maxvi33
Récompenses de maxvi33
Explorer
Explorer (4/14)
  • Reacting Well Rare
  1. maxvi33
    bltouch & arduino
    Hello, J'aimerais, à l'aide d'un arduino et d'un capteur BLTouch, mesurer la planitude de différentes objets (notamment sur mon foil ) Niveau mécanique, j'ai trouvé une structure ender 3 sans électronique que je pense utiliser. En éléctronique, une ramps 1.4, des nemas 17 et un bl touch. Par contre niveau firmware, je sais pas ce qui est le mieux et plus facile à mettre en place...: GRBL ou marlin ? Merci de votre aide, Max
  2. Salut, Tout d'abord merci Icare! J'ai pu facilement trouver un code example sur internet, le modifier grâce à ton schéma pour faire tourner mon moteur Hélàs, le moteur tourne très peu vite.. j'ai essayé plusieurs morceaux de code, essayé de réduire le temps entre chaque step du moteur mais rien y fait.... J'ai reflash Marlin et avec pronterface, je retrouve une vitesse convenable Tu pense qu'il est preferable de piloter à mes souhaits le moteur grâce a des commandes GCODE ? Impossible de trouver sur internet de quoi augmenter la vitesse de mon NEMA en passant par arduino direct
  3. Bonjour à tous, J'ai une carte ramps1.4 avec une arduino méga qui traine et j'aimerais piloter 2 moteurs. Pour le test, j'ai installé Marlin et fait tourner mes moteurs avec pronterface pour savoir si mes moteurs pouvaient tourner a la vitesse que je voulais Maintenant que je sais que mes moteurs tournent à la vitesse souhaité, j'aimerais écrire un petit soft directement avec arduino. Pour cela, je ne sais pas du tout comment faire tourner mes moteurs, savez vous comment je peux m'y prendre ou trouver des examples ? merci pour votre aide
  4. Bonjour à tous, Après avoir changer la carte mère et ecran de ma ender 5 plus je me retrouve avec une carte mere creality v2.2 et l'écran stock. J'ai aussi une petite structure de graveuse laser 2 axes et je voudrais me renseigner pour la remettre en état. Après quelques recherches sur internet j'ai encore quelques questions... Par exemple, Je ne sais pas si je dois utiliser GRBL ou plutot Marlin ? Est-ce que je peux facilement flash ma CM avec marlin 2.x ? (j'ai peur qu'il y ai des questions de Bootloader ?) Enfin si vous avez des conseils concernant des softs d'utilisations et de l'aide pour utiliser ma CM je suis preneur Bonne journée, Max
  5. maxvi33
    SKR2 & Ender 5 plus
    Ca fonctionne impeccable ! je suis passé par la console intégré à l'écran tft et sans oublier le Z dans ma commande M851 z -X.XX Je viens de lancer une impression sans rien toucher et ma première couche est quasiment impeccable, quel bonheur... et en plus je peux bosser à coté, elle ne fait quasiment plus de bruits ! Je vais pouvoir pleinement profiter de l'imprimante et essayer de m'imprimer une planche de surf Puis j'essaierai d'améliorer la première couche, comme tu le vois, des que la buse change d'endroit, elle n'accroche pas bien les 4-6 premiers mm.. Sur tes machines, tu as un ventilateur au niveau du bloc d'alimentation/CM ? Car il fait quand même vachement de bruits mais on ne peut pas le brancher sur un connecteur pwm car il y a pas capteur de température pour le réguler.. Il faudrait pouvoir activer ce ventilateur seulement quand les drivers de moteurs fonctionnent ! Enfin, encore merci, c'est vraiment sympa
  6. maxvi33
    SKR2 & Ender 5 plus
    Hello, Après quelques jours de vacs et d'essais, toujours impossible de régler ce Z offset... J'ai suivi les étapes du post que m'a conseillé fran6p: Tout se déroule bien, mais j'ai l'impression que le Z offset ne se sauvegarde pas malgré mon "#define EEPROM_SETTINGS" Je devrais peut être essayer de mettre cette valeur direct dans le firmware ? Enfin, impossible d'avoir la consigne en temps réel de la température de ma buse/lit... j'ai remarqué au niveau de la console Gcode, tout les 5 secondes il y avait un M105 pourtant... Petit update de mes fichiers, j'ai rajouté mes ventilateurs sur une pwm et activé quelques paramètres recommandés pour l'écran TFT35 https://gitlab.com/yradalliv/ender_5_plus-configuration
  7. maxvi33
    SKR2 & Ender 5 plus
    Incroyable cette machine, un peu plus large et tu pourrais m'imprimer des planches de surf Les ventilateurs fonctionnent impeccable ! L'heure était donc venue de test une impression mais à mon grand regret, après un bed leveling de 7 minutes (oui j'ai voulu test sans toucher #define GRID_MAX_POINTS_X) l'imprimante s'est relevé et a imprimé dans le vide.. Je vais donc modifier le Z offset sur l'écran TFT. As tu un conseil pour le modifer dans le gcode ou direct dans le FW ? Edit: Entre un morceau de papier et ma buse, il y avait écrit Z= -15.4 alors je l'ai mis dans le Z offset, résultat, j'ai limite troué ma plaque de verre help ahah Voici mon gcode de début: G90 ; use absolute coordinates M83 ; extruder relative mode M104 S150 ; set extruder temp for auto bed leveling M140 S[first_layer_bed_temperature] ; set bed temp M190 S[first_layer_bed_temperature] ; wait for bed temp G28 ; home all G29 ; auto bed levelling G1 Z50 F240 G1 X2 Y10 F3000 M104 S[first_layer_temperature] ; set extruder temp M109 S[first_layer_temperature] ; wait for extruder temp G1 Z0.28 F240 G92 E0 G1 Y190 E15 F1500 ; intro line G1 X2.3 F5000 G92 E0 G1 Y10 E15 F1200 ; intro line G92 E0 Enfin, j'ai remarqué que l'écrtan tft n'affiché pas les consignes actuelle de température de la buse, elle s'affiche une fois la temperature "atteint" y'a t'il un paramètre pour cela ? Merci en tout cas, ca extrude donc c'est quand même bon signe, j'y suis presque ahah
  8. maxvi33
    SKR2 & Ender 5 plus
    Encore dans le mile, j'ai branché mon ventlateur sur une sortie PWM D'accord, je comprends bien, je vais faire la modif ce soir, merci ! Après sur une ender 5 plus j'ai 2 ventilateurs, un en face de du heatbreak et l'autre au bout de la buse. Tu penses que mettre le ventilateur du heatbreak toujours à fond, dès que j'allume l'imprimante et mettre le ventilateur de la buse sur une pwm (géré par marlin j'espère) est une bonne idée ? Merci !!
