Ak_PuLk0
Membres-
Compteur de contenus
10 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par Ak_PuLk0
Problème réglé. Ce n’était visiblement pas une bonne idée de la connecter au port X-MAX. Je l’ai finalement branchée sur l’EXP2 et tout fonctionne parfaitement. Le fil jaune correspond au signal de commande envoyé par la carte mère pour piloter la LED.
Elle était branchée sur le port X-MAX, en respectant bien le GND et le 5V. À part si, sur la carte, c’est inversé (mais je ne pense pas). J’utilise Z-MAX et Y-MAX pour mon capteur de filament, et je n’ai aucun souci, donc le brochage semble correct. Du coup, j’ai mis une photo de la carte à l’endroit où j’ai branché mes LEDs, ainsi qu’une photo de la LED que j’utilise. J’ai branché seulement la LED centrale avec les 8 petites LEDs autour. Après, pour une éventuelle inversion, à moins que FYSETC ait inversé quelque chose sur ces LEDs, je trouve ça bizarre. J’ai donc aussi ajouté une photo des LEDs. https://www.fysetc.com/products/fysetc-voron-stealthburner-led-kit-neopixel-rgbw-mini-button-pcb-leds-ptfe-wiring-harness-for-voron2-4-trident-3d-printer-parts Du coup, je trouve ça étrange et maintenant j’ose plus brancher de LED, j’ai trop peur de griller ma Spider.
Salut à tous, Je partage une petite mésaventure sur ma Voron 2.4, au cas où ça puisse servir… et j’ai aussi une question à la fin. J’ai voulu ajouter une LED 5V (3 fils : 5V / GND / DATA) pour un petit éclairage / indicateur d’état. Je l’ai branchée directement sur la Spider V3 : • rouge → 5V • noir → GND • jaune → PA1 Mauvaise idée Au branchement → petite fumée sur la LED (paix à son âme). Heureusement : • la Spider n’a rien • le CAN bus avait sauté, mais c’était juste une protection 5V → tout est revenu après coupure complète • seule la LED est morte (et éventuellement la pin PA1, pas testé) ⸻ Ma question maintenant Pour ceux qui ont déjà fait ça sur Voron, en particulier avec une Spider V3 : Où est-ce que vous branchez vos LEDs 5V proprement ? Je cherche une solution, fiable et propre (pas envie de re-fumer une LED ou la spider ). Merci d’avance pour vos retours
Ah oui, c’est clair, avec une Voron il y a toujours un truc à améliorer Et tu verras, The Filter est vraiment pas mal du tout. Au moins, il capture bien les odeurs et les particules de l’ABS, c’est vraiment efficace. Et puis c’est super formateur, je trouve. Ça me permet de comprendre plein de choses sur Klipper, comment tout fonctionne, et franchement c’est cool. Bon… même si aujourd’hui j’ai failli cramer ma Spider en branchant une LED Je voulais installer un mod Neopixel, ça m’a fait une petite frayeur. Ah oui, cette plaque est vraiment top. En plus, pendant le Black Friday, elle était à 40 €, donc je me suis dit « allez, je teste ». Franchement, aucun regret, tu peux l’acheter sans hésiter. Ah mince… heureusement que tu avais une carte de rechange. Du coup, ils ne doivent plus produire l’ancienne V3, j’imagine. Ah bah oui, je te comprends, c’est abusé… Et c’est facile à flasher ? Tu penses que c’est lié à la version H7 ? Parce que moi, sur la V3 classique, ça avait fonctionné sans souci. Oui, j’ai vu le système Bondtech, ça a l’air vraiment bien. Par contre, il n’y a pas encore beaucoup d’infos sur la date de sortie. Mais clairement, ça coûtera beaucoup moins cher qu’un StealthChanger, donc je vais attendre. J’aimerais vraiment faire du multimatériau, j’ai trop hâte de voir les premiers tests. Ils l’ont d’ailleurs présenté sur la Core One, et ça avait l’air vraiment pas mal. Ah ok, donc tu montes carrément des machines pour les gens, c’est cool ça. Tu dois avoir une sacrée habitude du coup. Après, c’est vrai que les gens perdent un peu le plaisir du montage et de la découverte. Je pensais que tu imprimais surtout avec une Voron ou une Core One pour fabriquer les pièces Voron… Du coup, tu as beaucoup d’imprimantes Tu préfères laquelle ? La Voron ? Ah ouais, je viens de regarder, c’est vraiment énorme Je ne savais pas qu’on pouvait tout imprimer pour le faire soi-même. Tu m’étonnes, en plus quand tu fais tout toi-même, ça fait vraiment plaisir. Ça t’a pris combien de temps pour le monter ?
fusion 360 Fusion 360 pour les (grands) débutants !
