PETRI
    Imprimante perso en fabrication
Récompenses de PETRI
  1. Merci à tous... Je progresse petit à petit et je vous tiens au courant !...
  2. Merci PPAC pour ces précisions concernant le SSID mais je reçois internet via mon smartphone et je n'ai pas de box. Merci FRAN6P : si possible MAINSAIL (KLIPPER) sur PC : comment ? J'ai oublié de préciser qu'à partir de mon smartphone, aucun réseau WIFI n'est détecté.
  3. Bonjour à tous, Désireux de fabriquer ma propre imprimante 3D de grande dimensions (plateau 800mm x 800mm x 900mm) et après avoir consulté de nombreux forum et de tutos sur internet, je me suis lancé dans sa fabrication. Ayant déjà réalisé une CNC fonctionnant sous mach3 (Y : 900mm, X : 1100mm, Z : 300mm), je pensais que tout irait relativement facilement pour une imprimante 3D. Pour la partie mécanique, châssis, COREXY fixe, plateau Z mobile, montage des Moteurs PAP et des glissières, des courroies et des vis pour le déplacement Z, réalisation sans trop de difficultés jusqu'à maintenant même si cela demande une très grande précision dimensionnelle. Pour la partie carte mère j'ai choisi une BTT Octopus pro V.0.1 . Suivant les conseils éclairés trouvés sur ce forum et ailleurs, et j'ai opté pour le système KLIPPER. Pour ce faire, j'ai investi dans une carte Raspberry PI4 : devant mon incapacité à maîtriser la chose, j'ai opté plutôt pour une carte réputée admettre KLIPPER sans problème : une carte BTT PI V1.2.1 possédant son antenne WIFI intégrée. Suivant les instructions, j'ai pu conditionner une carte SD possédant le programme KLIPPER et tout a fonctionné !... Jusqu'au moment où tout m'échappe : on me demande mon SSID : malgré tous mes efforts, installé une carte WIFI : "Desktop wireless adapter", je n'ai pas encore réussi à le trouver (mon SSID). Mais ma question est la suivante : la programmation de la carte SD se fait sous Windows sur mon PC : Cette carte SD insérée dans la carte BTT PI V1.2.1, le système devient autonome et n'a plus de relation avec mon PC. Or, ce que je cherche, c'est la possibilité d'installer MAINSAIL sur mon PC pour envoyer les ordres (GCODE) à mon imprimante distante via WIFI ou un câble Ethernet. Dors et déjà, je n'arrive même pas à trouver l'adresse IP de ma carte BTT PI V1.2.1 malgré des logiciels comme "adresse IP scanner" ou "Mobaxterm personal", "Putty" etc... Tous les tutos trouvés sur le sujet arrivent à ce qui leur semble des évidences : la création de la carte SD que j'ai réussie ! mais c'est après que tout se complique. Sur le manuel BIGTREETECH PI V1.2 il est indiqué : "Insert the microSD card into the motherboard, and wait for the system to load after powering on, approx. 1-2min. The device will automatically be assigned an IP address after successfully connecting to the network. Find the device IP address on your router page." : Chose que je n'ai jamais réussi à réaliser : pas d'adresse IP qui s'affiche... Et puis, quelle adresse IP ? celle de mon ordi ? celle de ma carte BTT ? celle de ma carte octopus pro ou celle de mon téléphone portable qui me sert de connexion internet ? Je n'y comprends rien. Quelqu'un pour m'aider ayant pu connaître les mêmes difficulté ? Merci par avance. Olivier
  4. Bonjour, je m'appelle Olivier et souhaite une belle nouvelle année à tous... Mais voici mon problème : courant 2025, j'ai acheté deux cartes Bigtreetech Octopus pro V1.0 dans l'idée de fabriquer deux imprimantes de grandes dimensions. La première carte fonctionne et la led "status" clignote normalement lors de l'alimentation. Mais plusieurs mois après son achat sur internet, j'ai branché ma deuxième carte en usb et la led "état" ou "status" reste allumée fixe... J'ai tout essayé des indications trouvées sur le web (cavalier boot inséré, reset enclenché, en usb ou en alim 24V cavalier usb retiré etc...) Rien n'y fait. Pourtant, écran TFT70 branché, tout apparaît des outils "bigtreetech" imprimante : à part bien sûr le message "aucune imprimante connectée". Une carte SD avec le bon firmware.bin n'est pas reconnue et ne devient pas "CUR". Et toujours cette led "status" inexorablement fixe. Dois-je considérer ma carte comme irrécupérable ou bien quelqu'un a-t-il une solution? Merci par avance pour vos réponses.
