Ernest
Nouveaux membres
Tout ce qui a été posté par Ernest
  1. Merci, si quelqu'un a une idée du temps effectivement si on peut déjà retirer le bed leveling c'est déjà ça. Bon la Ender 5 pas vraiment une comparaison c'était plutôt la Bambu (quasi zéro maintenance, zéro problèmes). Sur mes conceptions selon le cas c'est rapidement une 5-10 essais... Et ce temps c'est rapidement couteux (inutile d'avoir une 0.8 en 0.40). Je pense que le changement de traitement de "leveling" sont la résolution des problèmes de planéité plateau sur la U1.
  2. Bonjour, Je suis assez noob en impression 3d mais heureux possesseur d'une A1 mini quelques mois (à l'origine pour tester). Je l'utilise principalement pour de designer de petites pièces utilitaires, liée à de la construction électronique, au bricolage et de la réparation PC, mobile, élec. J'ai "remixé" un ams "manuel" pour swapper des filaments sans bouger des bobines dans une drybox. Le good : la qualité d'impression, la fiabilité + OpenScad. Le plus ennuyeux: ma faible connaissance en impression 3d , parfois la taille du plateau, le fait que l'imprimante soit ouverte (dans un bureau assez chiant + abs), le changement de filament (pas tragique mais me casse les pieds) et peut-être dans quelques cas l'absence de mix de filament. Le coté multi-filament oui multi couleur bof. La Snapmaker U1 me faisait donc de l'œil : déjà c'est probablement le futur...mais à l'origine une p1s ou p2s pouvait me convenir. Prusa, le coté Eu + OpenSource sont importants pour moi mais me problème c'est la tarif x2x3 ça commence à faire. Donc pourquoi pas la U1. L'absence de top hat, de filtrage, de circulation/chauffe me font hésiter mais c'est surtout l'annonce, peut mise en avant dans les tests, que le lancement de l'impression demande 20 minutes de leveling purge ! ça me parait assez angoissant pour ceux qui font des petites pièces dont l'impression se fait entre 20 et 40 minutes (et beaucoup de prototypage). Quels sont vos retours ? c'est 20 minutes même si on fait une couleur/buse ou deux ? vos avis par rapport à mon profil me serait probablement utile.
