib/python3.9/shutil.py", line 264, in copyfile with open(src, 'rb') as fsrc, open(dst, 'wb') as fdst: PermissionError: [Errno 13] Permission denied: '/home/pi/kiauh/kiauh.cfg' Je n'ai jamais eu ce genre de message les fois dernières. J'ai déjà rententé la mise à jour des dépendances, rebooté malgré le risque de perdre la connection ssh (ce qui est arrivé). J'ai donc refait toutes les manoeuvres jusqu'à nouveau retomber sur ce message d'erreur. Est ce que quelqu'un à une idée ? D'avance merci ! ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ • SPEEDER PAD INSTALLER • │ │ Copyright © Cyril Guislain (Guilouz) │ └──────────────────────────────────────────────────────────────┘ • INSTALLING UPDATED PYTHON3 VERSION • Reading package lists... Done Building dependency tree Reading state information... Done python3.9 is already the newest version (3.9.5-3ubuntu0~20.04.1). 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded. INFO: Install done! • INSTALLING PYTHON3 VENV • Reading package lists... Done Building dependency tree Reading state information... Done python3.9-dev is already the newest version (3.9.5-3ubuntu020.04.1). python3.9-venv is already the newest version (3.9.5-3ubuntu020.04.1). 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded. INFO: Install done! • INSTALLING UPDATED PIP VERSION • % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed 100 2098k 100 2098k 0 0 1609k 0 0:00:01 0:00:01 --:--:-- 1607k Collecting pip Using cached pip-25.2-py3-none-any.whl.metadata (4.7 kB) Using cached pip-25.2-py3-none-any.whl (1.8 MB) Installing collected packages: pip Attempting uninstall: pip Found existing installation: pip 25.2 Uninstalling pip-25.2: Successfully uninstalled pip-25.2 Successfully installed pip-25.2 WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager, possibly rendering your system unusable. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv. Use the --root-user-action option if you know what you are doing and want to suppress this warning. Requirement already satisfied: testresources in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (2.0.2) Requirement already satisfied: pbr>=1.8 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from testresources) (7.0.1) Requirement already satisfied: setuptools in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from pbr>=1.8->testresources) (80.9.0) WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager, possibly rendering your system unusable. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv. Use the --root-user-action option if you know what you are doing and want to suppress this warning. INFO: Install done! • INSTALLING UPDATED VIRTUALENV • Found existing installation: virtualenv 20.35.3 Uninstalling virtualenv-20.35.3: Would remove: /usr/local/bin/virtualenv /usr/local/lib/python3.9/dist-packages/virtualenv-20.35.3.dist-info/* /usr/local/lib/python3.9/dist-packages/virtualenv/* Proceed (Y/n)? Successfully uninstalled virtualenv-20.35.3 WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager, possibly rendering your system unusable. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv. Use the --root-user-action option if you know what you are doing and want to suppress this warning. Collecting virtualenv Using cached virtualenv-20.35.3-py3-none-any.whl.metadata (4.6 kB) Requirement already satisfied: distlib<1,>=0.3.7 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from virtualenv) (0.4.0) Requirement already satisfied: filelock<4,>=3.12.2 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from virtualenv) (3.19.1) Requirement already satisfied: platformdirs<5,>=3.9.1 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from virtualenv) (4.4.0) Requirement already satisfied: typing-extensions>=4.13.2 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from virtualenv) (4.15.0) Using cached virtualenv-20.35.3-py3-none-any.whl (6.0 MB) Installing collected packages: virtualenv Successfully installed virtualenv-20.35.3 WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager, possibly rendering your system unusable. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv. Use the --root-user-action option if you know what you are doing and want to suppress this warning. INFO: Install done! • INSTALLING UPDATED SETUPTOOLS • Requirement already satisfied: setuptools in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (80.9.0) WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager, possibly rendering your system unusable. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv. Use the --root-user-action option if you know what you are doing and want to suppress this warning. Requirement already satisfied: setuptools[core] in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (80.9.0) Requirement already satisfied: packaging>=24.2 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from setuptools[core]) (25.0) Requirement already satisfied: more_itertools>=8.8 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from setuptools[core]) (10.8.0) Requirement already satisfied: jaraco.text>=3.7 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from setuptools[core]) (4.0.0) Requirement already satisfied: importlib_metadata>=6 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from setuptools[core]) (8.7.0) Requirement already satisfied: tomli>=2.0.1 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from setuptools[core]) (2.3.0) Requirement already satisfied: wheel>=0.43.