archi111
Récompenses de archi111
  1. pour AlexUnderKH Comme tes problèmes persistent je te suggère de reprendre les procédures à zéro après avoir fait une sauvegarde tes paramètres. 1 remets les paramètres usines après avoir mise hors tension ton imprimante 2 refais une calibration compléte car tu as changé ta buse d'impression par une 0,6 3 imprimes un benchy avec le PLA fournis avec ton imprimante en utilisant artillery studio et les paramètres du PLA artillery , puis vois si tu as toujours les mêmes défauts 4 Si tu as toujours les décalages de couches et autres problèmes la tu pourras modifier les paramètres de ton imprimantes. 5 si le benchy est satisfaisant cela voudra dire que la configuration pour ton PETG est mauvaise donc imprime un benchy avec ton PETG et une tour de température pour ton PETG pour avoir une idée des defaults Sinon pourquoi une buse à 0,6 tu imprimes du TPU 85
  2. I looked at your photo and your settings with the 0.6 nozzle and PETG SUNLU grey. Your extrusion temperature is too high for the speed you use, I will do a first layer test 230 then 230 or even 225 or 220. The 2025 gray PETG is smoother for me. I think that the temperature displayed for the 0.6 nozzle is underestimated by 10° to 15°. It won't solve all your problems but the print quality will certainly be better. For my part, I use a 0.4 nozzle and I had to reduce the temperature of the layers.
  3. I have already had this problem. The layer shift and the bad fusion of the walls came from a bad STL or 3mf file which gives a bad G file code to the slicing. In my case I had to redo the model and then everything went back to normal
  4. Hello AlexUnderKH If it can help with my 2023 PETG sunlu Transparent, I use Artillery studio 1.00.11 (orca 2.30 modified by Artillery) with the preset settings for the SUNLU PETG bed 60° Temp 250 then 245. My printer has been upgraded to S1 pro with firmware 2.00.12 On the other hand, for the SUNLU PETG 2025 grey or black, I had to change the temp to 245 and then 240 bed 60 because it is too fluid at 250. Good luck
  5. Retour d'expérience Ce weekend, Jai fait plusieurs impression avec ma M1 pro upgradé S1 Impressions avec SUNLU easy PA (bed première couche 90 suivantes 85 , caisson 45° ,fila première couche 280 puis 275),filament préchauffé à 65 avant et pendant impression , caisson fermé, plateau PEI texturé d'origine. Impressions avec ERYONE ASA GF glass fiber (bed première couche 100° suivantes 100° , caisson 45° ,fila première couche 260 puis 260),filament préchauffé à 65 avant et pendant impression , caisson fermé, plateau PEI texturé d'origine. Pour les impressions j'ai utilisé la colle sur le bed et toutes mes impressions, pièces pour coupe bordures, pour pompe à eau, supports divers et variées et je n'ai eu aucun problème ni d'accroche sur le bed ni décalage de couches pour des impressions de 30 mn à 5h Bien entendu, je restais à coté de l'imprimante pour les premières couches puis surveillance vidéo occasionnelle Les pièces étaient conformes à mes attentes Factuellement cette imprimante semble appropriée pour imprimer des filaments techniques ,pour le PLA avec la bobine fourni avec l'imprimante, j'ai fait quelques impressions sans problème mais pas suffisamment pour donner mon avis Comme je l'ai dit précédemment elle fait le boulot pour ASA et le PA.
  6. obsolescence: je ne parle pas du manque de pièces mais du fait que le eMMC est sous charge d'écriture *continue* dans le FW Artillery J obsolescence: je ne parle pas du manque de pièces mais du fait que le eMMC est sous charge d'écriture *continue* dans le FW Artillery Je suis tout à fait d'accord avec toi mais je souhaiterai que tu me fournisses le nombre théorique d'écritures/ réécritures sur cette EMC pour que je puisse estimer la durée de vie de mon imprimante car je n'ai pas accès à cette info. Concernant le lit ce que tu dis est une réalité non spécifique à la M1 pro c'est le cas pour toutes les marques non pro elles doivent avoir les mêmes fournisseurs de lits . Pour le HW c'est vrai car les cartes vont être modifiées en fonction du cycle produit c'est du grand publique donc suivi aléatoire après la mise en vente d'un nouveau model , mais ca on le sait avant d'acheter. Avec ma TRONXY je suis souvent passé d'un enfer à un paradis et vis versa sans savoir pourquoi c'est le problème des marques grand publique ou les contrôles qualités sont insuffisants A propos des licences et des codes tout le monde s'inspire du voisin au mépris des GPL puis s'en attribut la paternité . EN AUCUN CAS JE CONSEILLERAI TELLE OU TELLE IMPRIMANTES CAR JE N'AI PAS LE NIVEAU D'EXPERTISE SUFFISANT. C'EST UNIQUEMENT UN RETOUR D'EXPERIENCE
  7. pour ma part je n'ai pas vos connaissances techniques aussi poussées je suis autodidacte en la matière et j'ai lu attentivement vos commentaires riches en informations. Il est vrai que les ,températures du bed ne sont pas homogènes contrôlées avec thermomètre laser . Il est vrai que dans le nouveau firmware l'onglet IA est en chinois mais je n'utilise pas les fonctions IA qui sont des arguments commerciaux pour ce type de produit (pas de processeurs embarqués assez puissants dans cette gamme de prix) Il est vrai qu'il y aura une obsolescence programmée (pour ma K1 max première génération c'est déjà le cas anciennes carte PCB de tête d'impression avec anciens connecteurs difficilement trouvable même sue ali )mais pour ce type de machine grand publique on le sait d'avance. Y a mieux mais c'est plus cher. En aucun cas je conseille cette imprimante je relate uniquement mon expérience. J'ai débuté avec une TONXY 5SA et j'y ai consacré beaucoup de temps pour des résultats aléatoires et beaucoup de galères. Et je maintiens ce que je dis concernant le nylon PA et l'ASA dans mon cas pour le moment ca se passe bien ca ne durera peu être pas. Mon expérience positive vient peut être du fait que j'imprime des pièces petites et moyennes de rechange pour le bricolage c'est pour ca que je me suis mis à l'impression 3D De plus je n'imprime plus de PLA j'utilise que du PETG ,ABS ,ASA ,PA avec toujours les mêmes marques.
  8. La M1 pro n'est surement pas l'affaire du siècle mais elle fait le boulot . J'ai aussi ne K1max avec laquelle il est plus hasardeux d'utiliser du nylon car pas de chauffage actif de l'enceinte . Sinon les 2 imprimantes se valent . Pour éviter les problèmes quelque soit l'imprimante j'utilise ORCA ou Atillery Studio( qui est un ORCA 2.3.0)e, je mets de la colle avant chaque impression et je surveille la première couche car je me suis souvent avoir .
  9. Bonjour, Je suis nouveau sur le forum. J'ai une M1 pro depuis aout 2025 Problèmes rencontrés uniquement ecran clignotant apres mise à jour OTA reglé avec SAV artillery qui m'a envoye le cable pour Flash la rom en 1.00.10 puis tout est redevenu OK J'ai fait l'update apres avoir recu gratuitement le KIT de MAJ tres facile à effectuer en suivant à la lettre les tutos Nouveau firmware 2.00.12 ce jour . L'imprimante fonctionne parfaitement pour imprimer du PA sunlu ou ASA -GF eryone .
