bonjour,
mon retour: cela fonctionne bien !
il faut faire comme indiqué plus haut, pour moi mise au vide le soir, puis refaire un coup le lendemain (il est sortie de l’humidité des fils pendant la nuit) disons 10/15' de plus.
une petite surprise: l'huile du compresseur a changé d'aspect ? c'est pas du a l'humidité, car elle a vider plein d’installations en restant identique/trans, donc ont peu dire que c'est du au gaz dégager par les fils ou leur bobines (plastique et carton)... je ne suis pas chimiste, à d'autres de dire pourquoi ?
cela ne me gène pas, faut juste prévoir des vidange plus souvent !
pour ceux qui veulent remplacer le vide par un gaz (neutre et absent d'humidité) pas le nidron (azote/hydrogéné) mais plutôt de l'argon, le premier est plus lège que l'air, donc sortirais tout seul à l'ouverture de l’autoclave. perso, j'ai m'y un tube pour prendre les gaz en bas du cylindre plutôt quand haut !? au tirage.
haut niveau conso d’énergie, c'est sans doute mieux avec ce procédé, à voir dans le temps...
autrement j'ai essayez les sac avec la pompe a vide manuel, c'est un échèque ! 4 sur 10 sac ont bien gardez le vide pour 9€ (il se perce et ce déchirent, très facilement)...
j'ai acheté un truc (sertisseuse) alimentaire qui sertis et fait le vide pour 22 à26 € plus des rouleaux de 300mm, en le coupant individuellement beaucoup plus long (300mmde plus que le besoin) ont peu l'ouvrir et le ressouder sans doute 8 à 10 fois, pour 5/6 € les 5m... le prob c'est de trouver du plastique de bonne qualité, ils font 8 centièmes, c'est pas assez faudrait 10/12 centièmes...