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from setuptools[core]) (0.45.1) Requirement already satisfied: platformdirs>=4.2.2 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from setuptools[core]) (4.4.0) Requirement already satisfied: jaraco.functools>=4 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from setuptools[core]) (4.3.0) Requirement already satisfied: zipp>=3.20 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from importlib_metadata>=6->setuptools[core]) (3.23.0) Requirement already satisfied: jaraco.context>=4.1 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from jaraco.text>=3.7->setuptools[core]) (6.0.1) Requirement already satisfied: autocommand in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from jaraco.text>=3.7->setuptools[core]) (2.2.2) Requirement already satisfied: backports.tarfile in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from jaraco.context>=4.1->jaraco.text>=3.7->setuptools[core]) (1.2.0) WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager, possibly rendering your system unusable. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv. Use the --root-user-action option if you know what you are doing and want to suppress this warning. INFO: Install done! • INSTALLING KIAUH • Cloning into '/home/pi/kiauh'... remote: Enumerating objects: 5174, done. remote: Counting objects: 100% (247/247), done. remote: Compressing objects: 100% (139/139), done. remote: Total 5174 (delta 146), reused 127 (delta 108), pack-reused 4927 (from 2) Receiving objects: 100% (5174/5174), 2.32 MiB | 1.55 MiB/s, done. Resolving deltas: 100% (3463/3463), done. INFO: Install done! • REMOVING STOCK CONFIGURATION FILES • INFO: Removing done! pi@speeder-pad:~$ ./kiauh/kiauh.sh Traceback (most recent call last): File "/home/pi/kiauh/kiauh/main.py", line 33, in main() File "/home/pi/kiauh/kiauh/main.py", line 25, in main KiauhSettings() File "/home/pi/kiauh/kiauh/core/settings/kiauh_settings.py", line 104, in init self.__read_config_set_internal_state() File "/home/pi/kiauh/kiauh/core/settings/kiauh_settings.py", line 142, in __read_config_set_internal_state shutil.copyfile(DEFAULT_CFG, CUSTOM_CFG) File "/usr/lib/python3.9/shutil.py", line 264, in copyfile with open(src, 'rb') as fsrc, open(dst, 'wb') as fdst: PermissionError: [Errno 13] Permission denied: '/home/pi/kiauh/kiauh.cfg' https://github.com/Guilouz/Klipper-Flsun-Speeder-Pad/wiki la mise à jour du firmware est dispo ici. Je l'avais déjà fait auparavant avec ma nano 2.1, passage sans soucis. là j'ai un soucis à la mise à jour du speeder pad mais c'est pas en lien avec le changement de carte "mère"
Salut, Merci pour le lien, c'est commandé. Plus qu'a attendre et espérer que l'installation se passera sans encombres
Bonsoir, Merci pour la réponse, cependant ce n'est pas un problème software que je rencontre car comme vous l'avez dit, le travail de guilouz est remarquable et surtout très bien présenté. L'installation de klipper n'est donc pas mon soucis peut importe la version de la future carte choisie. Mon soucis réside dans l'absence totale d'idée de où et quoi me procurer comme matériel de remplacement. Si vous aviez un lien pour le dit matériel ou à la limite un revendeur de confiance chez qui je pourrais me procurer la dite carte je vous en serais très reconnaissant. Encore merci pour l'intérêt porté à mon post. https://makerbase3d.com/product/robin-nano-v3-eagle-32bit-168mhz-f407-control-board-3d-printer-parts-tft-screen-usb-print/ est ce que celle là pourrait être compatible ? si oui quel kit prendre ? TMC2225 ou TMC2209 ? D'avance merci
Yog-Sothoth a commencé à suivre Changement Carte mère sur une v400
Bonjour, Il y a quelques semaines, j'ai changé ma cartouche chauffante sur ma v400 (manœuvre que j'avais déjà réalisée une fois ou deux sur cette machine). Pour info, j'ai changé de firmware au profit de celui de guilouz (disponible sur son github) depuis plusieurs mois et tout était parfaitement stable. Cela dit à l'allumage de la machine, un probable faux contact sur la cartouche (merci aliexpress) a provoqué l'arrêt de klipper et surtout une fumée s'est dégagée de la zone où est placée la carte mère. J'ai tenté de changer de cartouche, de rallumer la machine mais rien n'y fait le mal était fait. Le speeder pad affiche à chaque allumage que klipper ne répond pas, le détecteur de fin de filament ne s'allume pas. J'ai naïvement cru que c'était la switch board qui avait grillée, que j'ai changé mais pas d'impact sur la situation. J'ai tenté de réinstaller klipper selon la procédure décrite par guilouz mais impossible de terminer la procédure. J'ai enfin accepté le fait que ma carte mère avait grillé...MAIS impossible de trouver la même que celle de la v400 (à savoir la robin nano v2.1). En rupture de stock sur tous les sites habituels... la version klipper de guilouz est compatible avec d'autres carte comme la mks nano v3.0. Le site makerbase propose ce modèle, https://makerbase3d.com/product/makerbase-mks-eagle-32bit-control-board-tmc2209-uart-on-board-3d-printer-parts-tft-screen-usb-print-vs-nano-v3-0/, est elle compatible avec la v400 ? De plus je vois souvent passer dans des kits "carte mère" des éléments supplémentaires comme les stepper drive (TMC22xx), à quoi servent ils? sont ils nécessaires sur une mks nano v3.0 ? Pas mal de questions qui restent pour l'instant sans réponse rendant inutilisables ma v400.... j'espère que quelqu'un saura m'aider sur le remplacement de ma carte. D'avance merci. Cordialement
