Jules320
Récompenses de Jules320
  1. Re, oui c'est solide mais ça va devenir un buzzer a la fin ou on tapera dessus donc vaut mieux que ce soit solide . J'ai fait des parois de 4 mm et un fond de 5 mm.Qualité Voilà les paramètres sont je le souviens
  2. Bonjour, mon impression est toujours en cours (36h) , voici une petite photo à mis hauteur de mon cube. Dans l'ensemble pour une première c'est pas trop mal . Ça frotte un peut quand ça imprime les rond des entretoises surment trop rapide. Je verrais ça quand se sera fini. Merci en tout cas de vos conseils
  3. Merci , bon aujourd’hui problème d'impression. J'ai ma buse qui semble frotter sur la pièce en cours d'impression du coup sa décale toute l'impression. Problème de nivellement ? P.S: Problème résolu
  4. Oui j'ai vue aussi l'astuce de la laque, j'en n'ai pas mais je pense essayer ça car comme tu dis plus pratique. J'ai descendu un peu la température à 215 et je vais essaye Orcaslicer par la suite. merci pour les conseil pour le nivellement, j'ai vue aussi que on pouvais modifier l'imprimante et installer un module auto-nivellement (BTouch je crois), je vais étudier cette idée quand je maitriserais un peu plus. C'est quoi une tour de température ? Merci
  5. merci du conseil, j’imprime un model très réduit pour teste pendant ce temps je revois mon dessin maintenant qu'il semble que j'ai la bonne technique et j’intègre les trous. J'utilise pour le moment du silk PLA ( je me suis tromper à la commande), j'ai mis le plateau à 65° et la buse 220 ° (plateau en verre) j'ai pu imprimer correctement avec ces température hier. Ventilation à 80 %, en progressif après quelques couches. Je mes un peu de colle UHU en bâton sur le surface pour gagner en adhérence car avant ça mes pièce se décoller tout le temps. (astuce vu dans un tuto) Si vous avez d'autre conseil de paramètre (notamment sur les vitesses) pour améliorer les impression je prends J'utilise UltimakerCura pour le moment. Autre question c'est normale que je dois régler le plateau à chaque redémarrage de l'imprimante (j’entends par là quand je l’utilise pas pendant plusieurs heures), je parle du nivellement. Cordialement
  6. merci pour le lien. J'avais en effet utiliser cette technique pour faire mon cube. Un cube plein dans le quel j’insère un cube plus petit en creuser et grouper les deux mais c'est surtout l’intérieur que je n'arrive pas a faire, mettre les entretoise et compagnie. Mais merci pour les conseils A vrais merci pour ces quelque conseil. mon essais est sur le papier concluent car maintenant Cura vois mes entretoise et les découpe bien. Je vais imprimer un test et je vous fais un retour. Merci
  7. Bonjour, merci pour vos retour. Oui en effet quand je dis j'ai pas de souci à la conception j’entends par là dessiner ce que je veux faire mais étant novice en tout je ne connais pas la mécanique et les subtilité du dessin 3d puis de la conversion en gcode puis de l’impression 3D. Oui je teste aussi d'autre logiciel comme fusion 360 et j'ai télécharger Orcaslicer mais il y a toujours un temps d'adaptation à chaque logiciel donc je me limite à des chose simple. Donc si je comprend bien la meilleur solution est de construire ma boite face par face. Je vais vous expliquer comment je vais essayer je vais faire mon socle (fonde boite) de 5mm épaisseur et de 112 mm de côtes (paroi latéral de 4mm donc 112+4+4=120 mm au final). sur ce socle je vais venir poser mes différente entretoise (cylindre), mais des cubes ferais aussi l'affaire non perce ce sera plus simple de les percer après (dremel) puis je vais venir mettre des parois (2*cube de 120*4*80 et 2* cube112*4*80 ) ce qui me donne un cube total de 120*4*80. En attendant vos retour je vais tester cela. De tout façon c'est en forgeant que on devient forgeron. Mais vos conseil et aide me serons d'une grande utilité. Merci
  8. Jules320
    Bonjour Jules
    Bonjour a tous, moi c'est Jules. Je début dans impression 3D, je mis mets car j'ai toujours un tas de projet perso en cours. Je vois ça comme un outils pour fabriquer des pièces pour divers projet. J'ai une Ender 3 pro que j'ai mis deux jour à monter et à paramétrer (c'est long ). Et quoi dire d'autre j'espère trouver de l'aide dans mon projet et plus tard en redonner quand je maitriserais un peu mieux. Merci à tous.
  9. Bonjour tout d'abord merci d'avoir prie le temps pour cette réponse détaillé. J'ai avancer aussi de mon cotes (j'essaie d'apprendre et je reste pas assis dans mon coin a attendre les réponse). Le projet est d'imprimer une boite avec des parois de 4-5mm et un fond de 5 mm, cette boite seras creuse à l’intérieur . Les cylindres sont des entretoise sur le quelle je vais venir fixer des arduino nano, un module radio et dans le rectangle une powerbank (batterie). Les 4 cylindres dans les coin en haut sont des entretoise ou viendra se fixé un couvercle plu tard (je sais déjà que je dois modifier ces cylindres car il doivent toucher le fond, on imprime pas dans le vide). J’utilise cuba pour créer mon fichier gcode, mais quand je charge mon.stl, il me supprime les entretoise, le rectangle et me donne un cube fermé. J'ai deja reussi a faire un cube creux mais jamais à faire les entretoise. J'ai fait plusieurs dessin avec tinkercad pour teste (hier toute l’après-midi), j'ai bien vérifier a grouper tout mes objet, imprimer juste une entretoise sur un petit bloc pour vérifier qu'elle n’étais pas trop petite pour imprimer, j'ai réussi à imprimer (en bonne qualité) mais des que je met dans mon cube tout disparait au découpage. Voila le projet, j'ai inséré une image de l'objet que j'aimerais créer, si c'est pas possible de faire les entretoise avec un troue au centre je peut le percer après impression et je sais déjà que je dois modifier les entretoise dans le coin pour qu'il touche le fond. Merci de l'aide apporté . Et bon dimanche
  10. Bonjour je suis novice et je découvre l'impression 3D, j'ai pour le moment une ender 3 Pro. Je souhaite imprimer un cube avec des entretoise à l’intérieur pour y mettre de carte électronique. J'ai pas souci à la conception avec tinkercad. Mais je n'arrive pas à créer le fichier gcode, je sais pas vraiment comment m'y prendre. Je vous joint le fichier .stl pour un aperçu de les attente. Des personne pour m'aider ? Cordialement BOITE NANO.stl
