Compteur de contenus
23 -
Dernière visite
Récompenses de pijalu
Ah oui, ca, c'est définitivement à changer Attention tu as cela dans la partie extruder machine ET filament. (Dans mon cas, la rétractation semble ok avec tant le PLA que le PETG. Y'a moyen d'être plus bas mais n'ayant pas de soucis, je touche pas) Nota: les profils ont des aussi des flow/max flow un chouïa WTF, donc a vérifier tant qu'à faire.
çà c'est purement un effet placebo - aucun changement si ce n'est le choix de faire maintenant monter la chambre à 50 degré, comme ça, quand il va purge Y'a aussi la détection AI qui semble etre mise on par défault: mais le modèle reste le même et déclaré par Artillery comme immature... suite a trop de faux positifs... Bon, il reste possible que le LCD fasse encore une dégueulasserie pour mitiger les erreurs du modèles (Source: J'ai une certaine habitude de packaging Artillery...) Dans mon cas - je reste sur la 1.0.11.0 et je conseille a toute personne de rester au max sur 1.0.12.0 Cette release est au plus preparatoire à leur AMS mais ne fixe aucun des problèmes fondamentaux sur la gestion des filaments et en introduit d'autres. Comme dit pas le support: L'imprimante est calibrée pour le filament a basse temperature: PLA... Fun stuff: Je suis me semble censuré sur le FB officiel (au moins en partie), fo dire, j'avais mis en évidence que leur impression démo avait un léger soucis d'adherence... Vu qu'ils demandent à certain 40 euro pour envoyer des pièces de rechange sous garantie, j'imagine le kit d'uprade à 500 boulles... Mais tu reçois une Bambu avec un sticker Artillery3D... Et tant qu'a faire, car c'est peut-etre la source de la mauvaise information sur l'algo du lit: il y a une version 2.x et un update de nom: Artillery M1 Pro S1: https://wiki.artillery3d.com/m1/maintenance/m1-pro-s1-optimized-ap-board-algorithm-software-installation-tutorial-guide
C'est presque la même release (et donc purement fix pour le multi-material) - seul changement: le soft LCD semble avoir été recompil...
quand j'ai eu des soucis de shifts, j'avais aussi du envoyer un STL... j'avais pas fait attention et c’était pas le bon... (manquais les supports... autant dire que c’était une fabrique à Barilla) et zon pas réagit ... enfin... zon jamais réagit... J'aime beaucoup le point "c'est les supports de Satan" De mon coté j'ai du bol: ils discutent pas - là j'ai demander un ressort pour l'extrudeur, ils m'ont envoyer un extruder complet (sans la carte THR que j'ai déjà du faire remplacer car dessoudée) Mais bon, cette imprimante restent hantée La M1, si j'ai pas calibré au couteau, elle t'explose à la gueule... la j'ai un joli filament PLA mate rose qui a juste pas envie, mais sort sans le moindre chipotage sur ma Anycubic K1s en mode "PLA-j'ai-pris-les-defaults" J'ose même pas imaginer avec les "Bouffe à Panda"
Et Artillery a retirer la version 1.0.12.07 - on est a nouveau en 1.0.12.00...
Pour le fun: Nouveau firmware - 1.0.12.07 Tout les changements semblent lié à leur AMS - aucun fixes sur les problèmes de calibrages, de mesh ou consort... Donc attention - je sens bien que l'on va avoir pire que la M1 Pro: la M1 Pro avec un module multi-couleur /hâte
mais où est le fun et le goût du risque /sarcasm
intéressant - j'ai snif la machine OTA et rien dessus. Les RN semblent me dire que c'est un nouveau bricolage dans le client LCD, qui est déja une infamie - eg: un morceau du start print... qui contient en hardcode une serie de gcode, qui ne valide rien et fait des sleeps... aka: Faire un truc propre avec des macros c'est trop demander... je me demande parfois comment cette imprimante est capable de booter... Et tant qu'a faire, pour les curieux (et vu que je ne pense pas que Artillery regarde ce forum): il existe 2 versions du firmware: - La générale: http://studio.ota.artillery3d.com:9190/home/downloadnewest?customerType=Yuntu_m1&firmwareType=Yuntu_m1_client_deb - La version debug de MKS: http://studio.ota.artillery3d.com:9190/home/downloadnewest?customerType=Yuntu_m1&firmwareType=Yuntu_m1_test L'access à la version de test se fait via la création d'un fichier sur l'imprimante: /home/mks/printer_data/gcodes/DEBUG_MKS.txt à l'heure actuelle: pas de changement entre les deux
Hmm Le service d'update OTA me dit que l'on est tjs en 1.00.12.00 - cf http://studio.ota.artillery3d.com:9190/home/downloadnewest?customerType=Yuntu_m1&firmwareType=Yuntu_m1_client_deb
