tommy
Récompenses de tommy
  1. tommy
    disco easy 200 en rade
    salut merci de l'interet que portez à mon probleme. une partie du problème à été résolu avec une alimentation neuve et j'ai pu régler l'offset de première couche DU coup comme un problème n'arrive jamais seul quand je met la carte SD pour lancer une impression rien ne se passe, une idée ? c'est bon j'ai trouver tout seul comme un grand ^^ un pin était seulement un peu tordu et ne rentrer pas sans la nappe. ca marche ... elle est vivante ^^ merci a tous
  2. tommy
    non je n'ai pas l'écran et oui il s'agit bien du câble d'origine. l'imprimante est bien reconnu par le pc mais je n'ai rien qui démarre, rien qui bouge. je pense à une plaque de distribution défectueuse car je n'ai aucun moteur en fonctionnement
  3. tommy
    l'alim fonctionne bien (testé) que ce soit sur une prise direct ou sur une multiprise. les câblages sont bon. le monde du print 3d commence bien ... je suis loin d'être le seul on dirait d'avoir ce genre de problème... c'est un produit garanti et ça tombe bien j'habite pas très loin d'un famaeux dagoma center lundi à la première heure je vais leur faire un pti coucou
  4. tommy
    je tient a dire que j'ai aussi tenter d'inverser la polarité sur le bornier et rien...
  5. tommy
    bonjour. après un montage assidu de la machine, je la met en route pour le réglage offset et là .... ben rien ! mais quand je dit rien c'est rien ! la seule chose que j'arrive à avoir c'est la reconnaissance USB au pc mais rien ne bouge, le plateau ne se déplace pas, les ventilo ne soufflent pas, la buse ne chauffe pas. les branchements sont exactement comme sur la notice, j'ai branché, débranché, décâblé, recâblé... etc je ne suis pas un as de l’électronique mais j'ai quelques bases et là je sèche une idée ? une âme charitable ?
  6. tommy
    salut du 33
    bonjour. mes 30 ans arrivant grand pas. il me fallait une nouvelle passion et une nouvelle motivation donc me voici. le fait pourvoir imprimer en 3 dimension chez soi est quelque chose d'incroyable. je suis un novice total dans ce domaine mais j'y voit un tas de possibilité. je travaille avec une disco easy 200 de chez DAGOMA (que j'ai monté) à bientôt
