Variax700
Nouveaux membres
Récompenses de Variax700
  1. Salut, merci beaucoup pour ton aide en tout cas! Non, j'ai changé que l'écran TFT. Le contrôleur, c'est toujours le même que j'avais TFT V1.0 SMT32. Je viens de me rendre compte en fait que mon écran d'origine fonctionnait, donc est-ce qu'il s'était débranché pendant le stockage de l'imprimante ou un choc aucune idée ? Je n'avais pas fait attention, je ne sais pas, mais j'arrive à flasher un firmware dessus sur l'écran d'origine. Par contre, le tactile ne fonctionne pas ou fonctionne très mal. C'est-à-dire, lorsque j'arrive sur le calibrage, c'est décalé ou ça ne répond pas. Le centre répond parfois, les côtés ne répondent pas ou c'est complètement décalé. Donc, je me pose la question si ma carte contrôleur n'a pas un souci ou je dis peut-être une bêtise. Est-ce que la version que j'ai téléchargée n'est pas compatible avec le firmware de ma carte mère ? Je ne pourrais pas te dire lequel c'est, c'est un ancien. Bref, mon imprimante se connecte bien par Octoprint, donc j'arrive à l'utiliser comme ça, mais ça m'embête de ne pas pouvoir l'utiliser avec mon écran. Donc, j'essaie de chercher ce que je pourrais faire. Pour résumer, j'ai les deux écrans qui fonctionnent, mais soit le tactile se fige ou le tactile ne répond pas comme il faut et il est complètement inutilisable même avec un reset.txt. Je me demande si la version du firmware de la carte mère est-elle bien compatible avec la version du firmware du TFT, mais peut-être c'est une bêtise, ce que je dis.
  2. Je viens de faire le test de calibration de l'écran. J'ai bien calibré l'écran avec succès. Par contre, j'ai réussi à aller dans ton menu, à cliquer sur menu, j'ai eu la page je click sur écran back une fois, je retourne au début sur menu, et après lorsque je clique de nouveau il ne répond plus, l'icône carrément disparaît. J'ai un rectangle gris à la place mais plus l'image de l'icone ??. Donc j'en déduis que l'écran doit être défectueux ou il ne communique plus ou se bloque. Ma question, est-ce que tu penses que si j'achète un écran complet avec carte moderne, il sera compatible avec mon matériel carte mère actuel avec écran + carte V1.2 ? Exemple, l'écran de l'artillerie X2 ou peut-être une Genius. Est-ce que c'est compatible avec ma carte mère et matériel ? https://artillery3dexpert.fr/products/copie-de-x2-ecran-complet-lcd ou https://artillery3dexpert.fr/products/genius-ecran-complet-lcd sachant que ma carte mère : MKS Gen L V1.0 et actuellement mon Controller TFT V1.0. Sinon, c'est quoi la solution ? C'est passer sur un écran plus grand en format ? Car j'aimerais pouvoir éviter de faire le maximum d'adaptations et utiliser l'emplacement d'origine. Merci.
  3. Oui, bien sûr, j'ai téléchargé ton dossier, je l'ai dézippé, j'ai tout copié et je l'ai inséré sur la carte SD. Et j'ai lancé. J'ai eu l'écran que je t'ai montré avant où il demandait de mettre les polices. Et à partir de là, j'ai enlevé la carte sd et j'ai éteint l'imprimante et remis la carte SD. J'ai fait un autre essai et là, je n'ai pas eu l'écran que je t'ai montré. J'ai eu la barre de progression. Ce n'était pas le même écran. La première fois, je n'ai pas eu de barre de progression. sur la 2ème fois l'écran de progression s'est figé à 30%. J'ai attendu au moins 10 minutes. Et sans carte SD, j'ai le menu qui apparaît au démarrage. Par contre, cela ne fonctionne pas au niveau du tactile. Il ne fonctionne pas. J'ai réussi à le faire fonctionner sur un autre firmware dans l'après midi deux, trois fois au début du démarrage après disons 15s il ne fonctionne plus.., une fois que la machine est allumée. Après, le tactile ne répond plus. Je me pose réellement la question si mon tactile que j'ai acheté sur AliExpress n'est pas défectueux... ou alors il fonctionne un tout petit peu sur certain firwmare ? Ce que je trouve bizarre, c'est que malgré que l'écran se fige vers 30%, il y a quand même l'exportation qui se fait d'après moi, parce que lorsque je regarde la carte SD, tous les fichiers sont en .CUR. Après donc c'est que la flash fonctionne ?
