LOUIS STRi
Nouveaux membres
Tout ce qui a été posté par LOUIS STRi
  1. Effectivement, j'utilise blender mais je crois que je n'ai pas la bonne méthode pour vérifier que la modélisation est bonne pour l'impression, j'utilise l'extension d'impression 3d mais je je dois louper des trucs. Je vais voir ça, en tout cas merci bien pour l'aide et votre rapidité !!
  2. Merci pour ta réponse, le paramètre pour boucher les trous laisse toujours la générations de ces couches chez moi. Voici comment ressort la pièce chez moi, il semblerait que se soit un autre paramètre mal réglé chez moi car ton paramétrage semble effectivement convenir. Par contre, avec "boucher les trous" désactivé, si je slice avec la pièce vers le bas il ne génère que trois couches. Mais moi je veux générer la pièce dans l'autre sens ( avec les deux pieds au sol ) et là il génère beaucoup plus de couches. Je sais pas si le slice ne génère pas de trous avec la pièce avec les pieds côté sol chez toi si tu peux partager ton 3mf pour que je compare avec mes paramètres qui semblent mauvais. EN3PRO_ACCROCHE AIMANT EPAISS V 6.8.3mf
  3. Bonjour, J'ai modélisé une accroche à glissière avec au centre deux trous qui hébergerons deux aimants qui seront soudés à des câbles pour établir un courant par contact avec un autre objet à glissière. Bref, mon problème c'est que pour moi le mesh est bon et il n'a pas de trous ou d'anomalies, aucune paroi ne semble trop fine, mais dans les deux trous centraux, le sliceur génère des couches plutôt que du vide pour le trou voulu. Je n'arrive pas du tout à comprendre pourquoi et les causes qui m'avaient values ce type de problème jusqu'ici me semblent pas être ici le problème. Est ce que quelqu'un détecterait une anomalie sur ma pièce? La voici ci-jointe, merci ! ACCROCHE AIMANT EPAISS V 6.8.stl
