HoMiCiDe95
    Geeetech A20M
169 visualisations du profil
Récompenses de HoMiCiDe95
  1. Bonsoir, Alain merci de votre participation....je ne sais pas trop c'est une imprimante que j'ai récupéré dans un sale état qui ne sortait rien du tout ...tout était bouché et mal régler...j'ai voulu essayé de voir si elle pouvait imprimer après avoir bricoler... Après je ne suis pas un spécialiste du coup je ne sais pas trop comment savoir tout les réglages qui sont en mémoire dans l'imprimante...le jerk je ne sais pas ce que c'est dsl J'ai mis le fichier du cube dans cura avec un profil de l'A20M et j'ai lancé l'impression a l'arrache comme on dit lol
  2. Bonjour, merci de vos réponses. J'ai suivi vos conseils et j'ai tout démonté et tout nettoyé...après le remontage j'ai essayé de régler au mieux et voila ce que ça a donné En haut la première impression après nettoyage etc...plutôt pas mal je trouve même si il y a encore des defauts, en bas une deuxième fois directement sans rien changer je voulais voir si ça allait imprimer pareil ...pas de chance ! Donc si quelqu'un pouvait me donner des liens pour changer les 13 roues avec les roulements ainsi que la courroie svp....j'ai cherché mais je ne sais vraiment pas quoi prendre , il y a plusieurs références pour les roulements...plusieurs matières pour les roues et plusieurs tailles pour la courroie et je n'ai pas trop envie d'acheter n'importe quoi. Je ne suis pas pressé pour recevoir les pièces donc si possible d'acheter sur ali...ça m'arrangerais . Merci d'avance
  3. Bonjour PPAC et merci d'avoir répondu...je vais vérifié l'axe Y du coup mais je pense qu'il faut que je me penche sur un peu tout les réglages de base de l'imprimante ...je viens de régler l'extruder qui était a 426....je suis passé à 90...je pense que l'ancien propriétaire a tenté de la faire fonctionné mais sans succès et qu'il a tout dérégler je ne sais pas trop comment faire pour vérifier tout ça je vais chercher un peu ici et là pour voir comment faire pour comparer mes réglages avec des réglages correct
  4. Bonjour, après beaucoup de prise de tête et d'essais j'ai enfin réussi à lancer une impression...mais bon le résultat fait peur...je reviens donc demander un peu d'aide pour régler ces problèmes si quelqu'un passe par là svp merci. Pour info je trouve que les premières couche sont bizarres comme si rien ne sortait de la buse...les autres couches ont l'air mieux jusqu’à ce petit décalage mdrrr, du coup cela ne ressemble pas a un cube mais plutôt à un escalier...
  5. bonjour auriez vous des modèles compatibles a me conseiller svp ?
  6. ah ok...un exemple de modèle compatible svp ? la a20m n'est pas un clone d'une autre imprimante ? ou identique a une autre niveau pièces...sur ali...je ne trouve pas beaucoup de pièces pour la a20m j'ai réussi a flasher le firmware et j'ai mis celui ci A20M_G04(GT2560V3+CH340 Support 3Dtouch) Je vais tenter d'imprimer sauf si vous avez des vérifications a me faire faire avant ?
  7. bonsoir est-ce que ce type la est compatible ou non svp ? https://fr.aliexpress.com/item/1005006105848428.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.d2bf129bszn71v&algo_pvid=b4d25da1-1bbb-4a39-8be1-a549615402ee&algo_exp_id=b4d25da1-1bbb-4a39-8be1-a549615402ee-0&pdp_ext_f={"order"%3A"8"%2C"spu_best_type"%3A"service"%2C"eval"%3A"1"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!EUR!6.06!5.59!!!48.95!45.12!%402103846917659807931898422ec3c7!12000035769655768!sea!FR!824595432!X!1!0!n_tag%3A-29919%3Bd%3Aa46f76e9%3Bm03_new_user%3A-29895%3BpisId%3A5000000196307096&curPageLogUid=A06FSC2aYagL&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A1005006105848428|_p_origin_prod%3A
  8. Bonsoir, merci de vos réponses...c'est une a20m d'occaz je ne sais pas si elle est d'origine ou non . La carte mère est une GT2560 V 3.0...je pense qu'elle fonctionne correctement, il faudrait que je puisse essayé d'imprimer pour être sur...au cas ou combien pour la v 4.1.0 svp ? je ne pense pas qu'elle a été modifiée, elle possède le 3D touch (rajouté ou non je ne sais pas) J'ai essayé un firmware en 2.0.2.5 je crois et rien n'allait comme il fallait...mouvement des axes inversé...pas de 3D touch...écran en anglais...et d'autres petit soucis.J'ai donc chercher sur ce forum des solutions et j'ai fini par régler plusieurs soucis en modifiant la configuration H.En voulant imprimer la buse était beaucoup trop haute par rapport au plateau et rien ne sortait de la buse...j'ai cru voir que le système n'est pas terrible donc déjà peut être faut il le changer pour un meilleur hotend qui ne se bouche pas non ? Je pense que le Zoffet n'est pas bien régler...je dis peut être n'importe quoi..le auto home ne se fait pas bien non plus je crois en fait je ne sais pas trop dans quelle position le plateau et la buse doivent se positionnés normalement. je vais télécharger A20M_G04(GT2560V3+CH340 Support 3Dtouch) je pense que c'est le bon firmware non ? et je vais chercher comment flasher le fichier Hex...je ne sais pas faire mais je vais trouver je pense. En tout cas merci de vous intéressé a mon sujet même si je part de loin et que ce n'est pas gagné je pense . bonne soirée
  9. Bonsoir, si quelqu'un pouvait m'aiguiller un peu pour choisir un bon firmware pour la A20M svp...un qui pourrait être opérationnel sans trop de modifications...je voudrais garder le mélange de filaments et le 3D touch..changer quelques pièces aussi pour améliorer l'imprimante au mieux...extruders...hotend etc... Merci
  10. HoMiCiDe95
    Bonjour
    Bonjour et merci Homer13....j'ai créer un sujet au cas ou...
  11. Bonsoir, j'ai récupéré une A20M d'occaz et je voudrais lui redonner une seconde vie dans la mesure du possible et retrouver le plaisir d'imprimer en 3D. Plaisir que j'avais perdu avec une anet A8 à l'époque...donc je voulais savoir si quelqu’un serait intéressé par ce projet en m'aidant à la refaire fonctionner comme d'origine voir mieux... J'avoue que je suis un peu dépassé depuis l’époque de l'Anet...donc un peu d'aide voir beaucoup lol ne serait pas de refus... je voudrais mettre le firmware a jour et la régler au top si possible...j'ai essayé de flasher le firmware mais je pense que j'ai brûlé certaines étapes...du coup je n'ose plus rien tenté je préfère attendre de voir si quelqu’un ici a du temps a perdre sur ce projet. Merci de m'avoir lu
  12. HoMiCiDe95
    Bonjour
    Merci ...oui je vais peut être devenir fou en essayant de redonner vie a cette A20M mdrr
  13. HoMiCiDe95
    Bonjour
    Bonjour, je reviens dans le monde de l'impression 3D...j'avais abandonné a cause d'une Anet A8 qui m'a dégoûter mdrr Je viens de récupérer une geeetech A20M qui mérite d'imprimer comme au premier jour...enfin j’espère réussir grâce a vous ^^ Merci de m’accueillir
