Silentredshirt
Nouveaux membres
Tout ce qui a été posté par Silentredshirt
  1. Bonjour, tout d'abord merci pour vos conseils qui m'ont bien aidé. Et bien le soucis se trouvait en partie là. J'ai donc tout redémonté et remonté en ne clipsant pas "à fond" la roue d'entraînement dans le roulement à billes (d'origine) et ça fonctionne parfaitement depuis. Encore une fois merci @Didi555, @toonsandco et @MrMagounet pour votre aide. Maintenant il me restera à apprivoiser le plateau PEI, ajouter un BL-Touch et flasher le firmaware pour l'utiliser. Vu les tutos disponibles, je pense que ça ira mais si jamais j'ai une question sur ma X1, quel l'usage sur ce forum ? Je crée un nouveau sujet ou je reviens sur celui-ci ?
  2. Oui, les deux roulements sont bien là.
  3. Bonjour tout le monde. Comment je l'ai dit dans la section présentation, j'ai eu un petit soucis avec ma sidewinder x1 que je comptais upgrader un petit peu dans le futur. Suite à un arrachement du traitement du plateau ultrabase après une impression petg j'en ai profité pour ajouter un bed magnétique double face en PEI sur mon imprimante. Quitte à faire des modifs, j'ai remplacé les ressorts du plateau par des tampons silicone (que j'ai dû raccourcir), enfin j'ai remplacé le bras en plastique du levier de pression ainsi que la roue entraîneuse du filament par des versions en aluminium. Quelques impressions de test plus tard, je me lance dans une impression de 8h environ, tout va bien, cependant je me rends compte que la vis qui passe au milieu de la roue d'entraînement est quasiment sortie. Le problème étant que si je serre plus fort, la roue d'entraînement ne tourne plus. J'ai essayé de remettre l'ancien couple roue + levier en plastique et c'est pareil. J’ai cherché dans le forum mais je ne crois pas avoir vu ce problème, auriez-vous une idée ou des conseils ? Merci beaucoup !
  4. Merci beaucoup @pascal_lb
  5. Bonjour tout le monde ! Il paraît qu'il faut se présenter alors allons-y. Ça fait bien longtemps que je ne me suis pas inscrit à un forum mais je saute de nouveau le pas avec lesimprimantes3d. Après une carrière en tant que technicien informatique, je me suis reconverti dans l'usinage un peu par hasard. Je bosse donc sur des tours CN et des centres 3 et 5 axes et je commence également la programmation des usinages après quelques temps à ne faire que les réglages et apprendre les lectures de plans, les règles de contrôle etc... Pour les imprimantes 3d, j'ai acheté il y a quelques années une sidewinder x1 qui fonctionne nickel, j'ai seulement dû changer la buse 2 ou 3 fois. Et là, GROSSE CATASTROPHE ! Ma dernière impression en petg a enlevé une partie du plateau de l'imprimante, pas seulement le revêtement mais ça a également délaminé une partie du verre sous-jacent. Je me suis donc dit qu'après des années @stock il était temps de l'améliorer sérieusement et d'une pierre, deux coups m'inscrire à ce forum que je lis un peu trop silencieusement depuis longtemps. Je file donc ouvrir un topic résumant ce que je souhaite faire pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Au plaisir sur le fofo !