Pour être honnête avec toi, pour l'instant je n'ai jamais eu à vraiment déboucher le hotend - bon j'imprime seulement avec le PLA fournit et les PETG les moins cher d'amazon... points important: - Je tourne (évidement) sur la version community - J'ai fix les profiles via calib temp tower, retract, flow et max flow - eg: PETG (tecbear): 0.97 flow, 0.63 PA, 240 hot, 85 1st/80 bed, volu 20mm3/s, no cool: 3 layer, part cooling min: 20% - 30s, max: 80% - 12, aux fan: 0% - rien custom pour l'extruder (0.4 pour la retract - 40mms), zhop on all surfaces - pour les motions, faire la calib et prendre les valeurs donnée. ATTENTION: la tension se dégrade avec l'usage très très vite, c'est une merde à tensionneur et les vises sont trop tendre... donc la, pour l'instant, je suis tomber a 3500 (j'étais a 8k) mais j'ai pas le nerf de refaire la tension tant que je shift pas - Je fait la charge à la main avec le LCD: Je home, hotend a 250, je coupe en biseau le filament, quand le hotend est a temperature, j'utilise le tab mouvement, je charge dans le tube et je fais une extrusion et je regarde tout en poussant un peu le filament, et quand c'est bon, je change la temperature à zero. - J'ai eu des fuites d'extruder entre la tête et le bloque de chauffe, uniquement avec du PETG (tiens donc) et seulement du suitage... la chaussette se durci et tu te retrouve avec de l’adhésion sur les bords... et donc... blob... et donc.... layer shifts. Mise a 250 et reserage (of course, c'est pas une tete hexa...) - fait gaffe a pas peter le bloque de chauffe, le senseur ou péter la tête dans le bloque de chauffe) - Si tu démontes l'extrudeur - vérifie bien son alignement car il est très facile de le mettre mal.... donc mettre un filament (droit) dans l'extruder jusqu'au hotend pour valider l'alignement avant serrage Pour le reste - je suis à 0.13 z-off "fluidd", 0 dans la config probe - je clean mon plateau eaux chaude et produit de vaisselle à chaque impression - je brime toute piece qui me fait douter (parfois Orca est bcp trop optimiste) et ça va. J'ai aussi une collection de colle uhu (version Action - Bison) au cas ou, mais pour l'instant, pas nécessaire
Pour le marché chinois, un recours francais peut avoir un effet. Et même si basé en chine, bloqué les moyens de paiement reste tout à fait possible. Sans PayPal et autre agence de paiement, la survie est complexe. (C'est une des méthodes qui ont été employés pour fermer des Fileshares) Nota: de même que le retrait de la certification CE, qui résultent dans la saisie et destruction. Bon, j'ai un côté procédurier et j'ai peut-être l'avantage de vivre avec une juriste qui me donne une vision que le législateur a une force que l'on oublie car elle nécessite une certaine paperasse. Ici je vois un coût de port absolument ahurissant, et pas la notion de frais de douane donc j'ai franchement l'impression que le support prend notre ami pour un pigeon. (Ils ont essayé avec moi mais après mise en demeure ils ont été plus constructif...)
En Belgique, c'est purement et simplement interdit - En France, également, avec une finesse, qui pour moi est dans le cadre de l'envoi fait par le consommateur: https://www.economie.gouv.fr/particuliers/mes-droits-conso/bien-consommer/tout-savoir-sur-la-garantie-legale-de-conformite# "Aucun frais ne peut vous être demandé pour le remplacement, la réparation, la résolution ou la réfaction du contrat, hormis des frais d’envoi postal qui doivent vous être remboursés dans un délai de 14 jours. Demandes maintenant le remboursement de ces frais - en cas contraire, ouvre un litige et rappel: l'action de groupe est possible - ce qui rend les choses nettement plus accessible. Je pense que de nombreux utilisateurs (français) sont mécontent...
Pour le PETG, attention si tu utilises les profils Artillery qui sont pas bien-dans-leur-tete... et si c'est avec une machine non-tweak - c'est un suicide Perso, j'ai un coté sado-maso qui fait de moi un amoureux du PETG et si tu rajoutes que j'avais eu des mails du support d'Artillery qui m'expliquais que le firmware n'est pas apte a l'imprimé tu va comprendre que je n'imprime plus que cela. Nota: j'ai eu des soucis avec le hotend qui fuitais et donc des blobs et souvent des layers shift... mais après un bon serrage à température, le hotend ne coule plus et plus de layershift à la con. Point sympa: la M1 monte sans soucis à (et sans doute au delà) 20mm3/s (test Orca max flow qui est passé comme une lettre à la poste) Pour le plateau - dans mon cas, ils ont envoyé le truc gratos car la mise à la terre était incorrect... et résultait dans du courant fantôme pas sympa lorsque le lit chauffait : J’espère que quand tu dis 40euro de port c'est une blague... j'ai acheter des pièces de rechange (je me prépare pour tenter un jour le TPU 85a, qui semble être un boss de l'escape room M1) et le port étais gratos:
En theorie oui - mais tu peux tjs contacter leur support... qui sait tu auras peut-être de la chance