Ak_PuLk0 en réponse au topic de deamoncrack dans Tutoriels
Merci pour le tuto -
Oui clairement, par rapport au Nevermore, l’air est aspiré avant de passer dans le charbon, donc c’est plus efficace. Avec 4 ventilateurs, c’est vraiment parfait. Et pour la connexion, les connecteurs magnétiques pogo, c’est juste génial, super pratique. Ah oui franchement, le Cartographer, c’est incroyable pour la rapidité du nivellement. Par contre, il faut que le portique soit nickel et que la buse soit bien propre, sinon quand il sonde avec la buse pour le décalage Z, ça se met en échec En fait, avec la nouvelle carte, c’était impossible de flasher au début. J’ai bien suivi la procédure, mais elle ne voulait pas flasher Klipper. J’ai dû installer Katapult sans bootloader, puis refaire un flash avec bootloader, et là ça a fini par fonctionner. Mais je suis resté bloqué presque 2 jours à comprendre… Alors que la première carte, en suivant la procédure, tout avait marché quasiment du premier coup (bon, avec quelques petites galères quand même, mais rien à voir). Ah ouais ? Tu avais une V3 classique avant ? Quand ils me l’ont remplacée, j’ai hésité à leur demander une H7, mais je ne connaissais pas trop la différence. Ah merde… oui, c’est vrai qu’il existe plein de cartes pour le Stealthburner, et ce n’est pas évident de savoir laquelle est la meilleure. De mon côté, j’ai pris une BTT, surtout pour que ce soit simple avec le Cartographer. D’ailleurs, si tu veux installer le Carto, je te conseille clairement de passer sur une carte BTT : elles ont les connecteurs directs pour le CAN bus, c’est beaucoup plus simple. Ah mince… et le court-circuit, c’était dû à quoi ? Heureusement que tu avais une carte de rechange. C’est vrai que je n’y ai pas pensé non plus : j’ai plein de pièces d’avance (courroies, poulies, ...), mais pas de carte électronique. Il faudra que je regarde ça, surtout que j’aimerais bien me lancer plus tard dans un StealthChanger. tu comptes construire d’autres Voron ?
Le Cartographer remplace complètement TAP pour la mise à niveau du plateau. C’est beaucoup plus rapide : sur un plateau 350, je fais un scan complet en ~20 secondes, avec environ 900 points. C’est une sonde qui mesure la distance, sans contact, et franchement ça marche vraiment bien. J’ai reçu la V4, que je vais installer sur ma Voron, et je mettrai l’ancienne version sur ma K1C. Ah ok, du coup c’était peut-être un souci avec la carte que j’avais. Par contre, quelle galère pour flasher la nouvelle… J’ai dû la flasher sans bootloader, puis refaire un flash avec bootloader pour que ça fonctionne correctement. Une fois que tout est en place par contre, le CAN bus est vraiment super pratique. Ah mince… ça a peut-être grillé la carte de l’avoir alimentée sous tension, non ? De mon côté, je ne suis pas fan du Nevermore, je préfère le The Filter. Il est super bien, et en plus il me sert aussi de chauffage de chambre : j’avais prévu d’installer un heater dédié, mais avec The Filter j’arrive à monter la chambre à 50 °C en environ 10 minutes. Les ventilateurs sont branchés directement en 24 V sur HEAT1 et HEAT2, j’en ai 4 au total (2×2).
Ah ok, j’ai aussi les cartes combo, mais je n’ai pas encore essayé de les installer. Il me fallait une tête sur laquelle je pouvais brancher le Cartographer directement, et de ce que j’ai vu, seule BTT permet vraiment de le faire facilement pour le moment. J’ai finalement gardé ma Spider V3. J’ai eu un souci avec par contre : j’ai dû la faire remplacer, elle a grillé toute seule quand j’alimentais le Raspberry Pi via l’UART. Je ne sais pas exactement ce qu’il s’est passé, mais au bout de trois jours de tests, plus rien ne fonctionnait. Depuis, j’utilise une alimentation externe pour le Raspberry Pi. À part ça, je trouve que la Spider V3 est une très bonne carte mère, avec beaucoup de ports pour ventilateurs, ce qui est vraiment appréciable. Petite question au passage : j’ai trois ventilateurs Arctic 4028 branchés sur le même port, ils font 1,2 W chacun. Tu penses que ça fait trop pour une seule sortie ventilateur ?
Oui, j’ai une Voron 2.4 R2 Pro 350 de Fysetc avec pas mal de modifications, dont le Cartographe, et franchement c’est vraiment pas mal. Tu verras, l’écran BTT est beaucoup plus simple que celui de Fysetc. J’ai eu un bug avec l’écran Fysetc à un moment : écran blanc, plus rien ne s’affichait et impossible de faire quoi que ce soit. C’est aussi pour ça que je l’ai remplacé. Au passage, il me semble avoir vu que tu avais eu un souci avec une des cartes du Stealthburner qui a grillé, non ?
Je te conseille l’écran BTT, il est vraiment top et quasiment plug and play. J’ai remplacé l’écran de mon kit Fysetc par celui-là, surtout parce que je voulais mettre l’écran en haut de l’imprimante dans un top hat — avec le câble HDMI, c’était parfait. Pour l’installation, il suffit d’installer KlipperScreen, et c’est tout. Et pour faire pivoter l’écran, tu as les boutons directement sur l’écran, pas besoin de modifier la config comme avec celui de Fysetc.
