SwissDesign4.0
Nouveaux membres
Contact
    Suisse
    BambuLab P2S
Récompenses de SwissDesign4.0
  • Reacting Well Rare
  1. Hello, Je profite pour vous partager mon excellente expérience que j'ai (pour le moment) avec un filament PETG de ProfessionalLab vendu par une société Suisse, Disimatec J'ai bien évidemment séché le filament à 65°C pendant 8h dans l'AMS 2 Pro puis j'ai crée un profile d'impression spécifique pour ce filament avec un mixte de mon expérience en PETG, de recommandation du vendeur et d'éléments trouvés sur Internet. Configuration du filament Rapport de débit 0.95 Température du lit : 85/80°C Buse : 260°C Vitesse volumétrique maximale : 12 mm/s Ventilateur : min 30% / max 50% Temps de couche : 20 s Longueur de rétraction : 0.5 mm Type de Z hope : spirale Essuyer lors des rétractions : oui Distance d'essuyage : 1 mm Configuration du projet hauteur de couche : 0.2 mm Vitesse : 50 mm/s (pour toutes les couches, sauf support à 150 mm/s et interface de support à 80 mm/s) Voici à quoi ressemble mon premier Benchy. Avec ma vue de débutant, je le trouve plutôt satisfaisant. J'observe juste éventuellement une amélioration possible au niveau du contour de fenêtre et de la porte. On voit effectivement que le sommet est pas parfait. Si vous avez des idées, commentaire et idée d'amélioration de ma configuration, c'est avec plaisir ! Merci
      • 4
      • Merci !
      • J'aime
  2. Effectivement le lissage sa semble compliqué quand même surtout que cette surface n'est pas vraiment plate. Le visuel est assez satisfaisant le loin. Je pense que je vais en rester là Merci pour vos conseils
  3. Oui @JoOj a oublié un 0. Cela a bien été imprimé en 0.08 mm Alors effectivement l'orientation doit jouer beaucoup. J'ai utilisé un profile qui coupe la pièce en deux et ensuite je dois la coller. Ce profile est intéressant car il me permet d'avoir peu de déchet. Le profile original est pour une H2C ce qui permet de ne pas avoir de déchet (ou presque), mais avec un AMS c'est insensé. https://makerworld.com/en/models/2112873-paint-cat#profileId-2286392 Je vais tenter d'appliquer un éventuel lissage, mais cela me parait compliqué de faire mieux. de prêt c'est pas super joli mais une fois posé sur un meuble c'est pas mal. Je pense que le noir fait aussi plus ressortir les lignes.
  4. Hello @JoOj et merci beaucoup pour ta réponse rapide. Oui alors j'ai effectivement oublié de le mentionné, mais première chose que j'ai fais c'est crée un profile d'impression en me basant sur le "Generic PLA High Speed" que j'ai ensuite renommé en Creality Hyper PLA, puis ensuite j'ai fais mes deux calibrations. Le facteur K est légèrement modifié (k=0.018) et le débit également (-5 = rapport de débit de 0.931000). Voici un premier test d'impression avec AMS en deux couleurs en haute définition 0.08mm. Qu'en pensez-vous avec votre regard d'expert ? Je solicite également votre aide pour voir s'il est possible de corriger / améliorer deux éléments La top surface est pas assez lisse à mon gout. on voit clairement des strats. On remarque également des zone de noire en dessous du rose -> problème de purge ? Merci d'avance de votre aide
  5. Hello tout le monde, Je viens de recevoir un magnifique PLA Purple de la gamme Hyper de chez Creality et j'aurai aimé savoir si certains d'entre vous ont des paramètres ou des profiles Creality que je peux importer dans Bambu Studio avec ma P2S ? Je suis assez nouveau dans le monde de l'impression 3D et ma marche à suivre avant d'utiliser ce filament est le suivant: Séchage 12h dans mon eSun Pro à 50°C Mise en place dans AMS 2 Pro Calibration de la dynamique du débit avec BambuStudio - mode automatique Modification du facteur K pour ce filament Calibration manuelle du débit et modification du profile PA en conséquence Une fois après ça, je peux tenter une première impression. D'autres idée ? Je me demandais si un test d'impression avec un modèle adapté aux tests (ponts, etc.) serait bien également ? Merci d'avance pour vos préciseuses informations
  6. Bonjour à tous ! Je viens de découvrir ce forum en français qui me parait vraiment top ! Pour ma part, j'ai environ 30 ans, j'habite en suisse et j'ai découvert l'impression 3D il y a maintenant environ 3 mois. Je ne connaissais pas du tout ce domaine et j'ai donc profité du BlackFriday pour m'offir une BambuLab P2S avec l'AMS 2 Pro. Depuis que je l'ai j'ai imprimé pas mal de modèles différents, j'ai testé différents filaments tels que le PLA, PLA-Matte, PLA-Silk, PETG, PETG-CF et TPU. J'ai aussi commencé à créer mes propres design sur OneShape Voila ! Si vous voulez en savoir plus et me soutenir, vous pouvez me suivre sur ma page de Createur MakerLab : https://makerworld.com/en/@user_3786733649 Merci à tous !