  9. maxvi33
    SKR2 & Ender 5 plus
    Effectivement dans mon cas j'ai inversé les fils rouge/marron et gris/noir J'ai aussi inversé le Z axis "#define INVERT_Z_DIR true" du coup, le homing fonctionne peccable! Par contre quand je souhaite bouger manuellement mon axe Z, cette fois l'axe est inversé alors j'ai inversé l'axe Z aussi dans les paramètres de l'écran tft et tout est fonctionnel. Je vais peut être réussir a faire une impression avant la fin de la semaine Ce soir je m'occupe de pourquoi le ventilateur en face du heatbreaker ne s'allume pas quand la temperature de buse est au dessus de 50°C Merci de ton aide et gentillesse PPAC, c'est grave cool d'apprendre ce genre de choses
  10. maxvi33
    SKR2 & Ender 5 plus
    Elle était branché au mauvais endroit.. ca fonctionne maintenant ! Me reste ce soucis du homing axe Z.. J'ai essayé des commandes comme M402 & M401 mais même errreur..
  11. maxvi33
    SKR2 & Ender 5 plus
    Merci de ta réponse PPAC Maintenant que tu dis ca PPAK, tu as raison, j'ai un mosfet externe sur la ender 5 plus.. Je crois avoir branché la commande de ce mosfet et pas l'alimentation ... Je sais pas trop, je regarderai ce soir... En tout cas oui, la thermistance à pas de sens de branchements donc j'ai du me planter de connecteur
  12. maxvi33
    SKR2 & Ender 5 plus
    Hello, Merci beaucoup pour ton aide fran6p, j'ai pu apprendre pleins de choses ! Bon premier test hier soir et ca l'air pas trop mal.. J'ai le homing XY qui fonctionne mais pas le Z: Ensuite comme on peut aussi le voir, je pense que je me suis trompé dans le sens du câblage du sensor du bed. Enfin l'axe Z est inversé mais pour cela, je sais comment faire Je vais essayer de faire quelques recherches pour ces erreurs et retest ! Merci encore des votre aide, ca ma permis de bien avancer
  13. maxvi33
    SKR2 & Ender 5 plus
    Tout simplement qu'ils n'ont plus rien à faire dans le configuration.h. Ils ne sont à «ajuster» qu'avec une carte Creality en utilisant leur «bidouille», ce qui n'est plus le cas Effectivement en commentant les #define, j'ai plus de warnings Comment ca ? J'ai des chances que mes fin de courses de soit pas détectés ? Sinon je vous joins mon configuration.h et configuration_adv.h, vous pensez que je peux essayer de le flash ? D'ailleurs dans le fichier configuration_adv.h j'ai pas osé changé le define "#define CHOPPER_TIMING CHOPPER_DEFAULT_12V" en "#define CHOPPER_TIMING CHOPPER_DEFAULT_24V" Car je sais pas trop ce que cela affecte de changer la tension de 12V en 24V... Configuration.h Configuration_adv.h
  14. maxvi33
    SKR2 & Ender 5 plus
    Bonsoir, Merci pour tes infos PPAC, notamment pour le changement de filament en cours de print. J'ai pu avec vos fichiers, les miens et ceux trouvés ici, build un firmware pour ma ender 5 plus. Je l'ai pas encore test, je dois changer la carte mère de base avec ma SKR2 avant. En attendant je vous partage le configuration.h, vous en pensez quoi ? je vous fais suivre le configuration_adv.h demain et ferais un post release si cela fonctionne ahah Merci, j'utilisais le diff intégré à Github mais ton logiciel c'est la vie, j'ai pu m'en servir au boulot pour voir si mes 2 binaires étaient pas les mêmes A+ Configuration.h
  15. maxvi33
    SKR2 & Ender 5 plus
    Je trouves que c'est une excellente solution moi ahah. Après j'ai trouvé ca aussi: https://www.reddit.com/r/BIGTREETECH/comments/lgz97c/ender_5_plus_skr_14_turbo_stock_display_issues et plus particulièrement ca: https://github.com/exetico/Marlin/blob/2.0.6.1-BTT-SKR-V1.4-Turbo-Ender5Plus_StockScreen/README.md En tout cas, j'ai réussi à build un firmware depuis le dépot que tu m'as partagé donc c'est une excellente nouvelle. Maintenant je vais devoir créer mon propre fichier de configuration.h pour la ender 5 plus.. Tu as deja bidouille un fichier configuration.h pour une ender 5 plus par hasard ?
