Fab_86
À propos de Fab_86
  • Date de naissance 29 Janvier
    Chatellerault
    Informatique, Electronique, Bricolage
    Qidi Plus4
108 visualisations du profil
Récompenses de Fab_86
  1. je ne sais pas si cela existe déjà mais voici un petit accessoire que j'ai fait pour huiler les colonnes et axes. Cela facilite grandement l’opération.
      • 1
      • J'aime
  2. En fin de compte j'ai pris la Qidi , le prix est plus élevé mais elle est en double face, en même temps que des filaments chez 3d Jake.
  3. Bon je vais le faire, aprioris effectivement pas mal de corrections , merci pour le retour.
  4. Pour les roulements il ne me semble pas avoir vu quelque chose sur le site de Qidi . Certain roulement sont étanches et ne demande pas d'entretien ici je ne sais pas se qu'il utilise, mais d'un point de vu mécanique il faut utiliser de la graisse. Pour les colonnes lisses j'utilise l'huile machine à coudre avec un nettoyage avant à l'alcool très régulièrement. Une fois sur deux pour les tiges filetées avec une graisse lithium. Je vais même un peu plus loin, comme j'imprime de petites pièces, je ne les place jamais au même endroit sur le plateau histoire de répartir l'usure... Bon j'en prends soin de ma machine et je trouve que cet aspect de l'entretien n'est pas mis en avant quand on achète. Pourtant c'est dès le début qu'il faut s'en occuper les pièces comme les colonnes sortent d'usinage, il y a un 'rodage' les premiers temps, pour preuve mon premier nettoyage a laissé pas mal de traces noir sur le chiffon et presque plus maintenant.
  5. oui j'ai vu , mais j'évite la dernière commande passé le montant débité n"était pas celui lors de ma commande. Jake la vends aussi mais dispos pas avant fin mars. Je ne connais pas d'autre revendeur . Autre piste ? peut-etre des marques générique.
  6. Bonjour, Débutant aussi le problème de graissage me semble important pour la durée de vie de nos machines. Dans mes recherches j'ai fait un petit tour par ChatGpt : voici un extrait : "Les imprimantes 3D ont des composants très fins et des moteurs qui nécessitent une lubrification légère et spécifique. Si tu utilises de la vaseline ou un lubrifiant trop épais, cela peut encrasser les mécanismes, attirer la poussière ou même endommager les moteurs. Pour entretenir une imprimante 3D, il est préférable d'utiliser des lubrifiants adaptés, comme de l'huile pour machines à coudre (mais en petite quantité) ou des graisses spéciales pour imprimantes 3D, comme des graisses au lithium ou des lubrifiants à base de silicone. Ces produits permettent de maintenir les rails, les vis et les moteurs bien lubrifiés sans créer de problèmes à long terme." Vaseline > à base de pétrole ; Huile machine à coudre est une huile minérale. Si ça peut être utile...
  7. Bonjour, Pourriez-vous me conseiller un plateau lisse pour la Plus4, pour le PLA PETG TPU95 et ABS J'aurai bien aimé tester un en verre mais aprioris ce n'est pas possible
  8. Bonjour, Cette mise à jour est-elle fiable ? (Window 11)
  9. Bonsoir, Désolé de répondre si longtemps après la dernière réponse. En regardant de plus près de QidiStudio on peut transférer les paramètres d'un fil "Personnalisé" pour une marque ex: elegoo Pla+ uniquement pour la box. Je n'en possède pas donc je n'ai pas moyen de les utiliser en local sur l'imprimante (pour un fichier en mémoire dans l'imprimante) Dans le menu "Editer" donc on créer de nouveaux profils . MAIS , dans les paramètres sous l'onglet "Filaments personnalisés" c'est vide... Je ne comprends pas pourquoi je ne retrouve pas mes filaments ? Tu me mets le doute... Je reformule : 1 le fichier qui est généré dans QStudio tranché et envoyé à l'imprimante inclus tous les paramètres et filament. 2 Les fichiers déjà imprimés , mémorisés dans l'imprimante conservent les paramètres identiques à la première impression 3 les fichiers qui sont présents dans l'imprimante à l'origine utiliseront les paramètres locaux de l'imprimante (d’où ma question première pour importer des profils de filaments personnalisés)
  10. Donc si j'ai bien compris le fichier exporté comporte bien le filament modifié dans Qidistudio et n'utilisera pas celui généric de l'imprimante ? J'ai pas réussi à modifier les filaments généric de l'imprimante et importer les filaments ne fonctionne pas (Qidi box obligatoire ?)
  11. Bonjour, Est-il possible de transférer les caractéristiques des filaments génériques modifiés dans Qidistudio vers l'imprimante. Pour pouvoir lancer une impression de l’imprimante en usb. De même les fichiers 3D tranchés dans Qidistudio exportés sur une clé USB sont-il lisibles par la Plus4 avec les paramètres du filament ou pas? Aujourd'hui j'imprime du PC en wifi de Qidistudio mais des fois je m'éviterai des allez retour. (Je n'ai pas de box-filament)
  12. Fab_86
    Salut
    Bonjour à tous, Il y a une quelques semaines j'ai enfin franchit le pas et je me suis offert une imprimante 3D Le choix n'a pas était simple même des fois prise de tête . C'est un nouveau loisir captivant qui laisse libre court à la créativité, limité par mes compétences de débutant. Entre l'apprentissage du logiciel de dessin Freecad , les procèdures et réglages de l'impression en elle même c'est beaucoup d'énergie. Les questions fusent et certaines restent sans réponses . Pour un début, mes premières impressions (3D) se sont bien déroulées. Le résultat est correct pour un débutant à mon humble avis. Avec votre aide précieuse je parviendrai surement à progresser dans cette nouvelle passion ! Je vous remercie d’avance
