Mel92
Nouveaux membres
Tout ce qui a été posté par Mel92
  1. Quand ça accroche à un endroit et pas à un autre, ça peut être un défaut de planéité. Pour t’en assurer, tu pourrais tenter d’imprimer une première couche qui couvre la surface de toute ta pièce (un rectangle d’épaisseur d’une seule couche comme 0.2mm par exemple). Il n’est pas nécessaire que ce soit le même filament (la PA6-CF c’est cher), il faut juste que la température du plateau et de la chambre soient les mêmes que lors de tes impressions. Si cette première couche est toute jolie, c’est que le problème ne vient pas de là. Si elle est toute moche, tu pourrais avoir trouvé la source de tes ennuis. Alors normalement, avec un plateau en graphite, ce genre de problème ne devrait pas arriver. Maintenant, ce qui compte c’est la combinaison de la planéité du plateau avec l’équerrage des rails. Si pour une raison ou une autre le portique bouge en température… (note que la calibration est probablement faite quand la chambre est froide). Bon c’était juste une idée.
  2. Merci @hyoti et @MrMagounet. Je ne m’intéresse effectivement qu’aux filaments techniques (depuis l’ASA, PPA et surtout PPS etc.) c’est pourquoi la température de la chambre me semble un sujet important. Je me propose de tapisser l’intérieur de la chambre de panneaux réflecteurs d’infrarouges, utilisés normalement pour éviter les fuites de chaleur des radiateurs de chauffage. Le matériau fait juste 3mm d’épaisseur, donc ça ne doit pas gêner le fonctionnement de la machine. Et puis comme c’est démontable, si jamais ça ne gagne rien, et bien je pourrais toujours les enlever.
  3. Bonjour, Il me semble que le PTC qui réchauffe la chambre de la K2plus manque de puissance car les 60°C promis ne sont atteint qu’avec l’aide du plateau. Par exemple, avec le plateau à 60° dans un environnement à 21°C, la chambre ne parvient à monter qu’à 52°C (et encore assez lentement). Je me propose d’isoler la chambre avec de la mousse réfléchissante pour espérer gagner une dizaine de degrés. Est-ce que ça a déjà été fait ? Ça marche ?
  4. Mel92
    Bonjour
    Bonjour, je me suis offert une K2 plus à noël (lorsqu’elle était en promotion sous les 1000€ sans CFS) et je m’amuse comme un jeune fou avec depuis. J’ai volontairement attendu qu’elle "mûrisse" un an avant de me la procurer et je ne suis pas déçu, le firmware est stable et elle marche plutôt bien. Je vais cependant essayer de l’améliorer un peu