  5. Je reviens rapidement vers vous pour vous faire partager une expérience : voulant paramétrer une carte Raspberry PI4 à partir du site officiel j'ai essayé, devant un échec répété, de refaire la manip encore et encore avec des cartes différentes... Pour m'apercevoir tout simplement que de s'obstiner avec des cartes micro SD et un cordon usb non adaptés, on aboutit à rien. Dès l'instant que j'ai utilisé une carte de marque : XC, V30, (3), A2, et un cordon usb de qualité, tout s'est très bien passé !... Même chose quand il s'agit de paramétrer la carte Bigtreetech-octopus-V1.0 avec le firmware.bin Klipper !... Si cela peut aider...
  6. En toute honnêteté Pascal, je dois dire qu’après des semaines de recherches et tâtonnements, je n’ai toujours pas de solution pour faire fonctionner mon imprimante. A la suite de ton conseil, j’ai cliqué sur le lien vers Bigtreetech-octopus-V1.0… Consciencieusement, je suis allé sur « firmware » puis sur « Klipper », j’ai téléchargé firmware-F446-USART2.bin dans la mesure où j’ai configuré ma carte en UART… Puis après avoir formaté une carte sd Sandisk ultra de 16G, j’ai installé le fichier sur ma carte mère avec le jump USB en bonne place… Sans succès de résultat sur Pronterface, j’ai recommencé l’opération avec un autre cordon usb, une autre carte SD, Tenté d’installer le firmware-F446-USB.bin… En faisant attention de bien mettre le bon port com, pronterface me dit ne pas pouvoir se connecter ou reconnaître ma carte malgré le changement de baud rate… Je ne sais plus quoi faire… Mais merci pour m’avoir fait connaître cette Canbus qui devrait bien simplifier mes connections par la suite. Encore faudrait-il que je me sorte de mon incompétence en matière de programmation de ma carte mère… Merci encore pour ton intervention.
  7. Merci Pascal mais pour te montrer ma méconnaissance de la chose, que signifie le "canbus" de ma carte ? merci pour ta réponse...
  8. Merci infiniment Pascal... Je me mets tout de suite au travail grâce à tes indications...
  9. Je m'appelle Olivier (amateur) et faute de moyens financiers, je suis en pleine réalisation d'une imprimante 3D de grandes dimensions 800mm x 800mm x 800mm. Je n'ai pas de problème particulier pour sa fabrication ayant déjà une CNC opérationnelle de 900mm x 1100mm... Par contre, ayant investi dans une carte mère Bigtreetech octopus V 1.0.1 (SMT32F446ZET6) qui communique parfaitement avec un écran tactile TFT70. Je cherche à "programmer" cette carte pour la rendre opérationnelle. Je n'y arrive pas malgré les nombreuses vidéos et tutos que j'ai pu consulter. Premièrement, le pin bien inséré pour la liaison USB, l'ordinateur reconnait la carte via le port com/5... Mais "Visual Studio Code" est une véritable usine à gaz... Grâce aux conseils, j'arrive à programmer jusqu'à un certain point mais quand il arrive le moment de la compilation, s'affichent des messages d'erreurs que je ne comprends pas (anglais très mal maîtrisé) malgré mon obstination. La programmation n'est vraiment pas mon fort !... Alors, pourquoi n'existe-t-il par un programme, un firmware "tout prêt" que je pourrais faire accepter par la carte mère via, soit usb, soit carte micro SD ? merci par avance pour votre aide... Olivier
