Quand ça accroche à un endroit et pas à un autre, ça peut être un défaut de planéité. Pour t’en assurer, tu pourrais tenter d’imprimer une première couche qui couvre la surface de toute ta pièce (un rectangle d’épaisseur d’une seule couche comme 0.2mm par exemple). Il n’est pas nécessaire que ce soit le même filament (la PA6-CF c’est cher), il faut juste que la température du plateau et de la chambre soient les mêmes que lors de tes impressions. Si cette première couche est toute jolie, c’est que le problème ne vient pas de là. Si elle est toute moche, tu pourrais avoir trouvé la source de tes ennuis.
Alors normalement, avec un plateau en graphite, ce genre de problème ne devrait pas arriver. Maintenant, ce qui compte c’est la combinaison de la planéité du plateau avec l’équerrage des rails. Si pour une raison ou une autre le portique bouge en température… (note que la calibration est probablement faite quand la chambre est froide).
Bon c’était juste une idée.
